fan-67 Опубликовано: December 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2010 Можно ли использовать start fix при запуске в холод на моторе renault 1.5 dci,если да,то как правильно это делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 2, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2010 Можно ли использовать start fix при запуске в холод на моторе renault 1.5 dci,если да,то как правильно это делать? Можно, если есть возможность принудительно выключить свечи накаливания. Избегайте избыточного впрыскивания состава, распылять достаточно 2-3 секунды во впускной коллектор, чтобы двигатель дал вспышки. Если требуется повторное распыление, надо выждать 1-2 минуты или продуть двигатель, крутя стартером при полностью открытом газе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fan-67 Опубликовано: December 10, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2010 Можно, если есть возможность принудительно выключить свечи накаливания. Избегайте избыточного впрыскивания состава, распылять достаточно 2-3 секунды во впускной коллектор, чтобы двигатель дал вспышки. Если требуется повторное распыление, надо выждать 1-2 минуты или продуть двигатель, крутя стартером при полностью открытом газе. Спасибо за ответ,я так понимаю,что достаточно снять фишки со свечей накаливания.А нужно ли перед впрыском start-fix прогревать цилиндры свечами,или сразу их отключить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 10, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2010 Спасибо за ответ,я так понимаю,что достаточно снять фишки со свечей накаливания.А нужно ли перед впрыском start-fix прогревать цилиндры свечами,или сразу их отключить. Прогревать свечи не нужно. Состав может воспламениться до проворачивания колен. вала. Так что, отключить сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
