Alew Опубликовано: September 16, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2010 Добрый день, Плохо греет печка. Есть сомнения в эффективности стандартного способа промывки радиатора, если некоторые трубки полностью засорились, к сожалению помогло или нет станет понятно только зимой. Автомобиль тойота, радиатор печки алюминий. Возможно ли достичь большей эффективности удаления отложений если залить концентрат в радиатор печки отсоединенный от двигателя на 30 минут и при этом его не испортить? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 17, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2010 Добрый день, Плохо греет печка. Есть сомнения в эффективности стандартного способа промывки радиатора, если некоторые трубки полностью засорились, к сожалению помогло или нет станет понятно только зимой. Автомобиль тойота, радиатор печки алюминий. Возможно ли достичь большей эффективности удаления отложений если залить концентрат в радиатор печки отсоединенный от двигателя на 30 минут и при этом его не испортить? Спасибо. Не стоит, эффективность промывки тем выше, чем выше температура и быстрее циркуляция промывки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
