Можно ли промыть сильно запущенный двигатель.
Ichi
Здравствуйте. Прошу помощи. У меня Toyota Prado 1998 г. 5VZ-FE пробег 250 т.к. из них 10 т.к. моих,.менял масло я 2 раза. До меня лили Mobil 2000, я сразу перешел на Mobil 3000 синтетика. При замене ремня ГРМ снял клапанные крышки и ужаснуся. Кулачки как лаком покрыты, Везде большие отложения, как песок, крышки еле отмыл. Можно ли промыть двигатель без особых последствий, для маслянных каналов и насоса? Понятно что все плохо.... И какое масло лить можно в 5VZ-fe, машина по вину вроде как европейская, эксплуатируется в Мурманской области. Спасибо.
Конечно Можно!!!
1. Oil-Schlamm-Spulung — Долговременная промывка масляной системы (арт.: 1990) 200-300км за 1-7 дней, следом в это же масло
2. Pro-Line Motorspulung — Средство для промывки двигателя Профи (арт.: 7507) РОВНО на 10 минут! НЕ БОЛЕЕ!!!, следом сливаем хорошо меняем фильтр и ...
3. Заливаем не дорогое но с требуемыми параметрами для этого ДВС масло и катаемся 2-4, макс 5 тыс. км и НАБЛЮДАЕМ! ПО хорошему ну не все а почти все должно отмыться!!! (Только не минералку!)...
4. МОЖНО ПОВТОРИТЬ тоже самое! При любом расскладе после промывок не стоит кататься больше 5 тыс.км на масле! (Это нужно для закрепления результата промывки химией!!!)
5. Ни какого промывочного масла не должно быть!!! (Не используем...........его ни когда!).
- В лаке ничего сильно страшного нет! тем более его так быстро ни какой химией не смоешь на это нужно время!
- После всех этих процедур катаемся на маслах ХОТЯ бы несколько замен не более 8 тыс.км (ДОМОЮТ ОСТАЛЬНОЕ! ) и промываем уже после 8 тыс.км пробега Oilsystem Spulung Effektiv — Эффективный очиститель масляной системы (арт.: 7591).... ПАРУ РАЗ я думаю тоже будет достаточно!!!!!!!!!!!
- Главное отмыть не лак а все остальное.......ПОРШНИ, КОЛЬЦА и т.д от ШЛАМА.....
УДАЧИ.
Изменено пользователем shlpa
А маслице посмотрите Leichtlauf Special AA5W20 или 5W30 ещё идёт TOP-TEC 4300 эти масла идут по допуску для TOYTA и хорошо моют двиг. .Проверено по опыту ! :yahoo:
В таком запущенном случае лучше воспользоваться синтетическим моторным маслом как промывкой, пару раз заменить, пробегая на синтетике по 1000-1500 км.
Как более дешевый вариант - Oil-Schlamm-Spulung.
1. Пару раз заменить, пробегая на синтетике по 1000-1500 км!!! ДАЛЕЕ........... (как пишет Борода самый Щадящий метод!) в 3-ю замену уже начинаем заливать химию........
- Хотя можно просто заменить масло откататься 1000-2000 и заливать Oil-Schlamm-Spulung - она мягкая и безопастная !
2. Oil-Schlamm-Spulung — Долговременная промывка масляной системы (арт.: 1990) 100-300км за 1-7 дней, Следом в это же масло.....далее
3. Pro-Line Motorspulung — Средство для промывки двигателя Профи (арт.: 7507) РОВНО на 10 минут! НЕ БОЛЕЕ!!!, сливаем подольше, меняем фильтр и ...
4. Заливаем не дорогое но с требуемыми параметрами для этого ДВС масло и катаемся 2-4, макс 5 тыс. км и НАБЛЮДАЕМ! ПО хорошему ну не все а почти все должно отмыться!!! (Только не минералку!)...
5. МОЖНО ПОВТОРИТЬ тоже самое! (т.е. пункт 2-3) При любом расскладе после промывок не стоит кататься больше 5 тыс.км на масле! (Это нужно для закрепления результата промывки химией!!!)
6. Везде большие отложения, как песок, крышки еле отмыл. Можно ли промыть двигатель без особых последствий, для маслянных каналов и насоса?
Можно и Промывочным маслом раза 2 так по минут 30 холостого хода и 20-30 минут отстоя, только при условии что вымоещь промывочное масло нормальным и кататься с остатками промывки не будешь!!!
- Нужно всего лишь купить несколько канистр НЕ Дорогого Отечественного масла 5w-30! (СИНТЕТИЧЕСКОГО или ПОЛУ).
7. Правильно пишут! А маслице посмотрите Leichtlauf Special AA5W-20 или 5W-30 ещё идёт TOP-TEC 4300 или TOP-TEC 4600 эти масла идут по допуску для TOYTA и хорошо моют двиг. .Проверено по опыту !
ГЛАВНОЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ!!! Пункты 1-4 ПРОВЕРЕНЫ ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ (РЕЗУЛЬТАТ ТЕБЯ УДИВИТ!) Останешься ДОВОЛЬНЫМ.................................................................
ГЛАВНОЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ!!! Пункты 1-4 ПРОВЕРЕНЫ ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ (РЕЗУЛЬТАТ ТЕБЯ УДИВИТ!) Останешься ДОВОЛЬНЫМ....................... ..........................................
Согласен.
Уважаемый Борода!
1. Насколько ОПРАВДАННО, ЦЕЛЕСОООБРАЗНО, ВЕРНО, НЕОБХОДИМО, ЭФФЕКТИВНО и БЕЗОПАСТНО..... Будет Использование Oil-Schlamm-Spulung — Долговременная промывка масляной системы (арт.: 1990) ПРИ КАЖДОЙ ЗАМЕНЕ МАСЛА? (ВОПРОС Связан с Желанием Отказаться от 5-10 минутных промывок!).
2. Или Есть Варианты Поинтерестнее? или Правильнее!
- Эксплуатация авто 90%-город, Пробки, Короткие пробеги 8-10-15км. + Динамичная манера езды,
- Авто Toyota c VVT-I, 160 тыс.км пробег 2000г.в., ДВС 1NZ, V-1.5, 110л.с,
- Масло Зима - А3 0W-30, Лето A3/C3 5W-30.
Заранее благодарен! Всегда Интерестно ваше личное мнение....
