Artur_88 Опубликовано: September 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2011 (изменено) Добрый день! Приобрел автомобиль ваз-21093, 2001 г.в., карбюратор., пробег 150 тыс. км. Прежний хозяин два года заливал только Liqui Moly, зимой - синтетику, летом - п/с. Сейчас почти подошел пробег для замены масла, стоит п/с, выбор пал на Optimal Synth 5W-40. Что можете посоветовать, можно ли заливать данное масло, скоро зима. (Регион Башкортостан) как я понял Optimal Synth 5W40 это синтетика? Изменено September 22, 2011 пользователем Artur_88 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOLOS Опубликовано: September 23, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2011 Добрый день! Приобрел автомобиль ваз-21093, 2001 г.в., карбюратор., пробег 150 тыс. км. Прежний хозяин два года заливал только Liqui Moly, зимой - синтетику, летом - п/с. Сейчас почти подошел пробег для замены масла, стоит п/с, выбор пал на Optimal Synth 5W-40. Что можете посоветовать, можно ли заливать данное масло, скоро зима. (Регион Башкортостан) как я понял Optimal Synth 5W40 это синтетика? Optimal Synth 5W-40 НС-синтетические масла. "Каталитическийгидрокрекинг (НydroСraking) Заливать можно. А также можно Synthoil High Tech 5W-40 — Синтетическое моторное масло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 23, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2011 Optimal Synth 5W-40 НС-синтетические масла. "Каталитическийгидрокрекинг (НydroСraking) Заливать можно. А также можно Synthoil High Tech 5W-40 — Синтетическое моторное масло Согласен с KOLOS. Для этой модели лучшего и не найти. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artur_88 Опубликовано: November 28, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2011 Добрый день! Решил отписаться. Залил Optimal Synth 5w-40, проехал 3 тыс. км, пришла зима, на улице - 20 С и тут началось, машина стала еле-еле заводится, грешил на севший аккумулятор, поменял на новый, а нет, все равно таже история. Достаю щуп, масло густое, черное, одна капля еле упала. Вот тебе и качество, покупал в Ойл-маркет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2011 (изменено) Добрый день! Решил отписаться. Залил Optimal Synth 5w-40, проехал 3 тыс. км, пришла зима, на улице - 20 С и тут началось, машина стала еле-еле заводится, грешил на севший аккумулятор, поменял на новый, а нет, все равно таже история. Достаю щуп, масло густое, черное, одна капля еле упала. Вот тебе и качество, покупал в Ойл-маркет. Здравствуйте! Объективно (чисто внешне) оценить вязкость масла не возможно. То, что оно черное говорит о прекрасных моющих свойствах масла. И два вопроса - скажите пожалуйста, при покупке нового аккумулятора его проверяли под нагрузкой или проверили только общее напряжение? Ойл-маркет в каком городе? Изменено November 28, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artur_88 Опубликовано: November 28, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2011 Здравствуйте! Объективно (чисто внешне) оценить вязкость масла не возможно. То, что оно черное говорит о прекрасных моющих свойствах масла. И два вопроса - скажите пожалуйста, при покупке нового аккумулятора его проверяли под нагрузкой или проверили только общее напряжение? Ойл-маркет в каком городе? Башкортостан, г. Стерлитамак. Аккумулятор новый, с индикатором зарядки, дело не в нем. До этого прежний хозяин авто года 2 лил только Liqui Moly, п/син -лето, син - зима. У знакомого ваз 2106, старенький, залил ZIC синтетику, заводится с пол пинка в - 26 С. Придется тоже перейти на него. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2011 Башкортостан, г. Стерлитамак. Аккумулятор новый, с индикатором зарядки, дело не в нем. До этого прежний хозяин авто года 2 лил только Liqui Moly, п/син -лето, син - зима. У знакомого ваз 2106, старенький, залил ZIC синтетику, заводится с пол пинка в - 26 С. Придется тоже перейти на него. Попробуйте. Ойл-маркет в г. Стерлитамак республика Башкортостан это наш клиент. Туда мы поставляем нашу продукцию на прямую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artur_88 Опубликовано: November 28, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2011 Попробуйте. Ойл-маркет в г. Стерлитамак республика Башкортостан это наш клиент. Туда мы поставляем нашу продукцию на прямую. Поначалу подумал может левак какой нибудь подсунули, неразбериха. Какая температура проворачивания у данного масла - Optimal Synth 5w-40? Выходит для зимы это масло не подходит? На коробке написано что подходит для зимы и прочих условий, абсурд какой-то. