SwedTrans Опубликовано: June 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2018 Решим поменять масло в АКПП PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi 163 л.с. 2012 г.в. коробка Aisin TF-80SC есть небольшие пинки при переключении. Заехали в фирменный магазин Ликви Моли там сказали что надо масло Top Tec ATF 1800 в другой магазин мне сказали что нужно масло Top Tec ATF 1800 R . Скажите в чем отличия данных масел???? И какое лучше для моей коробки??? Также спросил про присадку ATF Additive — в одном магазине мне сказали что эту присадку нельзя лить в мою коробку и масло, в другом магазине сказали что данная присадка будет совместима и нормально работать с любой жидкостью ATF и не навредит моей коробке - хочется услышать мнение экспертов по этому поводу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2018 1 минуту назад, SwedTrans сказал: Решим поменять масло в АКПП PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi 163 л.с. 2012 г.в. коробка Aisin TF-80SC есть небольшие пинки при переключении. Заехали в фирменный магазин Ликви Моли там сказали что надо масло Top Tec ATF 1800 в другой магазин мне сказали что нужно масло Top Tec ATF 1800 R . Скажите в чем отличия данных масел???? И какое лучше для моей коробки??? Также спросил про присадку ATF Additive — в одном магазине мне сказали что эту присадку нельзя лить в мою коробку и масло, в другом магазине сказали что данная присадка будет совместима и нормально работать с любой жидкостью ATF и не навредит моей коробке - хочется услышать мнение экспертов по этому поводу. Добрый день. Разница между маслами Top Tec 1800 и Top Tec 1800R только в цвете. Присадка ATF Additive совместима с жидкостями типа Dexron II и III. С другими типами жидкостей испытания не проводились, поэтому подтвердить полную совместимость в вашем случае не можем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь11 Опубликовано: October 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2018 Здравствуйте.Подскажите можно ли добавлять эту присадку в жидкость IDEMITSU ATF TYPE - TLS ?Жидкость новая,только залил в коробку.Эта жидкость одно и то же ,что и ATF 4.Смущает то,что в свежей жидкости все присадки еще не сработаны и не помешает ли присадка ATF Additive присадкам синтетической жидкости IDEMITSU ATF TYPE - TLS? Заранее спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2018 1 час назад, Игорь11 сказал: Здравствуйте.Подскажите можно ли добавлять эту присадку в жидкость IDEMITSU ATF TYPE - TLS ?Жидкость новая,только залил в коробку.Эта жидкость одно и то же ,что и ATF 4.Смущает то,что в свежей жидкости все присадки еще не сработаны и не помешает ли присадка ATF Additive присадкам синтетической жидкости IDEMITSU ATF TYPE - TLS? Заранее спасибо за ответ. Добрый день. Присадка ATF Additive совместима с жидкостями типа Dexron II и III. С другими типами жидкостей испытания не проводились, поэтому подтвердить полную совместимость в вашем случае не можем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 5, 2018 Жалоба Share Опубликовано: December 5, 2018 7 часов назад, Дмитриц сказал: ATF Additiv можно применять с топ тек 1800 в акпп 6т30 Добрый день. Присадка ATF Additive совместима с жидкостями типа Dexron II и III. С другими типами жидкостей испытания не проводились, поэтому подтвердить полную совместимость в вашем случае не можем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитриц Опубликовано: December 5, 2018 Жалоба Share Опубликовано: December 5, 2018 39 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Присадка ATF Additive совместима с жидкостями типа Dexron II и III. С другими типами жидкостей испытания не проводились, поэтому подтвердить полную совместимость в вашем случае не можем. Может что то другое посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 5, 2018 Жалоба Share Опубликовано: December 5, 2018 24 минуты назад, Дмитриц сказал: Может что то другое посоветуете? Конкретизируйте вопрос. Что посоветовать? Зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитриц Опубликовано: December 5, 2018 Жалоба Share Опубликовано: December 5, 2018 53 минуты назад, V.Chaykin сказал: Конкретизируйте вопрос. Что посоветовать? Зачем? Присадку в акпп 6т30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 5, 2018 Жалоба Share Опубликовано: December 5, 2018 1 час назад, Дмитриц сказал: Присадку в акпп 6т30 Ничего не посоветуем из присадок в акпп 6т30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FILimon Опубликовано: February 8, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2019 Доброго времени суток. Автомобиль vw sharan 2002 года с мотором 1.9 tdi и автоматом FLX от Jatco JF506e. Залито масло специально для этих акпп RAVENOL ATF JF506E. По каталогу туда предназначается G 052 162 A2. Скажите могу ли я применить присадку для этой акпп с этими жидкостями. