Eduard Опубликовано: November 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2011 Открываем одноименную страницу сайта http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?article_id=145&like_name=1 и обалдеваем от чрезмерного выбора промывок! Для чего такой ассортимент?? Когда-то раньше было всего 3 продукта и предельно понятное их позиционирование применения: Engine Flush, Oil-Schlamm-Spulung и MotorClean. Но прогресс не стоял на месте и придумали ещё кучу промывок, при этом и старые все тоже оставлены. Ну ладно, с долговременной вроде всё осталось понятным - она по-сути осталась одна, несмотря на предложения "замещающих продуктов" (с которыми я не согласен). А вот 5-тиминуток развелось... мама не горюй. Как-то бы надо расставить точки над i. Например: 1. как соотносится Engine Flush с Oilsystem Spulung Light (№1) и с Oilsystem Spulung Effektiv (№2) ? Причем два последние между собой понятно как соотносятся - один послабее, другой посильнее. Мне так видится что Engine Flush уже старая разработка и вместо неё лучше (?) применять разработки поновее, упомянутые. Но зачем продолжать выпускать старое, когда есть более современные аналоги? вот что непонятно, приходится ломать голову а что же всё-таки предпочесть. 2. как соотносятся между собой три продукта: Oilsystem Spulung High Performance Benzin/Diesel (№3), Pro-Line Motorspulung и MotorClean? Это три самых сильных препарата, описания примерно одинаковы, так в чём же их различие и в каких случаях что предпочитать? И почему бы эту разницу (если она все-таки есть), чётко не озвучить непосредственно в описаниях? А если разницы нет, то кому нужна эта головоломка? Просто я в очередной раз решил определиться с промывками (скоро понадобится) и реально вот сижу ломаю голову, ищу разницу в одинаковых по описаниям продуктах. Моё мнение: раз придумали три уровня 5-тиминуток (№1, 2 и 3), то и сняли бы с производства прочее старье. А если, например, Pro-Line Motorspulung все-таки эффективнее чем 3, то в банку с 3 следовало бы его и лить. При этом в ассортименте был бы полный порядок, всего три 5-тиминутки с четким разделением, видимом уже даже по цифрам на банках. P.S.: А если смотреть "замещающие продукты", то в результате недлинной цепочки можно прийти к тому, что Engine Flush является аналогом Oil-Schlamm-Spulung :) но это же не так! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: November 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2011 Открываем одноименную страницу сайта http://catalogue.liq...145&like_name=1 и обалдеваем от чрезмерного выбора промывок! Для чего такой ассортимент?? Когда-то раньше было всего 3 продукта и предельно понятное их позиционирование применения: Engine Flush, Oil-Schlamm-Spulung и MotorClean. Но прогресс не стоял на месте и придумали ещё кучу промывок, при этом и старые все тоже оставлены. Ну ладно, с долговременной вроде всё осталось понятным - она по-сути осталась одна, несмотря на предложения "замещающих продуктов" (с которыми я не согласен). А вот 5-тиминуток развелось... мама не горюй. Как-то бы надо расставить точки над i. Например: 1. как соотносится Engine Flush с Oilsystem Spulung Light (№1) и с Oilsystem Spulung Effektiv (№2) ? Причем два последние между собой понятно как соотносятся - один послабее, другой посильнее. Мне так видится что Engine Flush уже старая разработка и вместо неё лучше (?) применять разработки поновее, упомянутые. Но зачем продолжать выпускать старое, когда есть более современные аналоги? вот что непонятно, приходится ломать голову а что же всё-таки предпочесть. 2. как соотносятся между собой три продукта: Oilsystem Spulung High Performance Benzin/Diesel (№3), Pro-Line Motorspulung и MotorClean? Это три самых сильных препарата, описания примерно одинаковы, так в чём же их различие и в каких случаях что предпочитать? И почему бы эту разницу (если она все-таки есть), чётко не озвучить непосредственно в описаниях? А если разницы нет, то кому нужна эта головоломка? Просто я в очередной раз решил определиться с промывками (скоро понадобится) и реально вот сижу ломаю голову, ищу разницу в одинаковых по описаниям продуктах. Моё мнение: раз придумали три уровня 5-тиминуток (№1, 2 и 3), то и сняли бы с производства прочее старье. А если, например, Pro-Line Motorspulung все-таки эффективнее чем 3, то в банку с 3 следовало бы его и лить. При этом в ассортименте был бы полный порядок, всего три 5-тиминутки с четким разделением, видимом уже даже по цифрам на банках. P.S.: А если смотреть "замещающие продукты", то в результате недлинной цепочки можно прийти к тому, что Engine Flush является аналогом Oil-Schlamm-Spulung :) но это же не так! Добрый день! Попробую ответить на все Ваши вопросы по порядку. Начнем с "десятиминуток" (они все таки стали десятиминутными ): 1 по сравнению с Engine Flush, Oilsystem Spulung Light (№1) имеет более мягкий состав, но за счет увеличения времени нахождения в системе дает аналогичный эффект, но еще более "деликатно". Основное применение - периодическая мягкая профилактика и переход между маслами разных производителей. 