sergey75.75 Опубликовано: October 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2011 Здравствуйте.лью присадку Super Diesel Additiv.но как я понял что.у нее нет смазывающего эффекта.так же лил присадки Diesel Systempflege и Diesel Schmier-Additiv.на какой из них остановится для постоянного применения что бы смазывала и очищала и цитановое число повышала?))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 24, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2011 Здравствуйте. лью присадку Super Diesel Additiv.но как я понял что.у нее нет смазывающего эффекта.так же лил присадки Diesel Systempflege и Diesel Schmier-Additiv.на какой из них остановится для постоянного применения что бы смазывала и очищала и цитановое число повышала?))) Здравствуйте! Смазывающий эффект у Super Diesel Additiv есть: "Повышает смазочный эффект дизельного топлива с малым содержанием серы (low sulphur diesel согласно DIN EN 590) и защищает распределительный топливный насос от износа", "Повышает цетановое число ДТ, и смягчает процесс сгорания" . Подходит для постоянного применения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 7, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2011 Добрый день.лью диз топливо одного известного завода.по паспорту салярка газоконденцатная класс 5 вид 4.содержание серы 10млгр.цитановое число 52.смазывающее число 383.температура замерзания -48гр.используются присадки шведской фирмы для повышения цитаного числа и смазывающая присадка.на вид как слеза.я так понял что она идет как евро 5.какую посоветуете для нее присадку?чисто смазывающую или комплесную цитан -смазка-моющая?или можно лить масло для 2х тактное пропорцией 1 к 1000?то есть 50 гр на 50 литров топлива В первый раз слышу о присадках для газоконденсатной солярки, да еще шведского происхождения. Сомневаюсь, что в Швеции в ходу газоконденсатное топливо. Боюсь, что не могу ничего Вам посоветовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 7, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2011 я имею ввиду что эти присадки добавлены на заводе нпз в саляру.я спрашивал какую мне добавлять для смазки из продукции ликви моли.так как в саляре очень мало серы Не могу сказать как будет взаимодействовать смазывающий компонент присадки с такой солярой, могу посоветовать пользоваться двухтактным маслом в дозировке литр на 100 литров топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey75.75 Опубликовано: November 7, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2011 не много будет?у нас стоит сажевый фильтр.где то читал что.1 к 1000.на 50 литров то есть 50 грамм Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 7, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2011 не много будет?у нас стоит сажевый фильтр.где то читал что.1 к 1000.на 50 литров то есть 50 грамм У 2-т масел Ликви Моли крайне низкая зольность, но если так опасаетесь, то можно дозировку и уменьшить. Но 1 к 1000 мне кажется не даст эффекта, маловато будет. 1: 1000 дозировка для антигеля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey75.75 Опубликовано: November 7, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2011 Спасибо за совет.куплю ваше масло и буду пробовать.боюсь что нагар правда будет или сажевый фильтр забьется сажей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey75.75 Опубликовано: December 3, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2011 Здравствуйте.один вопрос.можно ли использовать при каждой заправке присадку для очищение форсунок дизеля?залил вашу присадку на полный бак.двигатель стал работать тише и как то мягче.дымность .запах выхлопа стал не такой резкий.какие могут быть нежелательные последствия от постоянного применения очищающей присадки при каждой заправки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 5, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 5, 2011 Здравствуйте. один вопрос.можно ли использовать при каждой заправке присадку для очищение форсунок дизеля?залил вашу присадку на полный бак.двигатель стал работать тише и как то мягче.дымность .запах выхлопа стал не такой резкий.какие могут быть нежелательные последствия от постоянного применения очищающей присадки при каждой заправки? Здравствуйте! Согласно инструкции по применению присадку необходимо добавлять в топливо примерно каждые 3000 км на 75 л. Чаще не надо. "Масло масляным не станет" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 30, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2011 Добрый день.приобрел супер комплекс Speed Diesel Zusatz. в описание написано что.защищает движущиеся части топливной системы.это означает что.присадка так же действует как самазывающая?то есть смазывает так же тнвд?мо моторным качествам эффект очень заметен.могу ли я использовать эту присадку постоянно? Здравствуйте! Speed Diesel Zusatz присадка комплексного действия. В том числе она оказывает и смазывающее действие на детали топливной аппаратуры дизеля. Подходит для постоянного применения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 10, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 10, 2012 Здравствуйте. с присадкой Speed Diesel Zusatz могу ли я использовать одновременно смазывающую присадку для улучшения смазки тнвд?вреда не может быть? Здравствуйте! Если вы будете использовать составы согласно рекомендации по применению, т.е. Diesel Systempflege через каждые 2000 км, а Speed Diesel Zusatz при каждой заправке, то вреда не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 11, 2012 Я имел ввиду присадку Diesel Schmier-Additiv лить при каждой заправке с Speed Diesel Zusatz.а Diesel Systempflege соответственно каждые 2000т км.просто диз топливо лью зимнее.по паспорту у нее содержание серы всего 5млгр(написано арктическое)хотя смазывающее число в паспорте 367.Думаю такую схему использовать-каждую заправку на полный бак 60 литров Speed Diesel Zusatz 6 колпачков и баночку Diesel Schmier-Additiv. верное решение??? на сколько улучшает смазку Diesel Schmier-Additiv диз топлива? Достаточно ограничиться применением схемы, которую я уже описывал выше: Speed Diesel Zusatz + Diesel Systempflege, исключающую применение Diesel Schmier-Additiv. "Масло масляным" все равно не станет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2012 Просто слышал что.при применение присадок для повышения цитана.так же уменьшается смазывающая способность топлива.поэтому решил так же лить и присадку для смазки тнвд Не верные слухи. При повышении цетанового числа смазывающая способность дизельного топлива не меняться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey75.75 Опубликовано: January 12, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 12, 2012 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
