Андрей Л Опубликовано: January 31, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 31, 2011 Здравствуйте. Автомобиль Ford S-MAX 2.0 МКП5, рекомендуемое масло в коробку Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90. Скажите пожалуйста не лучше ли будет залить масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 и есть ли в этом смысл. И ещё маленький вопрос, можно ли разделить одну банку присадки CeraTec на двигатель и коробку и куда сколько. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 1, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2011 Здравствуйте. Автомобиль Ford S-MAX 2.0 МКП5, рекомендуемое масло в коробку Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90. Скажите пожалуйста не лучше ли будет залить масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 и есть ли в этом смысл. И ещё маленький вопрос, можно ли разделить одну банку присадки CeraTec на двигатель и коробку и куда сколько. Спасибо. Здравствуйте! Нет, не лучше. Согласно Фордовской номенклатуре: оригинальное трансмиссионное масло WSD-M2C200-C, артикул 1 045 737. Согласно стандартам API: GL-4. Вязкость масла (всесезонное): SAE 75W-90. Отклоняться от рекомендаций производителя не следует. GL-5 и GL-4 отличаются количеством противозодирных присадок, основу которого составляет сера и фосфор, в маслах GL-4 антизадирных присадок меньше, чем в GL5. В маслах GL4+ дополнительно присутствуют деактиваторы металлов для предотвращения коррозии синхронизаторов. Одна упаковка Cera Tec рассчитана на объём масла до 5 литров масла. Отсюда и исходите при определении дозировки для двигателя и КПП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
