Diesel Fliess-Fit
009
Diesel Fliess-Fit K — Дизельный антигель концентрат в инструкции написано до -31 ....а реально до какой температуры за бортом можно использовать присадку учитывая тенденцию к аномальности зимой под -40 и более? Концентрация 1: 1000 , если повысить концентрацию можно ли применять при более низких или есть что то другое?
ранее пользовались SHELL Diesel Depresser нареканий небыло выручала .. хотя и до -26 всего вроде ......сравнимы ли они вместе?
Изменено пользователем 9
Фактические данные РГТУ Губкина с летним дизелем: фильтруемость -18, с зимним -31, превышать концентрацию бессмысленно, показатели ухудшаются.
Хороший выход - предпусковые подогреватели всего.
Просто на летнем дизеле с добавлением шела авто работало и при -25 -30с без проблем ,правда не глуша надолго его ....хотя на него заявлено -26 всего .....будет ли с летним дизелем ЛМ работать в таких же условиях или нет? дело в том что на инструкции ЛМ указано просто -31с без сносок на зимнее или летнее топливо.
Когда немцы адаптировали антигель к российскому топливу, мы отсылали образцы топлива в Германию и данные -31 градус - усредненные. С каким-то топливом показатели лучше, с каким-то хуже. С арктическим топливом, в котором нет парафинов антигель вообще не работает, такова физ-химия.
Вне привязки к топливу и без исследования я ничего сказать не могу.
Спасибо! и чуток не в тему ....есть ли смысл залить присадку для очистки форсунок в дизельное комерческое авто мерсесдес с пробегом за 1 000 000 км добавляя в бак к топливу..или там уже нет толку чистить и ничего не заметно будет и если да то каккю учитывая пропускную способность и объемы бака? Или лучше Pro-Line JetClean Diesel-System-Reiniger через апарат?
  • 4 months later...
Сегодня в Москве -21, на днях ожидается понижение температуры, решил подстраховатся, заехал на колонку, достал из кузова Diesel Fliess-Fit, литровую металлическую банку и каково было моё удевление, когда открыв пробку я увидел что антигель превратился в вазелин, по консистенции один в один, только характерный для антигелей запах его и отличал. Может он так и должен себя вести, тогда каким образом его добавлять в бак? Может я что то не дочитал в инструкци по применению. Не ложкой же его накладывать. Антигель куплен в крупном сетевом магазине автозапчастей, фальсификация и подделка исключена.
Антигель замерзает при температуре -9 градусов. Перед применением его необходимо разморозить. Наклейка с такой надписью клеиться на крышку каждой банки с антигелем. Судя по всему, при транспортировке она отклеилась. Так что не переживайте, после разморозки состав сохраняет все свои свойства
Спасибо за быструю реплику на мой вопрос.
т.е. если в житком состоянии гель залить в бак и смешать с дизелем то только в этом случае он (гель) начинает работать? -9 при такой температуре даже летняя соляра не замерзает,
Правильно. Разморозить и залить в жидкое дизельное топливо.
  • 2 months later...
Добрй день! Скажите, в инструкции к Diesel Fliess-Fit написано "Для достижения эффекта, дизельный «антигель» должен иметь положительную температуру и добавляться перед заправкой в бак автомобиля. Следом заливается дизтопливо, имеющее температуру выше 0 ºС в соответствующем количестве. Дизельный «антигель» не может добавляться в застывшее топливо." Как быть если у нас в городе (Архангельск)
зимой может стоять - 20 ...-25 днем и под - 30 ночью и так месяц топливо на заправке думаю градусов -10... плучается антигель нельзя использовать?
Не нужно буквально воспринимать эти слова. Имеется ввиду, что антигель должен заливаться в жидкое, не застывшее топливо.
