Mr.Bonus Опубликовано: January 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2011 Подскажите оптимальное масло из линейки ликви моли для данного авто!Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2011 Подскажите оптимальное масло из линейки ликви моли для данного авто!Заранее спасибо! Наиболее оптимальным вариантом для данной модели AUDI будет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1. Это низковязкое масло с улучшенной защитой от износа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr.Bonus Опубликовано: January 18, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2011 Наиболее оптимальным вариантом для данной модели AUDI будет: http://catalogue.liq...28&like_name=1. Это низковязкое масло с улучшенной защитой от износа. А Top-Tec 4200?Или может синтойл хай тек?Спасибо за оперативный ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 18, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2011 А Top-Tec 4200?Или может синтойл хай тек?Спасибо за оперативный ответ! Можно залить и Top Tec 4200, но опять же защита от износа у этого масла намного выше. Оно сертифицировано по ACEA-08 C-3. Если интересно, то сравнить спецификации моторных масел можно на сайте Лубризол в режиме реального времени: http://sas-origin.onstreammedia.com/origin/lubrizol/EOACEA2009/RP/PC/index.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr.Bonus Опубликовано: January 19, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2011 Можно залить и Top Tec 4200, но опять же защита от износа у этого масла намного выше. Оно сертифицировано по ACEA-08 C-3. Если интересно, то сравнить спецификации моторных масел можно на сайте Лубризол в режиме реального времени: http://sas-origin.on...P/PC/index.html Top-Tec 4600,если я не ошибаюсь только под качественное топливо?Если выбирать из Top Tec 4200 и Синтойл Хай Тех что будет предпочтительней?Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2011 Top-Tec 4600,если я не ошибаюсь только под качественное топливо?Если выбирать из Top Tec 4200 и Синтойл Хай Тех что будет предпочтительней?Спасибо! Top Tec 4200 тоже под качественное топливо. Если сократить интервал замены до рекомендованного для наших условий эксплуатации, то большого значения это иметь не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr.Bonus Опубликовано: January 19, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2011 Top Tec 4200 тоже под качественное топливо. Если сократить интервал замены до рекомендованного для наших условий эксплуатации, то большого значения это иметь не будет. А что все таки насчет синтойл хай тека? Если сравнивать с топ-тек 4200 что предпочтительней? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2011 А что все таки насчет синтойл хай тека? Если сравнивать с топ-тек 4200 что предпочтительней? Для Вашей машины Top Tec 4200. Оно соответствует рекомендованной производителем вязкости и допуску 504.00/507.00 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr.Bonus Опубликовано: January 19, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2011 Для Вашей машины Top Tec 4200. Оно соответствует рекомендованной производителем вязкости и допуску 504.00/507.00 Спаибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
