Waco Опубликовано: January 17, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 17, 2021 (изменено) Доброго времени суток. Устранит ли присадка толчок при переключении с R на D? Даже щелчок слышно. Toyta Land Cruiser Prado 90 P.S. У меня залита уже присадка японского бренда WACO"S AT Plus, можно смешивать присадки или нельзя? Изменено January 17, 2021 пользователем Waco Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 18, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2021 Доброго, у меня та же проблема. Оказалось не коробка, а зазор в паре переднего моста. Смешивать присадки не советую, совместно их никто не испытывал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Waco Опубликовано: January 20, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2021 В 18.01.2021 в 11:53, Борода сказал: Доброго, у меня та же проблема. Оказалось не коробка, а зазор в паре переднего моста. Смешивать присадки не советую, совместно их никто не испытывал Спасибо. У меня передний редуктор отключен. Раздатка Парт тайм стоит и езжу только на заднем приводе в основном. Снизу залазил и слушал что щелкает, пока жена переключала скорости с передней на заднюю и обратно. Задний мост, кардан нормально, а щелчок именно к коробки идет вроде. Что интересно, во время движения тоже щелчок еле слышный заметил на первой скорости ближе к переключению на вторую, иногда его нет. Но передачи переключаются плавно, насколько это можно для машины такого года. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АлДжи Опубликовано: April 28, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2021 Доброго дня. Подскажите, уместно ли залить ATF Additive в АКПП ZF9HP48QX масло ZFAA01.500.001? Судя по свойствам присадки эффект возможен только положительный.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 29, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2021 15 часов назад, АлДжи сказал: Доброго дня. Подскажите, уместно ли залить ATF Additive в АКПП ZF9HP48QX масло ZFAA01.500.001? Судя по свойствам присадки эффект возможен только положительный.. Добрый день.С типом жидкостей используемых в таких коробках испытания на совместимость с присадкой не проводились.В данном случае мы не можем дать рекомендацию к применению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksis Aleks Опубликовано: May 4, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2021 Вопрос, можно ли залить ATF Additive в коробку автомат Toyota Rav4 2008g. Использую жидкость в коробке Toyota WS Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 4, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2021 С маловязкими жидкостями типа WS данная присадка не испытывалась. Только с ATF II и ATF III Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksis Aleks Опубликовано: May 4, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2021 5 часов назад, Борода сказал: С маловязкими жидкостями типа WS данная присадка не испытывалась. Только с ATF II и ATF III Ваше мнение, лучше не использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SwedTrans Опубликовано: June 26, 2021 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2021 В 04.05.2021 в 19:57, Aleksis Aleks сказал: Ваше мнение, лучше не использовать? Тоже интересует ответ! Добрый день! У меня в АКПП слегка подтекают сальники, можно ли залить ATF Additive в АКПП Aisin AT6 (TF-70SC) автомобиль Peugeot 508 ? Использую жидкость в коробке TOTAL FLUIDMATIC MV LV. Жидкость TOTAL FLUIDE MV LV используется в легковых транспортных средствах. Соответствует спецификации DEXRON VI и рассчитана на применение в большинстве современных автоматических коробках переключения передач. Рекомендуется для новых 6-ступенчатых трансмиссий, требующих маловязких масел с длительным интервалом замены и высокими нагрузками. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 27, 2021 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2021 В 26.06.2021 в 23:06, SwedTrans сказал: Тоже интересует ответ! Добрый день! У меня в АКПП слегка подтекают сальники, можно ли залить ATF Additive в АКПП Aisin AT6 (TF-70SC) автомобиль Peugeot 508 ? Использую жидкость в коробке TOTAL FLUIDMATIC MV LV. Жидкость TOTAL FLUIDE MV LV используется в легковых транспортных средствах. Соответствует спецификации DEXRON VI и рассчитана на применение в большинстве современных автоматических коробках переключения передач. Рекомендуется для новых 6-ступенчатых трансмиссий, требующих маловязких масел с длительным интервалом замены и высокими нагрузками. Спасибо! Добрый вечер! Повторюсь: С маловязкими жидкостями типа WS данная присадка не испытывалась. Только с ATF II и ATF III. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Димас617 Опубликовано: July 19, 2021 Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2021 Добрый день! На днях поставил контрактную АКПП. Мастер, который проводил работу, коробку вскрывал для анализа её состояния. Говорит, есть небольшие отложения внутри. Предполагаемый пробег коробки 65 тыс. км. По состоянию внутренностей (по словам мастера) похоже на правду. Работает АКПП в данный момент отлично. Вопрос: если залить данную присадку - не навредит ли? Не понесёт ли смытую грязь куда-нибудь в гидроблок с последующей закупоркой всего, что можно (в том числе соленоидов). Или же наоборот: подчистится всё, а грязь в фильтре задержится? Очень не хочется навредить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 19, 2021 Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2021 Основные отложения копятся в гидротрансформаторе. Соответственно их не увидишь. Присадку можно лить с учетом используемой жидкости, ничего там не забьет. Просто пораньше сделайте замену жидкости, это тем более полезно на контрактной АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Димас617 Опубликовано: July 20, 2021 Жалоба Share Опубликовано: July 20, 2021 (изменено) 15 часов назад, Борода сказал: Основные отложения копятся в гидротрансформаторе. Соответственно их не увидишь. Присадку можно лить с учетом используемой жидкости, ничего там не забьет. Просто пораньше сделайте замену жидкости, это тем более полезно на контрактной АКПП. Я правильно вас понял: залить присадку... дать