ATF Additive — Присадка в АКПП
Подскажите, можно ли данную присадку залить в коробку 722.626 а/м Mercedes E240 2000г. 155000км пробега?
Как использовать? Залить в старое масло, т.к. по описанию присадка обладает моющими свойствами, слить со всем, что она вымоет и залить новое масло, или заливать сразу в свежее масло (масло оригинал)?
  • Ответы 414
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Я поменял масло через аппарат со снятием поддона и заменой фильтра.
В свежее масло залил присадку...первые 200-250км ничего не изменилось...остались небольшие тычки с 1-ю на 2-ю
Но после 300-400км стал замечать, что тычки стали проявляться не всегда...через 1000км практически полностью исчезли.
Не могу ничего сказать. Присадка тестировалась только с жидкостями сертифицированными как Dexron. У МВ своя спецификация.
Залил присадку ATF Additive в АКПП aisin toyota 240-й серии, эффект от данной присадки появился моментально (что меня очень сильно удивило), однако по истечении 100 км (езда действительно стала комфортнее и точки заметно снизились, почти исчезли) езды на данной присадке все вернулось в прежнее русло, толчки при переключении 1-2 передачу стали прежними. Присадка была залита в свежей Dexron (использовался ATF II).
1) Подскажите, в чем может быть дело?
2) Необходимо ли в данном случае залить второй раз данную присадку?
3) Имеются ли на повторное использование какие либо рекомендации от производителя?
А жидкость давно меняли? Может там столько грязи, что присадка уже не в состоянии нейтрализовать все загрязнения.
Жидкость свежая, проверял ее путем забора пробы через шприц, жидкость алого цвета, хорошо пропускает солнечный свет. Присадку я залил по истечении 2000 км после полной замены Dexrona II (ATF II).
Вы пишите присадка не в состоянии нейтрализовать все загрязнения. Это понимается так, что присадка действует как сильный растворитель грязи? Я правильно понимаю?
Оценивать состояние ATF на просвет не верно. Может она вообще не мыла. Такое тоже бывает.
Основное назначение этой присадки - восстановление  уплотнителей, а моющие свойства это уже побочный эффект.
  • 4 weeks later...
здравствуйте.
первым спрошу о мерседесе.
коробка 722.6 серии.
пинается с 1 на 2-ю
совместима ли присадка ATF Additive с оригинальной мерседесовской жижей ATF134 (Fuchs) ?
В данный момент ответить не могу, отослал вопрос в Германию. Скорее всего, добавка возможна, но лучше полностью сменить масло с промывкой, так как пинки зависят от чистоты жидкости (подвисает соленоид из-за загрязнений).
Так ответ получили или нет?
здравствуйте.
пинается с 1 на 2-ю
Ответа пока нет. Возможно понадобиться повторный запрос. Пока воспользуйтесь советом Бороды и полностью смените жидкость с промывкой.
здравствуйте.
пинается с 1 на 2-ю
Спасибо за ответ.
  • 9 months later...
Приветствую!
Возможно ли применение данной присадки в коробке ZF GA6HP19Z.(BMW 525i, 2005, m54)?
Присадку разрабатывали и тестировали только с жидкостями сертифицированными как Dexron II/III. Для Вашей коробки рекомендована принципиально другая жидкость BMW 83 22 0 142 516 или Shell M-1375.4: .http://tis.bmwcats.com/doc1106293/
Сможет ли наша присадка работать с этими жидкостями мы не знаем, тестов не проводилось. Рекомендую воздержаться от её применения.
  • 2 months later...
Приветствую!
Хочу залить ATF Additive в коробку Tiptronic 09G на Passat 2007г.
Нигде не могу найти, подходит ли эта присадка в родную АТФ G 055 025 A2.
Спасибо
Привет! Немцы не исследовали совместимость ATF Additiv с оригинальными жидкостями, поэтому рекомендовать не могу.
  • 1 month later...
У меня   DP0(это может звучать очень.. очень трагично) и проблемная.. которая начала свои капризы в районе 60 тыс км..  эта часть - единственная вещь которая вызывает вопросы к моему французу кроме разве что плотной компоновки моторного отсека.. я могу в подробностях описать все и вся.. пока скажу лишь только что пол дня разбирал)в этой машине так) авто вытаскивая аккум, снимая его постель крепления и прочее рядом.. вытачивал на точиле ключ квадрат что бы отвернуть заливную гайку, но - таки залил присадки Атф Аддитив себе в рено меган 2.. и - пока только начало но уже заметно ее действиехотя я и 50км еще не проехал..
Спасибо за отзыв, Mefistofel!
Надеюсь ATF Additiv вылечит вашего француза окончательно.
Надо смотреть, сейчас много некуда ездить, надеюсь что хотя бы подлечит.. жижа у меня весьма свежа еще, но видимо ее свойств не хватает.. жижа Ренаматик Д3 Син или как то так, спец версия для ДП0, но на деле думается тот же декстрон3  +/- чуть.. Залил я так как хуже быть не должно куда хуже когда меняли какой то клапан с частичн сменой жижи 20 тыс примерно назад и то же самое чуть менее 10 тыс.. а вот лучше может быть..  там правда слетала 4-а и коробка уходила в чек.. сейчас попинывалась при переключениях, было чувство что проскальзывает и жесткое сцепление.. мб конечно часть вины на мне, я часто резво стартую, но в городе ездить иначе никак, да и хочется иногда коняшку пришпорить в меру конечно..
Понимаю что мне показан разбор с полной сменой жижи, промывками всего и вся в ручную и.. но пробег чуть менее 90тыс, не хотелось бы до 100ки или лучше 120 куда то так глобально лезть. Ну или до поломки, если коробка опять что то ощутимое выкинет до этого.
добрый день. Подскажите пожалуйста совместима- ли присадка ATF Additive  с маслами Top Tec ATF 1200  и Top Tec ATF 1600. Автомобиль MB W220 2001 г.в.
Изменено пользователем begemot
Добрый день! Не рекомендуется применять ATF Additive  с маслами Top Tec ATF 1600, конструктивная особенность коробки.
А с маслом Top Tec ATF 1200?
Или вообще не рекомендуется применять на данной коробке с любым маслом из-за конструктива?
Из за конструктива. Открытые платы управления.
Т.е. в данную коробку вообще не лить. Правильно я понимаю?
Правильно.
Правильно.
Подскажите пожалуйста, совместима - ли присадка с маслом Mobil ATF 3309. Машина Volvo XC70 2008 г.в.
Если АКПП 6 ступенчатая (TF80SC), то попадались варианты с капризным покрытием гнезд золотников в гидроблоке. Как оно отреагирует на присадку сказать сложно. В эти годы AISIN много экспериментировал с этой шестиступкой и не всегда удачно.
Да, АКПП именно TF80SC. А какие варианты реакции возможны? на Драйв 2 встречаются успешные опыты использования данной присадки на аналогичных авто...
Коробка  автомобиля может сломаться.
Вариант реакции на повреждение покрытия один - нечеткие резкие переключения и впоследствии замена гидроблока. На этом поколении иногда попадались "экземпляры" с неудачным покрытием, которое стиралось без посторонней помощи еще в гарантийный период. Рисковать вмешательством в такую АКПП, с последующим "навешиванием всех проблем" на хорошую присадку не хочется. Если повезет то все будет замечательно, а если у коробки уже проблемы, то по Вашему мнению что будет считать потребитель причиной ремонта покрытие или присадку? И доказать проблемность коробки почти нереально.
Вот где-то так.
