Oil Additiv
Эду
Вопрос представителям ЛМ. Когда была у меня Ваз 2108 я использовал полусинтетику MoS2 арт1931, был очень доволен маслом. Сейчас у меня Акцент (ТагАЗ), четвертый год. Официалы лили синтетику Шелл, я сейчас залил Synthoil High Tech арт1925, обоими маслами доволен. Вопрос: Будут ли улучшения (снижение трения и износа) от добавки в полностью синтетическое масло присадки Oil Additiv арт 3901, или она только для полусинтетики? Проводили ли немцы испытания? Желательно конкретика а не рассуждения. Заранее спасибо.
При добавлении антифрикционной присадки с дисульфидом молибдена Oil Additiv арт 3901в любое синтетическое моторное масло коэффициент трения снижается на 8-10 %. Почувствовать это на работе агрегата довольно сложно. Испытания по улучшению работы двигателя проводились журналом "За рулем" в 2000 году. Результаты можно скачать в интернете.
Скажите,пжл, каким эффектом обладает присадка Oil Additiv(1998)? Не очень разбираюсь в технических и химических терминах. Есть такое понятие "плакирующий". Этот эффект даёт эта присадка? И ещё вопрос : если при следующей смена масла я ни чего не буду добавлять, то уйдёт ли этот эффект при уже последующей замене масла?Т.е. как долго он сохраняется в двс без присутствия этой присадки?
Металлоплакирующие составы — при попадании в зону трения эти составы формируют на поверхности детали тонкий укрывающий (плакирующий) слой, «залечивающий» ее микродефекты и параллельно снижающий коэффициент трения. К этому виду присадок относится и Oil Additiv. При сливе моторного масла в которое была добавлена присадка эффект от её работы пропадает на 90%, если после этого ещё и промыть систему, то эффект пропадет совсем. Если Вы хотите, что бы эффект от применения присадки продолжался длительное время, то рекомендую залить другую присадку: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1
  • 4 months later...
Хотел купить такую присадку, мне сказали, что ей нельзя злоупотреблять, т.к. она хороша в трущихся местах, а в каналах будет откладываться и забивать их... Это так??
Нет не так. Сказали глупость. Диаметр частиц дисульфида молибдена в этой присадке 1,3-1,9 микрона, масса соответствующая. Отложиться на каналах и забить их она просто не может.:acute:
это не так , очередные байки .
А если я масло поменял 3 тысячи км назад, то могу я сейчас добавить эту присадку?
Можете. У присадки еще будет время для работы.
