1 час назад, ThetaN сказал:
Проехал больше 1 тыс. км. Работа присадки нравится. Не могу скзазать, что пинков не бывает вообще, но 90% исчезло, т.е. бывает изредка. Коробка работает поспокойнее, уменьшилась резкость. Приближается частичная замена жидкости АКПП (каждые 30 тыс.). Планирую залить присадку вместе с новой жидкостью.
Спасибо за отзыв!
В 13.01.2022 в 18:24, V.Chaykin сказал:
Спасибо за отзыв!
При частичной замене масла в АКПП (4-4,5 л ATF SP III) сколько необходимо добавить арт. 5135? Написано, что 250 мл добавляется на 8 л. Можно 250 мл в 4 л добавить?
7 часов назад, ThetaN сказал:
Да, можно, при попадании в систему присадка равномерно распределиться на весь объем.
Объясните пожалуйста, чем данная присадка в акпп( ATF Additiveотличается от герметика гур (Servolenkungsoil-Verlust-Stop)? У меня такое предположение, что кроме фасовки разного объема и названия, ничем.
8 часов назад, tyrist сказал:
Так присадка - не герметик...
10 часов назад, tyrist сказал:
При том, что жидкости и материалы для ГУР и АКПП принципиально не различаются, то и присадки ПРИМЕРНО одинаковы. В герметике ГУР большее содержание эстерового компонента.
По факту выгоднее брать ATF Additive - смысл тот же, цена многократно ниже(если сравнить цену за объем).
В 13.01.2022 в 17:13, ThetaN сказал:
Проехал более 1 тыс. после частичной замены (4 л) с ATF Additive. Впечатления аналогичны цитированным. Планирую использовать additive и далее.
Всем привет! Подскажите, можно ли эту присадку добавлять в ELF Renaultmatic D3 sin, коробка dp2? И можно ли сразу
залить в заливное отверстие коробки?   Недавно сделал частичную замену, не хотелось бы опять сливать и доливать масло.
16 часов назад, kmn1973 сказал:
Да, можно использовать.
Можно залить через заливное, но в обязательном порядке выдержать уровень жидкости АКПП.
Можно ли при полной замене жидкости в АКПП (ATF SP III 8 л) добавить в общий объём 0,5 л присадки, т.е. удвоить дозу? Эффект, последствия?
Изменено пользователем ThetaN
6 минут назад, ThetaN сказал:
Превышение дозировки не удваивает полезных функций присадки. Придерживайтесь рекомендации по применению - Присадка добавляется из расчета 250 мл на 8л. нового трансмиссионного масла.
1 минуту назад, V.Chaykin сказал:
Благодарю!