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Санёк Опубликовано: November 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2011 Поначалу подумал может левак какой нибудь подсунули, неразбериха. Какая температура проворачивания у данного масла - Optimal Synth 5w-40? Выходит для зимы это масло не подходит? На коробке написано что подходит для зимы и прочих условий, абсурд какой-то. С этим маслом заводил машину при -33 на улице. Но с новым акумом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2011 Поначалу подумал может левак какой нибудь подсунули, неразбериха. Какая температура проворачивания у данного масла - Optimal Synth 5w-40? Выходит для зимы это масло не подходит? На коробке написано что подходит для зимы и прочих условий, абсурд какой-то. То-то и странно. Температура проворачиваемости коленчатого вала у этого масла -30, температура прокачиваемости масла по системе -35. По всем показателям должно работать. Проверьте, на всякий случай стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artur_88 Опубликовано: November 28, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2011 То-то и странно. Температура проворачиваемости коленчатого вала у этого масла -30, температура прокачиваемости масла по системе -35. По всем показателям должно работать. Проверьте, на всякий случай стартер. будем проверять, стартер в порядке, будем искать причину, спасибо за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hooked Опубликовано: December 9, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2012 Добрый день! Решил отписаться. Залил Optimal Synth 5w-40, проехал 3 тыс. км, пришла зима, на улице - 20 С и тут началось, машина стала еле-еле заводится, грешил на севший аккумулятор, поменял на новый, а нет, все равно таже история. Достаю щуп, масло густое, черное, одна капля еле упала. Вот тебе и качество, покупал в Ойл-маркет. у меня сейчас похожая проблема на улице -18С машина заводится с трудом. Менял месяц назад, перед заменой канистра с маслом пролежала ночь в багажнике, на улице было чуть ниже нуля, и масло из канистры еле выливалось-густое. Если конечно не левак куплен, то это масло на зиму не годится-придется опять менять. Приобетал здесь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Санёк Опубликовано: December 9, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2012 Либо непостоянство партий,либо неисправность стартера и дохлый акум. Больше ста тысяч на нём,зимой запуск прекрасный. Регион -Самарская область. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hobbit Опубликовано: December 9, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2012 (изменено) Всем привет. Читаем 30 пост Моя ссылка Изменено December 10, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 10, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2012 Всем привет. Читаем 30 пост Моя ссылка Учите мат. часть коллега. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hobbit Опубликовано: December 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 13, 2012 Здравствуйте Lik. Вы мне опять хотите сказать что чисто визуально определить вязкость масла невозможно?А как же тогда ваш 5 пост где вы пишите о моющих способностях масла исходя из его цвета "на глаз"?Значит этот параметр масла можно определить "на глаз"? Да,я согласен что глаз цифры вязкости не выдаст ,но по моему мнению сравнить низкотемпературную вязкость с другим маслом вполне,тем более что разница при низких температурах порой бывает существенная, как нигрол и веретенка. Тот факт что данное масло в любительских тестах на замерзание среди многих более дешевых одноклассников показал худший результат не может не напрягать, при том что производитель пишет на упаковке о прекрасных низкотемпературных свойствах,и цена как бы не маленькая.Или по вашему если масло в бутылке при низкой температуре перетекает намного медленней остальных то по мотору оно будет прокачиваться быстрей остальных?