ей поработать условно километров 1000... и сделать хотя бы частичную замену трансмиисионки? Изменено July 20, 2021 пользователем Димас617 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 20, 2021 Жалоба Share Опубликовано: July 20, 2021 Присадку можно лить в любой момент, без привязки к смене масла. Мои рекомендации касаются вообще эксплуатации контрактной коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Димас617 Опубликовано: July 20, 2021 Жалоба Share Опубликовано: July 20, 2021 7 минут назад, Борода сказал: Присадку можно лить в любой момент, без привязки к смене масла. Мои рекомендации касаются вообще эксплуатации контрактной коробки. Благодарю. Мастер нам тоже данную рекомендацию дал. По присадке всё понятно - спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Димас617 Опубликовано: July 22, 2021 Жалоба Share Опубликовано: July 22, 2021 (изменено) Не успел ещё залить присадку (жду из Интернетмагазина). Зато выскочила ошибка "P2714 – электромагнитный клапан «D» управления давлением АКПП заклинил в выключенном состоянии". В самом начале темы ув. Борода упоминал, что как раз с залипаниями соленоидов присадка может хорошо помочь. Вопрос: лить присадку без сомнения при данной ошибке? (Ошибку сбросил - пока больше не появлялась). Изменено July 22, 2021 пользователем Димас617 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 23, 2021 Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2021 Помимо очистки, присадка обновляет уплотнения, в том числе и у соленоидов, что в целом делает работу АКПП более адекватной, так как устраняются перепуски и перепускания из-за старых уплотнений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Димас617 Опубликовано: July 23, 2021 Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2021 6 минут назад, Борода сказал: Помимо очистки, присадка обновляет уплотнения, в том числе и у соленоидов, что в целом делает работу АКПП более адекватной, так как устраняются перепуски и перепускания из-за старых уплотнений. Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Денис8812 Опубликовано: September 28, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2021 Здравствуйте, можно ли залить в акпп dp 8, renault duster, масло мобил lt 71141? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 28, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2021 Испытания с LT не проводились Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Денис8812 Опубликовано: October 5, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2021 Здравствуйте, акпп dp8, renault duster, поможет ли данная присадка при подтекании сальник первичного вала? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: October 5, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2021 3 часа назад, Денис8812 сказал: Здравствуйте, акпп dp8, renault duster, поможет ли данная присадка при подтекании сальник первичного вала? Добрый день. ATF Additive восстанавливает эластичность резиновых уплотнителей АКПП. Если утечка ATF связана с потерей эластичности сальников, то присадка поможет, если утечка связана с выработкой или механическим повреждением, то присадка не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Денис8812 Опубликовано: October 5, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2021 5 часов назад, Денис8812 сказал: Здравствуйте, акпп dp8, renault duster, поможет ли данная присадка при подтекании сальник первичного вала? Ошибся, точнее сальник гидротранформатора или это одно и тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: October 5, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2021 36 минут назад, Денис8812 сказал: Ошибся, точнее сальник гидротранформатора или это одно и тоже? Гидротрансформатор одна из составных частей АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ergo Опубликовано: November 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2021 Добрый день. Мазда сх-7 2011 2.3 турбо бензин (L3) 6-ступенчатый автомат Aisin (работает без нареканий), рекомендуется НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200, замена частичным путем без замены фильтра. Стоит ли в данном случае использовать эту присадку, если да, то на каком этапе частичной замены? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2021 26 минут назад, Ergo сказал: Добрый день. Мазда сх-7 2011 2.3 турбо бензин (L3) 6-ступенчатый автомат Aisin (работает без нареканий), рекомендуется НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200, замена частичным путем без замены фильтра. Стоит ли в данном случае использовать эту присадку, если да, то на каком этапе частичной замены? Добрый день. Присадка проходила тесты на совместимость с типами жидкости DEXRON II / III, поэтому гарантировать полную совместимость не можем при частичной замене жидкости АКПП.. С Top Tec ATF 1200 совместимость полная. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ergo Опубликовано: November 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2021 5 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Присадка проходила тесты на совместимость с типами жидкости DEXRON II / III, поэтому гарантировать полную совместимость не можем при частичной замене жидкости АКПП.. С Top Tec ATF 1200 совместимость полная. Здравствуйте! То есть в эту коробку при полной замене на Top Tec ATF 1200 можно использовать данную присадку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2021 23 минуты назад, Ergo сказал: Здравствуйте! То есть в эту коробку при полной замене на Top Tec ATF 1200 можно использовать данную присадку? В таком варианте да, можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThetaN Опубликовано: January 3, 2022 Жалоба Share Опубликовано: January 3, 2022 Залил арт. 5135 в АКПП Лансер 1.6 2013, пробег 122800 км. Работу оцениваю положительно: 90% задержек, толчков исчезезли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 3, 2022 Жалоба Share Опубликовано: January 3, 2022 56 минут назад, ThetaN сказал: Залил арт. 5135 в АКПП Лансер 1.6 2013, пробег 122800 км. Работу оцениваю положительно: 90% задержек, толчков исчезезли. Сколько проехали с момента заливки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