2 Oilsystem Spulung Effektiv (№2) имеет состав по активности незначительно превосходящий Engine Flush, но за счет увеличения времени дает лучший эффект. Основное применение - профилактика в тяжелых условиях эксплуатации, перекат межсервисного пробега и т.д. 3 Oilsystem Spulung High Performance Benzin/Diesel (№3) самые серьезные составы адресованные обычному неподготовленному потребителю, уже имеют специализацию под характерные загрязнения бензинового/дизельного двигателя. Основное применение - "симптоматическое лечение" проблем масляной системы средней тяжести. Engine Flush в перспективе может быть переведен в "эксклюзивные" продукты для гипермаркетов и АЗС, как наиболее универсальная и не требующая "мук выбора", но по сравнению с ней "десятиминутки" предпочтительнее. Дальше идет Pro-Line Motorspulung. Состав специально отнесен к профессиональной линейке - при применении подготовленным потребителем дает максимальный эффект. Максимальный результат достигается при нахождении состава в системе ровно 10 минут. При увеличении или уменьшении времени эффект от применения присадки снижается. В процессе промывки необходимо следить за работой двигателя. Теперь перейдем к MotorClean. У этой присадки есть одно дополнительное свойство - она готовит поверхности двигателя к применению MotorProtect. В этом она уникальна, но в других проявлениях слабее Pro-Line Motorspulung, например эффект "раскоксовки колец" у нее ниже. Как видим ассортимент стал шире за счет введения новых продуктов под конкретные задачи или сужения их специализации, а описания на все эти продукты схожи по той простой причине, что все эти продукты относятся к одному семейству - промывки масляной системы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bsa Опубликовано: November 14, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2011 (изменено) Добрый день! Попробую ответить на все Ваши вопросы по порядку. ... +1000 ! Огромное человеческое спасибо! Наконец-то появился лаконичный вразумительный ответ на вопрос заданный раз 100. Предлагаю администрации форума и сайта разместить сей диалог в фак, часто задаваемые вопросы, преамбулу электронного каталога (и т.д и т.п) и пришпилить в ВАЖНЫЕ темы на этом форуме. А это ссылки на соседей по той же тематике (может кому-то сэкономят время) http://camion.com.ua...temy-Liqui-Moly http://camion.com.ua...isadkam-v-maslo Изменено November 14, 2011 пользователем bsa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 14, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2011 +1000 ! Огромное человеческое спасибо! Наконец-то появился лаконичный вразумительный ответ на вопрос заданный раз 100. Предлагаю администрации форума и сайта разместить сей диалог в фак, часто задаваемые вопросы, преамбулу электронного каталога (и т.д и т.п) и пришпилить в ВАЖНЫЕ темы на этом форуме. А это ссылки на соседей по той же тематике (может кому-то сэкономят время) http://camion.com.ua...temy-Liqui-Moly http://camion.com.ua...isadkam-v-maslo Обязательно учтем ваше пожелание! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: November 14, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2011 +1000 ! Огромное человеческое спасибо! Наконец-то появился лаконичный вразумительный ответ на вопрос заданный раз 100. Предлагаю администрации форума и сайта разместить сей диалог в фак, часто задаваемые вопросы, преамбулу электронного каталога (и т.д и т.п) и пришпилить в ВАЖНЫЕ темы на этом форуме. А это ссылки на соседей по той же тематике (может кому-то сэкономят время) http://camion.com.ua...temy-Liqui-Moly http://camion.com.ua...isadkam-v-maslo Наивно полагать что вопросов больше не будет, ничего не сказано про лодговременную промывку хотя я считаю она является на данный момент более эфективной промывкой, и поэтому надо более обдуманно использовать эту жижку . В своей ветке рассказавал о результатах промывки этим химикатом https://forum.liquimoly.ru/topic/14197-toiota-avensis-20-1az-fse-d4/page__st__100, а также расковырял фильтр маслянный каких-то твёрдых фракций я не нашёл это говорит в пользу промывки (вся кака осталась во взвешенном состоянии). Но и зараз столько грязи вредно вымывать я думаю для двига. Поэтому вывод : (может я не прав буду) этой жижкой надо пользваться несколько раз но в урезанном пробеге100-150км (у меня получилось 340 км.) что-бы действительно постепенно удалять шлаки, особливо если неизвестна проедыдущая история эксплуатации движка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bsa Опубликовано: November 14, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2011 (изменено) Наивно полагать что вопросов больше не будет, ничего не сказано про лодговременную промывку хотя я