Промывка для дизеля
msv.76
После заправки авто пропала мощность и звук двигателя стал похож на тракторный, а запах выхлопа стал тошнотворным. Посоветуйте каким средством можно воспользоваться для промывки форсунок на SSangYong Actyon Sports D20DT 6 АТ. И можно пользоваться присадками при использовании предпускового подогревателя  Вебасто?
Если залили в бак говно - то делать нечего, придется его сливать.
Для промывки http://catalogue.liq...211&like_name=1
Для всех дизельных двигателей. Отсоединить топливопровод между ТНВД и баком (со стороны бака) и опустить его в банку с присадкой. Шланг обратной подачи также опустить в банку. Запустить двигатель и дать ему поработать с небольшими прогазовками до тех пор, пока не израсходуется вся присадка. При необходимости процедуру повторить.
У меня дизельный Kyron, я эту присадку использую в режиме профилактики (заливать в чистый бак автомобиля из расчета 500 мл на 75-80 литров дизтоплива) пару раз в сезон
Изменено пользователем abr
Такое топливо действительно придется слить и если работа двигателя не наладится, то промыть форсунки арт 1912. Его же можно использовать в качестве добавки в топливо для Вебасто, дозировка: флакон на 75-80 литров топлива.
Спасибо, что откликнулись. Ситуация такая. Плохая солярка попалась при поездки в Украину. Примерно месяц назад заправился на лукойловской АЗС где то между Орлом и Белгородом. Через ~ 10км. пропала мощность, двигун по звуку стал похож на трактор. Солярку не сливал, а продолжил поездку. Позже залил промывку форсунок от HG. Стало получше, но не намного. А теперь запах выхлопа стал очень противным (возможно запах сразу после засора стал таким, заметил только сейчас) . Хочу попытаться с помощью LM заставить мотор работать нормально.
Рекомендации по промывке были даны выше
