ATF Additive — Присадка в АКПП
21 минуту назад, Brian сказал:
Сколько проехали с момента заливки?
Не более 20 км, но эффект, как ни странно, почувствовал практически немедленно. Уверен, в этом «виновна» не личная мнительность :smile:
  • Ответы 414
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
1 минуту назад, ThetaN сказал:
Вообще, он полноценно проявится через 500 - 1000 км, будет здорово, если отпишитесь о результатах.
Напишу, дай Бог!
Liqui Moly мне нравится именно тем, что фирма работает, люди стараются и думают над результатом. К примеру долговременная промывка топливной системы (арт. 7568) мне не помогла и я произвёл очень эффективную раскоксовку Lavr Complex, отказавшись от арт. 7568. Но это не подвело меня к мысли о том, что Liqui Moly халтурит, поскольку а) немцы не приучены халтурить, б) необходимо искать то в их продукции, что подходит твоим необходимостям. Посетив диагностику, я получил рекомендацию сменить топливо, несмотря на то, что заливаю только 95 бензин, поскольку обороты подрагивают, дрожение бывает, а система работает «как часы» по словам техсервиса. После таких слов у меня не осталось выбора, кроме как купить присадку для улучшения  топлива и я приобрёл арт. 3903. Как только залил, всё пришло в норму.
  • 2 weeks later...
В 03.01.2022 в 14:07, Brian сказал:
Проехал больше 1 тыс. км. Работа присадки нравится. Не могу скзазать, что пинков не бывает вообще, но 90% исчезло, т.е. бывает изредка. Коробка работает поспокойнее, уменьшилась резкость. Приближается частичная замена жидкости АКПП (каждые 30 тыс.). Планирую залить присадку вместе с новой жидкостью.
Изменено пользователем ThetaN
1 час назад, ThetaN сказал:
Спасибо за отзыв!
  • 2 weeks later...
В 13.01.2022 в 18:24, V.Chaykin сказал:
Спасибо за отзыв!
При частичной замене масла в АКПП (4-4,5 л ATF SP III) сколько необходимо добавить арт. 5135? Написано, что 250 мл добавляется на 8 л. Можно 250 мл в 4 л добавить?
7 часов назад, ThetaN сказал:
Да, можно, при попадании в систему присадка равномерно распределиться на весь объем.
  • 4 weeks later...
Объясните пожалуйста, чем данная присадка в акпп( ATF Additive) отличается от герметика гур (Servolenkungsoil-Verlust-Stop)? У меня такое предположение, что кроме фасовки разного объема и названия, ничем.
8 часов назад, tyrist сказал:
Так присадка - не герметик...
10 часов назад, tyrist сказал:
При том, что жидкости и материалы для ГУР и АКПП принципиально не различаются, то и присадки ПРИМЕРНО одинаковы. В герметике ГУР большее содержание эстерового компонента.
  • 1 month later...
В 13.01.2022 в 17:13, ThetaN сказал:
Проехал более 1 тыс. после частичной замены (4 л) с ATF Additive. Впечатления аналогичны цитированным. Планирую использовать additive и далее.
  • 3 weeks later...
Всем привет! Подскажите, можно ли эту присадку добавлять в ELF Renaultmatic D3 sin, коробка dp2? И можно ли сразу
залить в заливное отверстие коробки?   Недавно сделал частичную замену, не хотелось бы опять сливать и доливать масло.
16 часов назад, kmn1973 сказал:
Да, можно использовать.
Можно залить через заливное, но в обязательном порядке выдержать уровень жидкости АКПП.
  • 2 weeks later...
Можно ли при полной замене жидкости в АКПП (ATF SP III 8 л) добавить в общий объём 0,5 л присадки, т.е. удвоить дозу? Эффект, последствия?
6 минут назад, ThetaN сказал:
Превышение дозировки не удваивает полезных функций присадки. Придерживайтесь рекомендации по применению - Присадка добавляется из расчета 250 мл на 8л. нового трансмиссионного масла.
1 минуту назад, V.Chaykin сказал:
Благодарю!
  • 1 month later...
2 часа назад, NicRus сказал:
Добрый день! Подойдет ли присадка для АКПП автомобиля Infiniti FX35, кузов S50, масло заводское Matic J?
Присадка рассчитана на применение с жидкостями типа Dexron II и III.
Тест на смешиваемость с типами других жидкостей не проводился.
8 часов назад, МаксимSPB сказал:
Доброго времени суток, подскажите , могу ли я лить данную присадку в Mitsubishi Lancer 9 акпп, масло в ней HYUNDAI / KIA ATF SP-III
Доброго. Присадка не исследовалась на совместимость с SP-III, только с ATF II&III
  • 11 months later...
В 13.07.2022 в 09:08, Борода сказал:
Добавляю присадку в 4-ступенчатую коробку с Mitsubishi ATF SP-III. Работает хорошо. Планирую добавлять и далее.
  • 3 months later...
Добрый день, всем форумчанам. У меня такой вопрос, можно ли добавить в коробку DSIH 6 A/T (она же BTR M11), LM ATF additive?? Коробка установлена на Ssang Yong Actyon New. Трансмиссионная жидкость Fuchs Titan ATF 3292. (Боюсь что бы не сделать хуже). Если она не подходит, есть ли что то в линейке LM, что может подойти?
  • 2 months later...
Спасибо за отзыв!
Использовал присадку на пробеге 100 тыс. с полной заменой жидкости АКПП (8 л.) и 130 тыс. с частичной заменой (4 л.). В данный момент пробег 150 тыс. и эффект отличный! 99% пинков и толчков исчезли и бывают лишь изредка. Рекомендую всем добавлять ATF Additive в ATF SP-III.