Я не говорю что данное масло не вписывается в заявленные производителем характеристики,скорее всего наоборот. Мою ссылку опять удалили,ну да ладно я уже привык. Работа у вас такая,понимаю. С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2012 Здравствуйте Lik. Вы мне опять хотите сказать что чисто визуально определить вязкость масла невозможно?А как же тогда ваш 5 пост где вы пишите о моющих способностях масла исходя из его цвета "на глаз"?Значит этот параметр масла можно определить "на глаз"? Да,я согласен что глаз цифры вязкости не выдаст ,но по моему мнению сравнить низкотемпературную вязкость с другим маслом вполне,тем более что разница при низких температурах порой бывает существенная, как нигрол и веретенка. Тот факт что данное масло в любительских тестах на замерзание среди многих более дешевых одноклассников показал худший результат не может не напрягать, при том что производитель пишет на упаковке о прекрасных низкотемпературных свойствах,и цена как бы не маленькая.Или по вашему если масло в бутылке при низкой температуре перетекает намного медленней остальных то по мотору оно будет прокачиваться быстрей остальных?Я не говорю что данное масло не вписывается в заявленные производителем характеристики,скорее всего наоборот. Мою ссылку опять удалили,ну да ладно я уже привык. Работа у вас такая,понимаю. С уважением. Хотел вам напомнить, что есть такая особенность гидрокрекинговых масел. При медленном охлаждении (например в канистре, лежащей в багажнике) масло густеет, так же и на щупе промороженного двигателя. Но попробуйте встряхнуть канистру и масло тут же станет подвижным. Так и в самом двигателе. После первого оборота коленвала все нормально прокачивается. Это особенность, которую знают специалисты и никаких затруднений для пользователя это не приносит. Однако, есть дополнительный момент, ухудшающий холодный запуск: масло в коробке, ГУРе. Если оставлять машину на автозапуске, то при густом масле а МКПП может и не завестись. Вот у нас сейчас -12, а руль уже тяжеловато крутится, чёрт его знает, что залито в ГУР. Покрутишь от упора до упора несколько раз- прогреется и нормально. Тут все в комплексе, включая состояние клемм на аккуме и стартере. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: December 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2012 Здравствуйте Lik. Вы мне опять хотите сказать что чисто визуально определить вязкость масла невозможно?А как же тогда ваш 5 пост где вы пишите о моющих способностях масла исходя из его цвета "на глаз"?Значит этот параметр масла можно определить "на глаз"? Да,я согласен что глаз цифры вязкости не выдаст ,но по моему мнению сравнить низкотемпературную вязкость с другим маслом вполне,тем более что разница при низких температурах порой бывает существенная, как нигрол и веретенка. Тот факт что данное масло в любительских тестах на замерзание среди многих более дешевых одноклассников показал худший результат не может не напрягать, при том что производитель пишет на упаковке о прекрасных низкотемпературных свойствах,и цена как бы не маленькая.Или по вашему если масло в бутылке при низкой температуре перетекает намного медленней остальных то по мотору оно будет прокачиваться быстрей остальных?Я не говорю что данное масло не вписывается в заявленные производителем характеристики,скорее всего наоборот. Мою ссылку опять удалили,ну да ладно я уже привык. Работа у вас такая,понимаю. С уважением. Какие проблемы пользуйте другое масло, например синтетику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hobbit Опубликовано: December 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2012 Какие проблемы пользуйте другое масло, например синтетику. Здравствуйте.У меня проблем нет.Проблемы у людей постами выше. Я уже давно ушел с ликви. Сейчас юзаю Lukoil Luxe SN 5W40. Нравится, мотор тихо шепчет,угар минимальный,да и по акции цена радует.А в моем случае переходить на ПАО или эстеры смысла не вижу,качественного кряка хватит за глаза. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: December 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2012 Здравствуйте.У меня проблем нет.Проблемы у людей постами выше. Я уже давно ушел с ликви. Сейчас юзаю Lukoil Luxe SN 5W40. Нравится, мотор тихо шепчет,угар минимальный,да и по акции цена радует.А в моем случае переходить на ПАО или эстеры смысла не вижу,качественного кряка хватит за глаза. Добре ,хозяин барин! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
