Kori Опубликовано: April 13, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2011 (изменено) Добрый день, Уважаемый Борода Вопрос по очистке испарителя. Klima-Anlagen-Reiniger Артикул: 7577 Артикул: 4091 Каким лучше воспользоваться методом: балоном на 250 мл с распылителем или залить 1.0 литр в садовый распылитель. Как мне кажется 250 мл маловато Доступ к испарителю при снятом салонном фильтре на фото. Жду ваших рекомендаций. Изменено April 13, 2011 пользователем Kori Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 13, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2011 Добрый день, Уважаемый Борода Вопрос по очистке испарителя. Klima-Anlagen-Reiniger Артикул: 7577 Артикул: 4091 Каким лучше воспользоваться методом: балоном на 250 мл с распылителем или залить 1.0 литр в садовый распылитель. Как мне кажется 250 мл маловато Доступ к испарителю при снятом салонном фильтре на фото. Жду ваших рекомендаций. Садовый опрыскиватель это трезвая мысль, но только по очистке испарителя. Воздуховоды надо чистить, используя длинный зонд. 250 мл вполне достаточно при известной сноровке и опыте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kori Опубликовано: April 13, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2011 Садовый опрыскиватель это трезвая мысль, но только по очистке испарителя. Воздуховоды надо чистить, используя длинный зонд. 250 мл вполне достаточно при известной сноровке и опыте. Опыта нет, сноровка есть :) Буду пробывать, учитывая стоимость, наверное возьму литровую. К садовому опрыскивателю, для чистки воздуховодов кембрик 40-50 см и насадку керамическую от распылителя воздуха аквариумного. Думаю он должен под давлением работать, как пенообразователь. Как я понимаю, все лишнее из системы воздуховодов и испарителя уйдет в дренаж? Что скажете Борода? С Уважением Кирилл Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 13, 2011 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2011 Опыта нет, сноровка есть :) Буду пробывать, учитывая стоимость, наверное возьму литровую. К садовому опрыскивателю, для чистки воздуховодов кембрик 40-50 см и насадку керамическую от распылителя воздуха аквариумного. Думаю он должен под давлением работать, как пенообразователь. Как я понимаю, все лишнее из системы воздуховодов и испарителя уйдет в дренаж? Что скажете Борода? С Уважением Кирилл Согласен. Там нет пенообразующих компонентов, пена хуже проникает в соты испарителя. Да, в дренаж. Нужно убедится, что дренаж не забит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kori Опубликовано: April 13, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2011 Согласен. Там нет пенообразующих компонентов, пена хуже проникает в соты испарителя. Да, в дренаж. Нужно убедится, что дренаж не забит. После чистки, напишу отчет. P.S. В теме https://forum.liquimoly.ru/topic/14047-pomosh-v-vibore-prisadki-v-toplivu-pajero-sport/ - напишите оптимальную последовательность Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
