Honda CR-V III
Доброго времени суток. Хотелось бы перевестись (частично) на продукцию LM, в связи с чем возникло несколько вопросов.
Машина: Honda CR-V (III-е поколение), 2007 год, 2.0 i-vtec, МКПП, 150 л/c. Раньше завивалось исключительно родное масло, но не так давно решил перевести машинку на Mobil. В последнее ТО, которое было на прошлой недели залил Mobil 5W-40, значит на следующее ТО будет необходимо менее вязкое масло, т.к. зимы нынче холодные. :)
Так вот, собственно, хотел, чтобы вы мне порекомендовали масло в зимний период и промывку, т.к. раньше двигатель не промывал, потому что все в один голос твердят, что это не нужно... Пробег на следующую замену будет составлять 167-170 тыс. км. Заранее огромное спасибо.
p.s. А есть какая-нибудь альтернатива от LM для заднего редуктора (DPSF)?
p.s.s. Небольшой жор масла присутствует, примите к сведению, пожалуйста.
Изменено пользователем extr1m
Начнем с промывки: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1, а тем которые в один голос твердят о том, что это не нужно посоветуйте заняться самообразованием и больше читать технической литературы. Из нашего ассортимента моторных масел для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1. На зиму оно вполне подойдет.
P.S. Для заднего редуктора (DPSF) подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1
Как часто можно/нужно пользоваться очистителями системы? После каждой смены масла?
Может порекомендуете что-нибудь еще? Что еще можно прочистить? До этого ни чем подобным не занимался, а почитав форум очень заинтересовался. Главное, чтобы без вреда для машины. :)
А как насчет вот такого масла? Мне кажется, оно менее вязкое, чем 5W30, или я ошибаюсь?
Для профилактики это можно и нужно делать при каждой смене масла. При наших условиях эксплуатации базовый пакет присадок быстро срабатывается. Причиной тому низкое качество топлива. При этом образуется большое количество отложений. Для борьбы с ними есть два пути, любо менять масло максим через 10 тыс. км. (при этом все равно промыть нужно через 2-3 замены) или промывать систему при каждой смене масла. Ни какого вреда для двигателя от этого не будет.
Если вы собираетесь эксплуатировать автомобиль в экстремальных условиях, то Synthoil Energy 0W-40 подойдет.
Понял. А как насчет "жора" масла? Что порекомендуете сделать? Может быть стоит применить более глубокую чистку или какие-нибудь присадки?
Насчет опять же промывки.. То средство, которое вы мне порекомендовали, идет в расчет на 5 литров, у меня же вмещается около 3.5 литров, сколько мл. необходимо залить перед заменой масла? Ничего не произойдет, если останутся какие-то остатки старого масла внутри двигателя? А в новое я уже тогда ничего не добавляю, да?
Извините за дотошность, хочется чтобы все делалось с умом. :)
Вот как раз промывка и возможно поможет решить проблему расхода масла, если причина в закоксовке колец. Промывку используйте всю, в полном объёме. В инструкции по применению даётся рекомендация на объём масла до 5 литров.Остатки старого масла останутся в любом случае. Это нормально.
А чтобы вы порекомендовали мне в коробку передач?
Согласно рекомендации производителя: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=469&like_name=1
p.s.s. Небольшой жор масла присутствует, примите к сведению, пожалуйста. По промывке на таком пробеге порекоммендовал бы начать с Oil-Schlamm-Spulung — Долговременная промывка масляной системы (арт.: 1990) Мягко, Безопастно и Эффективно Проезжаем 100-300км. за 5-7 дней или как получится, В спокойном режиме! Следом на замене масла заливаем 10-ти минутную промывку: Pro-Line Motorspulung — Средство для промывки двигателя Профи (арт.: 7507) или Oilsystem Spulung High Performance Benzin — Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновый двигателей (арт.: 7592)! Доделает промывку свеже залитое масло! В принципе это и будет являться ПОЛНОЦЕННОЙ РАСКОКСОВКОЙ! И как 99,9%-й Вариант Избавит от масложера!!!
