teodem Опубликовано: September 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2010 (изменено) одскажите какое масло выбрать для Audi a4 двиг ADR 1.8 атмосферник пробег 215т.км.(1995 г. вып.) хочу сменить масло щас машина ездит на всесезонке ESSO Ultron 5w-40 по подбору выдало: Optimal Synth 5W-40 Leichtlauf High Tech 5W-40 Top Tec 4100 5W-40 еще посмотрел вроде подходит Synthoil High Tech 5W-40 Дак какое из перечисленныйх болше подходит и более оптимально или может что другое посоветуете. Изменено September 28, 2010 пользователем teodem Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 29, 2010 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2010 одскажите какое масло выбрать для Audi a4 двиг ADR 1.8 атмосферник пробег 215т.км.(1995 г. вып.) хочу сменить масло щас машина ездит на всесезонке ESSO Ultron 5w-40 по подбору выдало: Optimal Synth 5W-40 Leichtlauf High Tech 5W-40 Top Tec 4100 5W-40 еще посмотрел вроде подходит Synthoil High Tech 5W-40 Дак какое из перечисленныйх болше подходит и более оптимально или может что другое посоветуете. Leichtlauf High Tech 5W-40 самое новое и лучшее по свойствам для этого мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
teodem Опубликовано: October 3, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2010 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
teodem Опубликовано: September 16, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2011 Оживляю тему Седня ездил на диагностику порекомендовали заливать более густое масло чем сейчас щас лью Leichtlauf High Tech 5W-40 что посоветуите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2011 Оживляю тему Седня ездил на диагностику порекомендовали заливать более густое масло чем сейчас щас лью Leichtlauf High Tech 5W-40 что посоветуите А позвольте узнать, чем они это мотивировали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
teodem Опубликовано: September 16, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2011 жидкое масло шумы в двигатели лезет детонация и маслосъемный стали пропускать посоветовали пока не накрылись до конца маслосъемный сменить масло на более густое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2011 (изменено) жидкое масло шумы в двигатели лезет детонация и маслосъемный стали пропускать посоветовали пока не накрылись до конца маслосъемный сменить масло на более густое Ну если "лезет детонация", то это серьёзно. Детонация - один из видов аномального горения топлива в камере сгорания. Детонационное сгорание топлива - сгорание, при котором пламя распространяется со скоростью 1500-2500 м/с, что в сотни раз превышает скорость распространения пламени при нормальном горении топлива в двигателе. Признаками детонационного сгорания топлива в двигателе являются: характерный металлический стук в цилиндрах, тряска мотора, перегрев головки цилиндров, падение мощности двигателя. Залейте Molygen 10W-50: http://catalogue.liq...05&like_name=1. От детонации это конечно не спасет, но ресурс двигателя увеличит.. Изменено September 16, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
