CERATEC и MERCEDES
Lugbaz
Доброго времени суток всем. Подскажите можно ли заливать CERATEC в Mercedes 271 мотор COMPRESSOR 1.8 ????? Если кто то заливал отпишитесь про эффект ? Смущает наличие твердых частиц в присадке (керамика) НЕ повредит ли это компрессор ? Хотелось бы услышать ответ представителя компании LM. Спасибо.
Прошу внимательней отнестись к тому что мотор компрессорный (масло лью 0w40 LM темно синяя канистра такая)
Изменено пользователем Lugbaz
Размер твердых частичек керамики (< 0,5 µm) гарантирует их свободное прохождение через фильтры и исключает возможность их оседания. Cera Tec обладает удвоенным эффектом: при действии Cera Tec поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания (образуется эвтектоид, происходит химическое выравнивание микронеровностей поверхности). На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов, образуется очень стабильное соединение - смешанные кристаллы из железа и молибдена. Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы дополняют эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике. Эффективность от однократной обработки двигателя сохраняется до 50 000 км пробега.
Керамика не является абразивом и не может навредить компрессору.
Я бы хотел подвести черту.....Т.Е штука хорошая для моего мерседеса в самый раз, лить стоит, да ?)))) Спасибо за быстрый ответ ценю проффесионализм )
ваши представители в Барнауле ответа дать так и не смогли.. незнаем говорят )
Если хотите конкретный ответ - Да, то - Да!
