Mr.Bonus Опубликовано: February 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2011 механическая коробка передач 1992 г выпуска.Программа выдает ATF 1100,возможна ли замена на ATF 1200?Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2011 механическая коробка передач 1992 г выпуска.Программа выдает ATF 1100,возможна ли замена на ATF 1200?Спасибо! ATF Top Tec 1200 имеет допуск GM Dexron III, который перекрывает GM Dexron D. Поэтому можете спокойно заливать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr.Bonus Опубликовано: February 4, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2011 ATF Top Tec 1200 имеет допуск GM Dexron III, который перекрывает GM Dexron D. Поэтому можете спокойно заливать. Ошибки в подборе масла нет?Может лучше залить масло трансмиссионное масло для мкпп? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2011 Ошибки в подборе масла нет?Может лучше залить масло трансмиссионное масло для мкпп? Заранее спасибо! Нет. Ошибки быть не может. Это вполне нормальная рекомендация. Для примера возьмите МВ, там почти во все механические коробки прописана ATF. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr.Bonus Опубликовано: February 4, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 4, 2011 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