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 8, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2019 1 час назад, FILimon сказал: Доброго времени суток. Автомобиль vw sharan 2002 года с мотором 1.9 tdi и автоматом FLX от Jatco JF506e. Залито масло специально для этих акпп RAVENOL ATF JF506E. По каталогу туда предназначается G 052 162 A2. Скажите могу ли я применить присадку для этой акпп с этими жидкостями. Добрый день. Присадка ATF Additive совместима с жидкостями типа Dexron II и III. С другими типами жидкостей испытания не проводились, поэтому подтвердить полную совместимость в вашем случае не можем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: February 10, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2019 В 08.02.2019 в 22:33, Aлександр сказал: Здравствуйте. Как я понял ATF ADDITIV не совместим с top tec atf 1800. Но на сайте ликви моли украина администратор отвечает, что они 100% совместимы. Можете прокомментировать. Добрый день! Если говорить о химической совместимости, то здесь никаких проблем нет - продукты смешиваются друг с другом без негативных побочных эффектов. Вопрос несколько в другом - так как широкомасштабное тестирование данной присадки на всех моделях АКПП, совместимых с TOP TEC ATF 1800 не проводилось, мы не можем со 100% гарантией сказать, как отреагирует на нее АКПП. Это означает не то, что присадка обязательно навредит коробке, а то что пользователь будет использовать ее на свой страх и риск. Исходя из этого мы не можем официально рекомендовать ее применение совместно с TEC ATF 1800. В приведенном Вами примере с украинского сайта судя по всему общение идет о известной им модели АКПП, на которой возможно уже был опыт положительного применения. Поэтому здесь нет никаких противоречий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: February 10, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2019 39 минут назад, Кот сказал: Добрый день! Если говорить о химической совместимости, то здесь никаких проблем нет - продукты смешиваются друг с другом без негативных побочных эффектов. Вопрос несколько в другом - так как широкомасштабное тестирование данной присадки на всех моделях АКПП, совместимых с TOP TEC ATF 1800 не проводилось, мы не можем со 100% гарантией сказать, как отреагирует на нее АКПП. Это означает не то, что присадка обязательно навредит коробке, а то что пользователь будет использовать ее на свой страх и риск. Исходя из этого мы не можем официально рекомендовать ее применение совместно с TEC ATF 1800. В приведенном Вами примере с украинского сайта судя по всему общение идет о известной им модели АКПП, на которой возможно уже был опыт положительного применения. Поэтому здесь нет никаких противоречий. Кстати хотел спросить, а не планируют ли LM сделать присадку под дексрон 6? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: February 10, 2019 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2019 56 минут назад, Liquid_spb сказал: Кстати хотел спросить, а не планируют ли LM сделать присадку под дексрон 6? Добрый день! На сегодняшний момент обсуждается расширение применимости ATF Additive на какую-то часть рынка маловязких ATF (не все они в оригинале совместимы с D VI). Возможно для этого понадобится корректировка рецептуры. Так что сами ждем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vacek Опубликовано: March 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 17, 2019 Здравствуйте всем! Вопрос такой - можно ли добавлять присадку" ATF Additive" в АКПП Волга Сайбер. Совместима ли она с используемой там жидкостью Mopar ATF +4 ? Волга 10го года выпуска. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 17, 2019 1 час назад, Vacek сказал: Здравствуйте всем! Вопрос такой - можно ли добавлять присадку" ATF Additive" в АКПП Волга Сайбер. Совместима ли она с используемой там жидкостью Mopar ATF +4 ? Волга 10го года выпуска. Спасибо. Здравствуйте! Вообще, официально эта присадка совместима только с жижами Дексрон 2 и 3, но я лично добавлял её в АКПП Ниссан и в вариатор Хонда, везде были оригинальные жидкости и в обоих случаях работа коробки улучшалась. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: March 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 17, 2019 4 часа назад, Vacek сказал: Здравствуйте всем! Вопрос такой - можно ли добавлять присадку" ATF Additive" в АКПП Волга Сайбер. Совместима ли она с используемой там жидкостью Mopar ATF +4 ? Волга 10го года выпуска. Спасибо. Добрый день! Совместима, можете использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vacek Опубликовано: March 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: March 17, 2019 Brian , AZhuravskiy - благодарю . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 18, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2019 Совместима. