Molygen 5W-50 в ВАЗ 2112 дв. 21124
Добрый вечер!ВАЗ 2112 дв. 21124 1.6 16v 2007 г.в. пробег 50000. Можно ли лить мне Molygen 5w-50 если нет то какое посоветуете?и нужно ли промывать двигатель после Castrola или просто слить и залить ликви моли. Спсибо
Можно лить. При замене воспользуйтесь промывкой арт.7590 (Light).
Если я залью Molygen 5W-50 то никаких присадок в двигатель уже не надо типа CeraTec ?я правильно понял?а в коробку какую присадку добавить чтобы тише было и переключения стали четкими
Изменено пользователем pshik
А мне при промывке добавить половину флакона арт. 7590?
Одна упаковка рассчитана на объём масла до 5 литров. Лейте целый флакон.
Поняли правильно, Cera Tec уже не нужен. Для МКПП могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1
а можно в коробку лить Cera Tec и чем он отличается от других присадок?
Каратек можно лить, и в двигатель, и в коробку, и в компрессоры при необходимости.
С какими "ДРУГИМИ" присадками Вы хотите сравнить Кера Тек?
Getriebeoil-Additiv
Getriebeoil-Additiv присадка с MoS2 действует на физическом уровне. Поверхности (из-за их неровностей) при движении относительно друг друга приходят в контакт "вершинами неровностей". Таким образом, происходит "местное сваривание" поверхностей и "вырывание" частей металла (т.е. износ). Присадка с MoS2, благодаря своей ламинарной (слоистой) структуре, "разделяет" трущиеся поверхности, препятствуя их непосредственному контакту. Тем самым значительно снижается износ, нагрев поверхностей, шум, расход топлива.
Cera Tec обладает удвоенным эффектом: при действии Cera Tec поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания (образуется эвтектоид, происходит химическое выравнивание микронеровностей поверхности). На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов, образуется очень стабильное соединение - смешанные кристаллы из железа и молибдена. Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы дополняют эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике.
  • 2 months later...
собираюсь менять масло ,необходимо мне делать промывку или просто можно слить старое Molygen и залить новое масло?
вообще если финансы позволяют , применение промывок при каждой замене продлит жизнь мотору, и всякие "полезности" после молигена остануться . и свежее масло дольше проживет.
я себе при каждой замене лью, денег не жалко. просто люблю когда машина хорошо везет.
Учитывая качество нашего топлива, после применения которого в двигателе остается значительное количество шлама (низкотемпературные отложения), делать промывку конечно нужно. Сделать это быстро и безопасно можно с помощью: http://catalogue.liq...212&like_name=1
