RomanCh Опубликовано: August 5, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2011 Подскажите, пожалуйста, каким средством можно смазать сайлентблоки передних рычагов, чтобы не скрипели? Силиконовой смазки хватает на три дня! Может есть какие средства которые выдерживают подольше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 5, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2011 (изменено) Подскажите, пожалуйста, каким средством можно смазать сайлентблоки передних рычагов, чтобы не скрипели? Силиконовой смазки хватает на три дня! Может есть какие средства которые выдерживают подольше. Кроме силикона для смазки резиновых деталей я вам предложить ничего не могу. Вопрос в другом, по какой причине скрипит сайлентблок?Скорее всего, его уже надо заменить и тогда скрип пройдет. Изменено August 5, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 5, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2011 На новой машине они заскрепели через 5 ткм. пробега. Поменял на 40 ткм (причем не сказать чтоб они были сильно изношены). И через 3 ткм они вновь заскрипели. Конструкция не удачная (там зазор между частями резиновыми. При работе сокращается и резинка сама об себя трется. Да еще и грязь попадает). Это уже к конструкторам этого "чуда". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