считаю она является на данный момент более эфективной промывкой, и поэтому надо более обдуманно использовать эту жижку . Увы, но ты немного недопонял меня. Я имел ввиду 5-10-минутки и предыдущие 2 поста были о них же. А 1990 стоит особняком - у неё другое применение и её достоинств ни кто не отрицает (хотя я её ещё не испытывал на своём движке). А вопросы конечно же ещё будут и по 1990 тоже. Главное - процесс пошёл (как говорится... ). Как-то ты вроде химю но в маслах написал... Не удобно будет народу найти. Изменено November 14, 2011 пользователем bsa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: November 14, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2011 (изменено) Увы, но ты немного недопонял меня. Я имел ввиду 5-10-минутки и предыдущие 2 поста были о них же. А 1990 стоит особняком - у неё другое применение и её достоинств ни кто не отрицает (хотя я её ещё не испытывал на своём движке). А вопросы конечно же ещё будут и по 1990 тоже. Главное - процесс пошёл (как говорится... ). Как-то ты вроде химю но в маслах написал... Не удобно будет народу найти. Вот потому и вопросы будут что не поймут, тогда про всю линейку и рассказывать желательно..Да то-что в маслах про химию написал не удобно будет искать, там моя ветка там и описываю все действия с LM и наблюдения по эксплуатации движка 1AZ-FSE. Изменено November 14, 2011 пользователем voka65 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2012 Здравствуйте! У меня вопрос. Промывку авто делал только один раз, а именно 4 года назад, как раз после доставки авто с Японии. Больше никогда не промывал. Просто меняю масло одного производителя каждые 9-10 тыс.км. Поездки в основном в городских условиях, т.е. относятся к тяжелым условиям эксплуатации. В связи с чем вопрос - нужно ли хотя бы периодически делать промывку двигателя? Подойдет ли для такой промывки Oilsystem Spulung Effektiv? или лучше использовать более мягкие промывки? Здравствуйте! Вы правы, наши условия эксплуатации относятся к тяжелым и базовый пакет присадок изнашивается быстрее, чем при обычных. Соответственно для профилактики нужно обязательно промывать масляную систему. Oilsystem Spulung Effektiv для этих целей вполне подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jurist Опубликовано: April 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2012 А промывать необходимо постоянно перед каждой заменой масла или же реже? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2012 А промывать необходимо постоянно перед каждой заменой масла или же реже? Желательно при каждой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2012 Если автопробег 3000 км надо ли применять промывку при замене масла? Нужно, что бы убрать из системы продукты приработки деталей и остатки старого масла. Для этой цели можно использовать самую лёгкую промывку.: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=793&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jurist Опубликовано: May 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2012 (изменено) Четыре года подряд не промывал двигатель, .т.к. пользовался одним и тем же маслом с интервалом замены 9-10 тыщ. На выходных решил перейти на другого производителя масла, в связи с чем решил в этот раз сделать промывку Oilsystem Spulung Эфектив, а вот при следующих заменах буду использовать Oilsystem Spulung Light. Изменено May 17, 2012 пользователем Jurist Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2012 Четыре года подряд не промывал двигатель, .т.к. пользовался одним и тем же маслом с интервалом замены 9-10 тыщ. На выходных решил перейти на другого производителя масла, в связи с чем решил в этот раз сделать промывку Oilsystem Spulung Эфектив, а вот при следующих заменах буду использовать Oilsystem Spulung Light. Нормальная схема, возражений нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skim Опубликовано: May 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2012 Нужно, что бы убрать из системы продукты приработки деталей и остатки старого масла. Для этой цели можно использовать самую лёгкую промывку.: http://catalogue.liq...793&like_name=1 Авы в другой ветке форума рекомендовали efectiv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2012 (изменено) Авы в другой ветке форума рекомендовали efectiv efectiv я рекомендую часто (эта промывка подойдет и сейчас) , но если пробег, как вы пишите 3000 км, то достаточно будет и Light. Изменено May 17, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 7, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2012 Подскажите пожалуйста, как соотносится с этими продуктами Oil-Schlamm-Spulung — Долговременная промывка масляной системы - в плане 1) безопасности для двигателя , 2) эффективности действия и 3) времени разработки этого продукта (в сравнении с упомянутыми в теме) ? Эта промывка специализирована по шламам и очистке внутренней гидравлики двигателя: гидрокомпенсаторы, гидронатяжители, муфты управления фазами газораспределения. Вполне безопасна при соблюдении инструкции. Одна из самых эффективных. