масло на 2101
здравствуйте. поскажите пожалуйста какое масло мне залить. у меня ваз 2101, 1972г.в. двигатель 2103 2000г.в. люблю ездить на 5000-7000 оборотахю
В таком случае, только синтетика: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?article_id=57&catalogue_search_partition=57&catalogue_search=1915&fields_name=0&catalogue_volume=0&row_end=20. Плюс для увеличения защиты двигателя от износа: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380
В таком случае, только синтетика: http://catalogue.liq...e=0&row_end=20. Плюс для увеличения защиты двигателя от износа: http://catalogue.liq...atalogue_id=380
пробовал motul5w40. горит
думаю что с 1915 будет также
Но попробовать стоит.
Хорошее масло.
масло то хорошее, но у него,не особо высокая температура вспыки и кому же тонкая масленная пленка, которая при нагреве и оборотах будет рватся.
Странные у вас пожелания, люблю 5-7 тыс. оборотов (не ошибся случайно?), и это для движка конструкции 60-х годов, но не люблю что бы угорало!
Так не бывает.
PASHOK102 как понять у этого масла тонкая пленка, которая будет...? Это масло применяется в тюнинге и спорте, где, если говорить твоими словами, "дырки в пленках" не допустимы.
Так не бывает.
если ты хоть что-нибудь понимал бы в автомобилях, ты бы знал что классика легко ездит и на 8000. и знал бы , что такое толщина плеки и как он ведет себя на оборотах.grin.gif
Вот только хамить не надо, я не зря спросил про "ошибся". Раскрутить 2103 на короткой паре до пиковых оборотов возможно, вот только смысла нет, после 5500-5800 падает уже мощность, а крутящий момент и того раньше (посмотри ВСХ двигателя), так что кроме шума, пользы абсолютно ни какой. Чтобы сделать пиковые обороты рабочими необходимо как минимум совершенствовать ГРМ, т.е. заняться тюнингом.
Про масляную пленку, чтобы говорить про ее толщину, конкретизируй пары трения хотя бы, и какова ее толщина, например, в паре
кулачок распредвала и толкатель?
:acute:
Изменено пользователем vdv
