Саня Опубликовано: September 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2011 Здравствуйте! Знакомый приобрел автомобиль BMW X5 (Е53) 2002 г.в. авто пришло из США. Сразу уточню, у него нет возможности пользоваться интернетом, поэтому я представлю его интересы на данном форуме. Так вот, автомобилю почти 10 лет, поэтому было принято решение заменить все имеющиеся масла и спецжидкости в автомобиле. Почитав книгу по эксплуатации, изучив множество тем на форумах BMW так ничего полезного и не нашел... поэтому обращаюсь сюда за помощью. Мне нужны данные по производителю,марке масел и спецжидкостей, которые подходят к данному авто, а так же требуемый объем. Если здесь помогут, буду очень признателен. 1. Масло в двигатель 2. Масло в коробку автомат 3. Масло в раздатку 4. Масло в передний редуктор 5. Масло в задний редуктор 6. Жидкость в гидроусилитель 7.Тормозная жидкость 8. Антифриз Укажите пожалуйста по каждой позиции данные( производитель, марка, объем). Заранее спасибо, от меня и от владельца. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Саня Опубликовано: September 25, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2011 Забыл указать объем- 3.0 бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: September 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2011 (изменено) Забыл указать объем- 3.0 бензин. Посмотрите подбор там всё есть и антифриз чуть повыше http://components.liquimoly.ru/. Но после Америки движок лучше помыть для начала http://catalogue.liq...298&like_name=1 .А потом перед заменой масла влить это http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1 на 10 мин. не больше всё делать как написано на банках. Изменено September 25, 2011 пользователем voka65 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2011 Здравствуйте! Знакомый приобрел автомобиль BMW X5 (Е53) 2002 г.в. авто пришло из США. Сразу уточню, у него нет возможности пользоваться интернетом, поэтому я представлю его интересы на данном форуме. Так вот, автомобилю почти 10 лет, поэтому было принято решение заменить все имеющиеся масла и спецжидкости в автомобиле. Почитав книгу по эксплуатации, изучив множество тем на форумах BMW так ничего полезного и не нашел... поэтому обращаюсь сюда за помощью. Мне нужны данные по производителю,марке масел и спецжидкостей, которые подходят к данному авто, а так же требуемый объем. Если здесь помогут, буду очень признателен. 1. Масло в двигатель 2. Масло в коробку автомат 3. Масло в раздатку 4. Масло в передний редуктор 5. Масло в задний редуктор 6. Жидкость в гидроусилитель 7.Тормозная жидкость 8. Антифриз Укажите пожалуйста по каждой позиции данные( производитель, марка, объем). Заранее спасибо, от меня и от владельца. 1. Двигатель: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=216&like_name=1 (6,5 литра) 2. АКПП: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1(8,4'> http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1(8,4 литра) 3. Раздатка: Если NV 125, то http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1 (05, литра, если X-Drive ATC 400/500, то "Спец продукт". Нужно смотреть Руководство по эксплуатации. 4. Передний мост: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=468&like_name=1 ( 0,7 литра) 5. Задний мост: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=468&like_name=1 ( 1,2 литра) 6. ГУР: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=725&like_name=1 (?) 7. Тормозная жидкость: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=598&like_name=1 8. Антифриз: Нужно смотреть Руководство по эксплуатации. (9,5) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Саня Опубликовано: October 3, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2011 1. Двигатель: http://catalogue.liq...216&like_name=1 (6,5 литра) 2. АКПП: http://catalogue.liq...like_name=1(8,4 литра) 3. Раздатка: Если NV 125, то http://catalogue.liq...730&like_name=1 (05, литра, если X-Drive ATC 400/500, то "Спец продукт". Нужно смотреть Руководство по эксплуатации. 4. Передний мост: http://catalogue.liq...468&like_name=1 ( 0,7 литра) 5. Задний мост: http://catalogue.liq...468&like_name=1 ( 1,2 литра) 6. ГУР: http://catalogue.liq...725&like_name=1 (?) 7. Тормозная жидкость: http://catalogue.liq...598&like_name=1 8. Антифриз: Нужно смотреть Руководство по эксплуатации. (9,5) спасибо за оказанную услугу. буду заказывать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