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 7, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2012 Уважаемый Борода, благодарю за ответ! Возник еще 1 вопрос: допускается ли применение любой из промывок LM (пятиминуток) при замене масла, когда в системе залита долговременная промывка, отходившая установленное в инструкции кол-во км. И вообще желательно ли это? Масло на данный момент залито Toyota 5W40, его пробег около 5000 км, к замене планируется LM 0W40 ? Заранее благодарен! Допускается, в случае значительных загрязнений, повлекщих (при использовании долговременной промывки) сильное загущение масла. Это бывает, но редко. Думаю, в Вашем случае это не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 13, 2012 Уважаемые, подскажите. Имеется автомобиль VW с двигателем 1,4 TSI модели CAXA. Масло использую Top Tec 4200, меняю каждые 7500 км. Нужно ли применять присадку для промывки? Если честно, я не любитель промывок масляной системы и всегда считал, что лучше почаще масло менять, да периодически хорошенько покручивать двигатель, тысяч этак до 6, чтобы все хорошенько промывалось... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 13, 2012 (изменено) Уважаемые, подскажите. Имеется автомобиль VW с двигателем 1,4 TSI модели CAXA. Масло использую Top Tec 4200, меняю каждые 7500 км. Нужно ли применять присадку для промывки? Если честно, я не любитель промывок масляной системы и всегда считал, что лучше почаще масло менять, да периодически хорошенько покручивать двигатель, тысяч этак до 6, чтобы все хорошенько промывалось... Даже если вы не превышаете интервал замены и всегда используете одно и тоже масло, то все равно систему нужно промывать для профилактики. Основная причина для этого - низкое качество топлива. Для этого можно использовать мягкую промывку: http://catalogue.liq...793&like_name=1 Изменено June 13, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 22, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2012 Как соотнести ваши рекомендации по применению промывок при каждой смене масла, с интервалом 7,5 ткм и последний абзац вашей статьи? Ключевое слово в этом абзаце "правильный бензин". Который найти в России, даже в Москве, очень проблематично. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lucky72 Опубликовано: June 22, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2012 Ключевое слово в этом абзаце "правильный бензин". Который найти в России, даже в Москве, очень проблематично. Можете прокомментировать это и результат? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 22, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2012 Можете прокомментировать это и результат? Согласитесь, трудно оценить действие состава не видя фотографии двигателя до применением промывки. Могу предположить, что после Селении уровень нагарообразования был высок. Долговременная промывка, которая была применена, в основном работает по низкотемпературным отложениям (шламу). Она так и называется промывка от масляного шлама. По нейтрализации лаковых отложений сказать ничего не могу, для этого мы рекомендуем использовать другие составы, например: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: January 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2013 Очень чёткий и конкретный ответ. Его бы в FAQ. Пара добавлений и вопросов: 1) Как мне показалось, Pro-Line Motorspulung даёт больший (относительно Oilsystem Spulung High Performance Benzin) моющий эффект просто из-за полуторной концентрации (всё таки ёмкость 500мл вместо 300мл). 2) К сожалению, в таблице свойств присадок http://liquimoly.ua/...l_additives.pdf , нет их влияния на раскоксовку ЧАСТИЧНО закоксовавшихся колец. Как влияет каждая из присадок на раскоксовку? Пропорционально моющей силе или есть особенности? 3) Исходя из таблицы http://liquimoly.ua/...ives_benzin.pdf, как все четыре промывки инжектора влияют на снятие высокотемпературных лаковых отложений (жёлтый налёт) на стенках двигателя? Добрый день. 1. Естественно моющий эффект, в том числе, зависит и от концентрации, а также от типа моющих веществ - разные вещества работают по разным отложениям. Поэтому, профессиональная промывка и не рекомендуется для обычного потребителя. 2. Эффективность раскоксовки - пропорционально эффективности промывки. 3. Лаки и смолы - пропорционально эффективности промывки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NPM Опубликовано: January 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2013 (изменено) Посоветуйте, чем промыть масляную систему. Авто Форд Скорпио 2.4 V6 (ARC), 1987 г.в. Соответственно, мотор старый, какие там загрязнения и какого характера я не знаю. Под клапанной относительно чисто. Сейчас использую масло Leichtlauf Special LL 5W30. Хотел сменить вязкость используемого масла на 10W40 (в мануале нашёл инфу по этому поводу, т.