Изменено пользователем shlpa
Жор масла в Вашем случае может быть обусловлен именно высокой вязкостью(таковы конструктивные особенности вашего мотора) Хонда в Ваш двигатель рекомендует 0W20 ИМХО стоит использовать продукты из серии АА (5\20 например) ,менять их почаще,если используете бензин сомнительного качества.
- Для Хонды Однозначно 5-20! Но с учетом пробега: Пробег на следующую замену будет составлять 167-170 тыс. км - Не большой еще пробег ! Но возможно стоит присмотреться уже к 5-30!
- Или как вариант 5-20+Кератек! Нонда рекомендует LEO масло хондовское!
- На каком то сайте читал как парни тестировали LEO 5W-20+ Ceratec! БЫЛИ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ!
- Поэтому я бы порекомендовал: Top Tec 4300 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло (арт.: 3741) Допуски для Хонды API SM/CF ACEA A1-04/B1-04, A5-04/B5-04, C2-04
Масло соответствует требованиям Honda, Toyota, Mazda ILSAC GF-3 ! Щелочное число так же нормальное TBN 7.9 - вполне для нашего бензина! Вязкость то что надо для Хонды - Не жидкое как 5-20! ACEA C2 присутствует!
- Вязкость то что надо для Хонды - Не жидкое как 5-20!
Для Хонды "двадцатка" не жидкая - в самый раз(думается,что с внедрением "десяток" для гибридов слава "воды" уйдет к ним:smile:)
Знаю многих кто в Хонды Вообще Льет ACEA A3 0W-30 ПАО Синтетику И не жужит!
И движка шепчет и хозяин доволен!
В Лето ACEA A3, C3 5W-30!
Ни каких проблемм так же не замечено!
Половина из них еще и Ceratec заливают!
Большинство Особо не заморачиваются поисками наиболее подходящих масел!!! (по допускам и вязкости)!
Универсальные масла Зимой и Летом!
Есть много "официалов" которые льют в такие моторы и "сороковку" и даже "пятидесятку". И что? Это правильно? Гарантийный ресурс двигатель выходит практически на любом продукте,но развивать полной мощности,укладываться в расход топлива и ,тем более,в экологические показатели не будет - так что надо стремиться использовать "правильные" продукты:biggrin:
Двигателя только уже очень хорошо Хожавые ! далеко за 150 а то и 200 тысяч! А про мощность, расход и экологию МАЛО кто думает!
Да и мощность тут не причем!!! вся ставка только на экономию и экологию! У нас же ведь не спорткары! переживать за мнимые 1-2% мощности и 2-3% экономии! Суть то НЕНАВРЕДИ! и этим не навредишь! Я еще понимаю куда не шло защита катализатора.... но ни как не экология. С нашим то бензином!
Лично мне на экологию РОВНО! Её еще до меня всю угадили! Хочешь мощности и экономии - лей Кератек! Главное защита от износа! Любая экономия топлива на масле 100% достигается за счет ресурса ДВС! (По другому просто невозможно!) Есть экономия т.е жидкое масло = Нет полноценной защиты ДВС! И это факт.
В 99,9% случаев автолюбители БОНАЛЬНО подбирают масло ТУПО исходя из СТОИМОСТИ (цены)! На остальное всем просто нас...ть! После меня хоть атомная война! т.е подбирают Маслице исходя только из параметров вязкости SAE и то не всегда! SAE + самое дешевое масло=то что надо! ну и на 10-15 тысяц! И это тоже факт! (Жуть конечно!).
Альтернативный продукт есть у любого производителя масла! Тот же кастрол в 99,9% авто- двс подбор предлагает Едже 0-30!
И чем он плох? Чистая ПАО синтетика! Для того и существуют универсальные масла! - Что бы не заморачиваться! Кто сказал что это плохо или нельзя и опастно! Бред...
Сами ЛМ рекоммендуют Synthoil Longtime 0W-30 как универсальное в 100%-в авто! без оглядки на спец допуски! Главное SAE!
а ILSAC это по простому всего лишь класс энергосберегающих свойств масла! Абсолютно ничего особенного!
Какой то бзик или даже близорукость людей забить на зашиту ради мнимой экономии и экологии! Не понимаю этого! (Учитывая наш бензин тем более!!! и условия ну и конечно материальное состояние!) Ровносильно когда человек с больным Желудком обожрался Чеснока! Не поспоришь? Правда?
