Масло для Chery Tiggo 2008 двигатель acteco 1.8
Подскажите какое масло лучше заливать в Chery Tiggo двигатель acteco 1.8 по паспортным данным 5w30 не ниже API SL.
В магазине мне предложили LIQUI MOLI 5W40 OPTIMAL 4литра которое было у них вналичии.
Полазив по вашему сайту обнаружил очень большое количество разного масла.
Что завело меня в полный тупик.
При подборе масла выбрал авто CHERY Fora(chery tiggo нет в списке ,но движки у них одинаковые acteco) выскочил целый список
: OPTIMAL SAE 10W-40 : Molygen SAE 15W-50 : Top Tec 4100 5W-40 : Super Leichtlauf 10W-40 : Synthoil High Tech 5W-40
Из этого списка как я понимаю более оптимальными будут
Top Tec 4100 5W-40 Synthoil High Tech 5W-40
Особенно ввело в полный ступор появление новых масел Top Tec 4400, 4500,4600 - это как я понимаю новая линейка ,и подойдет ли она к моему двигателю если да то какое?
И еще масло которое мне предложили отличается картикой на канистре а точнее надписью у вас на картинке Sinthetic blend под надписью 5W40, а у меня HC-Synthese
канистра 4 литра бартикул 3926
штрих код 4 100420 039263
Китайские производители не предъявляют жестких требований к моторным маслам для двигателей своих автомобилей. Соответственно из нашего ассортимента подойдет практически любое масло, вязкостью 5W-30 или 5w-40 c API не ниже SL. В том числе и OPTIMAL 5W-40, так что продавец не ошибся. Если выбирать из лучшего, то я бы порекомендовал остановить свой выбор на масле, которое появилось только в прошлом году это: http://catalogue.liq...38&like_name=1. оно имеет повышенную защиту от износа и подходит для наших условий эксплуатации.
Что касается новой серии Top Tec, то это специальные масла, выполняющие последние требования конкретных производителей. Из них для двигателя Вашего автомобиля наиболее близко Top Tec 4600.
Фотографию мы исправили, теперь она соответствует тому, что есть в продаже. До этого была старая фотография.
  • 2 years later...
А почему тогда в подборе выскакивает топ вариант 4100?
Это топ вариант для двигателей автомобилей, которые эксплуатируются в Европе или установлено ГБО. Мы с вами в России и про ГБО вы ничего не сказали.
Но если залить 4100 ничего криминального не будет?
Залейте, только по причине низкого содержания щелочи придется сокращать интервал замены.
Ясно. Просто дело в том что пришел покупатель. (Я продавец вашей продукции) Мы с ним по подбору вышли на 4100. А аказывается что нужно совсем другое масло. На витрине у меня есть и http://catalogue.liq...38&like_name=1. но ссылаясь на подбор я продал не то масло. :huh:
Правда продал всего лишь литрушку на долив перед заменой, но суть от этого не меняется.
Масло как раз то, это условия эксплуатации не те. Не ту страну назвали Гондурасом. :grin:
  • 4 months later...
Помогите с подбором масла в двигатель и коробку механических передач для CHERY TIGGO FL с двигателем SQR484F, объем двигателя 2.0,  полный привод, 2013 г. выпуска в Китае. Предстоит 1 ТО после пробега 1000 км. Эксплуатация в условиях низких температур Западной Сибири от -35 до +30 градусов. Вас рекомендуют, но с выбором не конкретизируют. Что посоветуете для промывки и замены под Вашей торговой маркой.
Изменено пользователем Консул
1. Начать стоит с промывки двигателя: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=793
2. Из моторных масел могу порекомендовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=215. Оно полностью соответствует условиям эксплуатации и рекомендациям производителя.
3. МКПП: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470
Благодарю за информацию.
  • 5 months later...
Решил не создавать отдельную тему...
Tiggo 2012, 1.6L , SQR481F, простой китайский 16-кл атмосферник без DVVT.
+LPG (BRC, 4-е поколение)
Залил масло Top Tec 4100 5W-40.
Раньше ездил на полусинтетике ОПТИМАЛ и менял его через 7-8т.км.
Скажите пожалуйста период замены  масла ТТ4100 отличается от полусинтетики при 99% езде на газе?
А в зимнее время, когда езда на газе 70-80%?
Заранее спасибо.
  • 3 months later...
Добрый день. Подскажите по маслу для нового Chery Tiggo FL с двигателем Acteco 1.6 DVVT SQRE4G16. В магазине продавец порекомендовал Longtime High Tech 5W-30, т.к. в инструкции на машину указано не хуже API SL, ACEA C3. Это подходящий выбор или есть другой оптимальный вариант. Официалы заливают в новые моторы как 5w-30, так и 5w-40. Я бы хотел пока использовать 5w-30. Масло пока не купил, сомнения мучают. Спасибо.
Не много не соглашусь с продавцом. По поводу АСЕА С3 там ничего не сказано. См. прикрепленный файл. Там есть рекомендация по вязкости 5W-30 и не ниже API SL. Исходя из этих рекомендаций могу предложить другой вариант - НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742
post-1272-0-78335400-1413289374_thumb.jp
Большое вам спасибо!