к. 5W30 применять только в холодных условиях, а 10W40 подходит мне для круглогодичного использования). После Гидрокрекингового масла можно испльзовать без последствий полусинтетическое, например такое, как Optimal 10W40 - оно же ведь не Гидрокрекинг, а полусинтетика, как я понимаю. Подскажите. Изменено January 21, 2013 пользователем NPM Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2013 Посоветуйте, чем промыть масляную систему. Авто Форд Скорпио 2.4 V6 (ARC), 1987 г.в. Соответственно, мотор старый, какие там загрязнения и какого характера я не знаю. Под клапанной относительно чисто. Сейчас использую масло Leichtlauf Special LL 5W30. Хотел сменить вязкость используемого масла на 10W40 (в мануале нашёл инфу по этому поводу, т.к. 5W30 применять только в холодных условиях, а 10W40 подходит мне для круглогодичного использования). После Гидрокрекингового масла можно испльзовать без последствий полусинтетическое, например такое, как Optimal 10W40 - оно же ведь не Гидрокрекинг, а полусинтетика, как я понимаю. Подскажите. Я когда-то катался на Скорпио, очень комфортный автомобиль, хотя уже не современный. Поэтому, для промывки рекомендую молибденовую полусинтетику Leichtlauf MoS2 10W-40 на 2500-3000 км пробега. Это масло с очень хорошими моющими свойствами. И предлагаю именно это масло для дальнейшей эксплуатации, тем более, что оно имеет нужную Вам вязкость, арт.1931. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NPM Опубликовано: January 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2013 (изменено) Как показывает действительность, современное - это на значит хорошее и комфортное... В предложенном вами масле смущают его характеристики, а в частности вязкость при 100`C. И вопрос ещё в том состоял в том, сочетаются ли гидрокрекинговые масла с полусинтетикой... Нужно ли опасаться за то, что произойдёт непредвиденная реакция между остатками Гидкрокрекингого масла и новым залитым Полусинтетическим? ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Класс вязкости : 10W-40 Цвет : черно-серый Плотность при 15°C : 0,88 г/см³ Вязкость при 40° C : 88,4 мм²/с при 100° C : 12,5-16,3 мм²/с Индекс вязкости : 158 Щелочное число (TBN) : 7,9 - 9,6 мг KOH/г Испаряемость : 11,2 масс.-% Температура вспышки : 230 °C Температура застывания : - 32 °C Изменено January 22, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: January 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2013 Не волнуйтесь оба масла кряковые просто они отличаются по составу присадок и их количеству ,ну а база у них минеральная (потому как в минеральной базе лучше всего растворяются присадки).Ну ипри смене масла как говорится старайтесь больше слить отработки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: January 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 23, 2013 Не волнуйтесь оба масла кряковые просто они отличаются по составу присадок и их количеству ,ну а база у них минеральная (потому как в минеральной базе лучше всего растворяются присадки).Ну ипри смене масла как говорится старайтесь больше слить отработки. Leichtlauf MoS2 10W-40 - много лет полусинтетика и базу не меняет (дабы не испортить очень хороший продукт. Как показывает действительность, современное - это на значит хорошее и комфортное... В предложенном вами масле смущают его характеристики, а в частности вязкость при 100`C. И вопрос ещё в том состоял в том, сочетаются ли гидрокрекинговые масла с полусинтетикой... Нужно ли опасаться за то, что произойдёт непредвиденная реакция между остатками Гидкрокрекингого масла и новым залитым Полусинтетическим? По совместимости -проблем можно не опасаться. По вязкости при 100С - масло соответствует своему классу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: January 23, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 23, 2013 Leichtlauf MoS2 10W-40 - много лет полусинтетика и базу не меняет (дабы не испортить очень хороший продукт. . А можно узнать его базу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
judgenez Опубликовано: January 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 24, 2013 Добрый день! Не могли бы подсказать машина со "вторички", пробег 83 тыс, 3, 6 л, масло всегда менялось по регламенту, раз в 10 тыс. км., сейчас при пробеге с последней замены около 5 тыс. км. почти прозрачное. Хотел залить Oil SchlammSpulung, отъездить километров 200, затем OilSystem Spulung High performance benzin, дать двигателю поработать по инструкции, ну и затем слить и залить новое... Или выбрать что-то одно, потому как двигатель, ну даже судя по цвету и прозрачности масла, в нормальном состоянии. Спасибо! Oilsystem Spulung High Performance Benzin Oil-Schlamm-Spulung Oil-Schlamm-Spulung Oil-Schlamm-Spulung Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