Для большинства главным параметром в масле точнее требование к нему является чистота двигателя - Чистый значит все хорошо... а сам льет 5-40 вместо 5-30. (Жуть!)
Любое универсальное масло с допусками ACEA на голову выше жижи по ILSAC!!! Про API я вообще молчу!
Делайте выводы! Лично мой ориентир ACEA и Спец допуски производителей ДВС WV, MB и т.д. Ну и КЕРАТЕК конечно!!! (ИМХО).
Да-а-а,начнем по порядку :во первых не 1-2% мощности, а до 10 на несоответствующей вязкости(а если дело касается современных моторов,где вовсю трудятся гидрокомпенсаторы ,гидронатяжители,различные регуляторы фаз,где масло работает как гидравлическая жидкость - то все 15 и более). Во вторых - плохо ,что на экологию Вам наплевать. В третьих - кто вам сказал,что масла,сертифицированные по Ilsac хуже защищают от износа,чем АСЕА продукты? Факты в студию (только не надо приводить Лубризоловскую "паучью" диаграмму - все там несколько условно)Если надо проведу сравнительный анализ по маслам АСЕА и Ilsac(согласно требований) - думаю,что перевеса не будет ни на одной из сторон(кстати - вы ошибаетесь,говоря,что Ilsac это лишь энергосберегающие свойства - уверяю Вас - это далеко не так :acute: P.S. Зачем вы пишите разными шрифтами,да еще и разным цветом - от избытка чувств?Думаю,что слепых здесь нет(Сорри за оффтоп)
Изменено пользователем балу
Да-а-а,начнем по порядку :во первых не 1-2% мощности, а до 10 на несоответствующей вязкости(а если дело касается современных моторов,где вовсю трудятся гидрокомпенсаторы ,гидронатяжители,различные регуляторы фаз,где масло работает как гидравлическая жидкость - то все 15 и более). Во вторых - плохо ,что на экологию Вам наплевать. В третьих - кто вам сказал,что масла,сертифицированные по Ilsac хуже защищают от износа,чем АСЕА продукты? Факты в студию (только не надо приводить Лубризоловскую "паучью" диаграмму - все там несколько условно)Если надо проведу сравнительный анализ по маслам АСЕА и Ilsac(согласно требований) - думаю,что перевеса не будет ни на одной из сторон(кстати - вы ошибаетесь,говоря,что Ilsac это лишь энергосберегающие свойства - уверяю Вас - это далеко не так :acute:P.S. Зачем вы пишите разными шрифтами,да еще и разным цветом - от избытка чувств?Думаю,что слепых здесь нет(Сорри за оффтоп)
- Какие еще нужны факты на Лубризол сходите и посмотрите в сравнении: http://sas-origin.on...P/PC/index.html - Чем он не устраивает? Какие еще нужны сравнения?
- Если сильным мира сего наплевать на экологию то мы то точно тем более типа более правильным маслом ничего не изменим!
- Про ILSAC это не я говорю а Спецификации ПИШУТ, производителями придуманные! Или они не в пример? аналогично Лубризолу!
- От тестов я не откажусь! делайте! очень даже интерестно будет!
Считаю эту тему бессмысленной и бесконечной ввиду не реальности найти удовлетворяющее всех решение! Каждый сам решает за себя! Многие сделают для себя выводы из нашего диалога! В споре рождается истина!
Спасибо за беседу! Удачи!
Я же говорил,что не надо эту диаграмму приводить :acute: Cравнивайте самостоятельно : ИЛСАК: http://www.swri.org/...ts/ilsacGF5.pdf АСЕА: http://www.infineum....20Sequences.pdf Расскажете потом,в чем преимущество кого либо над кем либо ОК? Изменено пользователем балу
Все выше изложенные факты наглядно показывают то, что имеет место по жизни а не в облаках!!! Спуститесь на землю и осмотритесь что имет место как живет и решает свои проблеммы обычный народ! И это не по наслышке, сам видел и вижу постоянно, ввиду плотного и хорошего знакомства с сервисом по замене и продаже масел! Увы но....
Спасибо за документацию!!!
Обязательно!
Пока!
