Масло для турбо ВАЗ
KainVampa
Приветствую господа.
С самого начало своей авто деятельности пользуюсь продукцией Ликви-Моли, причем не в супермакетах а именно в Вашем магазине, кстати цены где на порядок выше. Далее следует несколько вопросо, на которые с нетерпением жду ответа!
1)Подскажите пожалуйсто какое масло лучше для обкатки тюнингованого двигателя (обкатка без турбины)?
2)Какое масл лучше всего из осортимента Ликви-Моли использовать с турбиной на вазовских двигателях? Возможен вариат использования как всесезонного так и отдельно зима, лето.
3)Какое время смены масла?
4)После обкатки какую промывку лучше использовать?
5)Можно ли использовать промывку уже с установленной турбиной?
6)Какие присадки посоветуюете к использованию для турбового двигателя, интересуют все возможные варианты, в масло, в топливо?
Заранее спасибо представителям компании и всем участвующим!
Был у меня компрессорный ТАЗ...
1. Молибден 10W40
2. Лил 0W40 + Кератек круглогодично.
3. Менял раз в 5 тысяч.
4. Можно арт. 1920, но я не промывал.
5. Да, сейчас на турбо Корсе перед ТО заливаю 200 км промывку (масло меняю раз в 15 тыс).
6. Кератек в масло, в бензин периодически лью очиститель клапанов, очиститель инжектора и спид тек.
Как-то так... :)
1. Молибден 10W40
Как-то так... :)
Спасибо за отзыв
1. Молибден 10W40 не нашел такого масла.?
Это MoS2 Leichtlauf 10W-40, арт 1930.
Но это полусин а мне желательно синтетику.
Борода, очень жду от ВАС рекомендаций.
Изменено пользователем KainVampa
Не совсем понятно что означает "это бомба" ))
Energy 0W-40 + Cera Tec - это на обкатку или для зимнего применения?
На летнее применение подойдет 10W60?
Борода, я думаю не мне одному будет интересно и познавательно если лично вы ответите на заданные мной вопросы.
Ведь большинство людей на данном форуме прислушиваются именно к Вам.
grin.gif Это лучшее предложение.
На время обкатки достаточно одного MoS2 Leichtlauf 10W-40 или можно добавит какиенибуть присадки?
Перед сменой масла для промывки после обкатки заливаю MotorClean?
На постоянное пользование Synthoil Energy 0W-40 + Cera Tec, а если в место Cera Tec использовать MotorProtect?
Может что-то не учел, поправьте?!
В молибден не нужны никакие другие присадки.
Можно и Моторпротект, использовал его на другом ТАЗу + 0W40.
Сколько ВАЗ проходил на таких маслах?
Десятка - 1,7 16v, валы СТИ 9,8 проехала 40 тысяч на 0W40 + Моторпротект и была продана с общим пробегом 115 тыс
и прекрасным состоянием двигателя.
Двенашка - 1,6 компрессор, пробег около 25 тыс на 0W40 + Кератек. Продал.
з.ы. Корса - 1,6 турбо, пробег на 0W40 + Кератек 33 тыс.
Изменено пользователем Шурик
А какое масло лучше использовать в коробку с самоблокирующем дифиренциалом?
Какого типа самоблок?
Если дисковая блока, тогда масло под LSD, в винтовую - любое.
Блокировка дифференциала 2108 винтовая ValRacing (с преднатягом)
Возможно использовать обычное трансмиссионное, но с LS-прсадками будет лучше и меньше износ. Используйте Vollsyntetisches Hypoid Getriebeoil 75W-140 LS. Не смотря на такую вязкость прекрасно работает в коробках даже в мороз.
С такой блокой не знаком... У меня был Торгмаш, я ездил на синтетике 75W90.
Зимой до какой температуры будет нормально заводиться без выжатого сцепления (Авто запуск)?
Есть смысл лить в нее Cera Tec ?
Если использовать обычную синтетику 75W90 летом насколько будет сильно греться, на сколько это критично?
Подскажите есть ли в наличие MotorProtect ?
По классификации масла 75W работают до -40оС, температура застывания нашего 75-140 - 52оС.
Кера Тек нарушит коэф блокировки, блокировка работать будет, но как-то подругому, заранее сказать не смогу.
Почему должно греться летом. Это масло по рабочей вязкости не сильно отличается от моторки.
1. Думаю до -15, ниже - машинка уедет... :grin:
2. Нет!
3. Да, я бы 75W140 использовал только в гоночном режиме.
2. Нет!
grin.gifgrin.gifgrin.gif , кто же автозапуском без ручника пользуется?
:grin: :grin: :grin: , кто же автозапуском без ручника пользуется?
Я пользовался... :biggrin: Потому как дисковые ТАЗотормоза Дизайн Сервис на морозе плохо себя вели...
Колодки к дискам прилипали... :grin:
Просто на сайте иконки купить по дним нет! http://www.lm-shop.ru/index.php?article_id=146&like_name=1
Просто на сайте иконки купить по дним нет! http://www.lm-shop.r...146&like_name=1
Странно, разберемся. А обходным путем не пробовали?
Вчера общался с владельцами турбо ВАЗОВ и мнения по использованиб моторного масла разошлись.
Многие рекомендую использовать всесезонно 10W60.
Не могу понять почему, ведь это достаточно густое, темболее турбина, плюс наши холода и время прогрева увеличится?
Короче стою на распутье кто что скажет?
Можно использовать данный продукт с турбиной: Langzeit Injection Reiniger?
Такое мнение сложилось в начале 90-х годов, тогда 10-60 было самым "крутым". С тех пор поменялись приоритеты.
Использовать это масло можно, но следует обратить внимание на особенности:
1. К турбине идет подача масла трубкой с небольшим сечением. Чустое масло подается хуже, при частичном коксовании трубки подача может прекратиться вообще.
2. Гидрокомпенсаторы страдают от густого масла, очень долго наполняются и работают не вполне адекватно.
3. В мороз необходимо полностью прогревать двигатель перед выходом на высокие обороты. Иначе маслонасос выкачивает масло из поддона, а назад густое масло не успевает стекать. Возможно попадание воздуха в систему смазки
4. Последняя проблема снимается в случае организации "сухого" картера.
Разумнее использовать масло предписанной вязкости, а можно и несколько жиже при установке масляного насоса повышенной производительности.
Но специфика масла должна быть гоночной, то есть сниженная испаряемость, низкое пенообразование на высоких оборотах, высокая температура вспышки.
Всем этим набором обладают мотомасла из нашего ассортимента. Прошу обратить внимание. И в автомобильных двигателях их МОЖНО использовать.