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Waco Опубликовано: April 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 26, 2019 Здравствуйте. Тойота Прадо 1997 год, 2.7, есть небольшой толчок с первой на вторую на горячей АКПП. Залит Dexron III. Может помочь присадка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 28, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2019 В 26.04.2019 в 21:45, Waco сказал: Здравствуйте. Тойота Прадо 1997 год, 2.7, есть небольшой толчок с первой на вторую на горячей АКПП. Залит Dexron III. Может помочь присадка? Добрый день. Сказать однозначно сложно. Изначально нужно понимать причину такого поведения коробки. При применении присадки происходит очищение масляных каналов, так же присадка обладает свойствами ухода за эластомерами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wizard Опубликовано: May 12, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2019 (изменено) Совместима ли данная присадка с трансмиссионной жидкостью mitsubishi atf sp3? Пробег у машины 200ткм, присадки не разу не добавлял, замена жижи каждые 60ткм. Изменено May 12, 2019 пользователем Wizard Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: May 12, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2019 8 часов назад, Wizard сказал: Совместима ли данная присадка с трансмиссионной жидкостью mitsubishi atf sp3? Пробег у машины 200ткм, присадки не разу не добавлял, замена жижи каждые 60ткм. Добрый день! этот вопрос уже обсуждался выше - положительный опыт использования есть, но дать 200% гарантию смешиваемости именно с той жидкостью, которая залита в Вашу коробку нельзя, так как присадка тестировалась в АКПП с жидкостями ATF Dexron II/III. С другими типами жидкости тестов не проводилось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 24, 2019 Жалоба Share Опубликовано: July 24, 2019 36 минут назад, Vishnevds сказал: Здравствуйте. После полной замены масла в акпп (Toyota picnic sxm10 коробка на декстрон 2) начал потеть и немного капать стык между двс и акпп (капает примерно капля в 5 минут ). Скорее всего прокладка. Поможет ли данная присадка? Это её так сказать предназначение? Добрый день. В первую очередь нужно понять, давит масло двигателя или коробки. В зависимости от этого уже применять присадку для двигателя арт.1995 Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop или коробки арт. 5135 Присадка в АКПП ATF Additive Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 25, 2019 Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2019 14 часа назад, Vishnevds сказал: Капает красное масло, декстрон из коробки. Я масло в акпп сам менял, запах и цвет его знаю хорошо)) Сходил сейчас посмотрел под машину - за 10часов накапало примерно капель 15, судя по пятнышку. Добрый день. Если это атфка и нет механических повреждений уплотнений то используйте арт. 5135 Присадка в АКПП ATF Additive Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vishnevds Опубликовано: July 25, 2019 Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2019 47 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Если это атфка и нет механических повреждений уплотнений то используйте арт. 5135 Присадка в АКПП ATF Additive Спасибо, вчера заказал такую присадку. Через три дня придёт, залью. Заливать на горячую на заведенной машине через щуп? Предварительно слить 300мл масла? У меня сейчас уровень стоит около максимальной риски. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 25, 2019 Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2019 1 час назад, Vishnevds сказал: Спасибо, вчера заказал такую присадку. Через три дня придёт, залью. Заливать на горячую на заведенной машине через щуп? Предварительно слить 300мл масла? У меня сейчас уровень стоит около максимальной риски. Да, все верно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lexalkor Опубликовано: September 29, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2019 (изменено) Здравствуйте! подскажите как использовать присадку atf additive? автомобиль тигуан щупа нет, заливной пробки тоже нет если менять частичным замещением то получается за раз залезает в коробку 4 литра примерно, полный объём масла в кпп примерно 8 литров (как раз 250 мл в флакончике присадки рассчитаны на 8 литров масла) мне добавить присадку пропорционально количеству масла заливаемого в кпп или залить всю присадку в надежде что в самой коробке в процессе эксплуатации все перемешается или использовать при аппаратной замене? Изменено September 29, 2019 пользователем lexalkor дополнение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 29, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2019 1 час назад, lexalkor сказал: Здравствуйте! подскажите как использовать присадку atf additive? автомобиль тигуан щупа нет, заливной пробки тоже нет если менять частичным замещением то получается за раз залезает в коробку 4 литра примерно, полный объём масла в кпп примерно 8 литров (как раз 250 мл в флакончике присадки рассчитаны на 8 литров масла) мне добавить присадку пропорционально количеству масла заливаемого в кпп или залить всю присадку в надежде что в самой коробке в процессе эксплуатации все перемешается или использовать при аппаратной замене? Здравствуйте! Как это заливной пробки нет, а как тогда масло в коробку попадает? )) Просто она там совмещена со сливной) При очередной замене масла просто вылейте весь тюбик в коробку и долейте масло до уровня. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lexalkor Опубликовано: September 29, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2019 3 часа назад, Brian сказал: Здравствуйте! Как это заливной пробки нет, а как тогда масло в коробку попадает? )) Просто она там совмещена со сливной) При очередной замене масла просто вылейте весь тюбик в коробку и долейте масло до уровня. а при последующих заменах тоже заливать всю присадку? или уже разводить в соответствии с объёмом заливаемой жижи? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
