Совсем запутался. Какое масло залить в Hilux?
Помогите добрым советом по маслу в двигатель.
Автомобиль Toyota Hilux, 2011г., 2,5 литра, дизель 2KD-FTV, 4WD
В мануале указано: 5W30, ACEA B1, API CF-4 или CF
1. Если воспользоваться сервисом подбора масла на сайте, то первым из рекомендованных выдается Optimal Synth 5W-40
2. Перебрав масла 5w30, я нашел, что требованиям Toyota удовлетворяет масло Top Tec 4300 5W-30
3. Порывшись поиском по форуму, я нашел Ваши рекомендации для Hilux'а Top Tec 4100 5W-40
Так какое же масло выбрать для круглогодичного использования в этом двигателе, исходя из разумной достаточности?
Если учесть, что пробег пока небольшой, имеет смысл предпочесть 5w30 вместо 5w40 ?
1. Мы уже неоднократно говорили, что данные с подбора на нашем сайте нуждаются в уточнении.
2. Полностью согласен - Top Tec 4300 5W-30. Машина еще новая и необходимо придерживаться рекомендаций производителя.
3. После 100 тыс. можно будет перейти на Top Tec 4100 5W-40
Значит буду использовать Top Tec 4300 5W-30.
10 000 км для этого масла нормальный интервал (при обычных условиях эксплуатации, пробег 25-30 т. км в год) или по чаще надо менять ?
10 000 нормально, но не больше.
Почему не АА 5W-30?
Потому что это дизель. У АА нет допуска для дизельных двигателей.
Не нормальный 7500 это максимум не держит это масло такой нагрузки!:nono:
  • 10 months later...
А есть где-нибудь тех. характеристики масла Diesel Synthoil 5W-40?
Чего-то не могу найти это масло на немецком сайте...
Немецкий артикул Diesel Synthoil 5W-40 - 1340. Оно там есть. Вот ссылка на тех паспорт: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/64DE7E911CD2C20AC12573B400506B25/$file/1340%20Diesel%20Synthoil%20SAE%205W-40.pdf
Немецкий артикул Diesel Synthoil 5W-40 - 1340. Оно там есть. Вот ссылка на тех паспорт: http://www.liqui-mol...SAE%205W-40.pdf
Какой-то неполный тех паспорт...
А можете подсказать зольность и щелочное число?
Щелочное число 9,6 [mg KOH/g]
Сульфатная зольность 1,2 [g/100g]
Доброго времени суток!
Уважаемый, LIK, подскажите, может все таки в дизель лучше лить Diesel Synthoil 5W-40 ???
Изначально, по Вашему совету остановил свой выбор на Top Tec 4300 5W-30.
Сажевого фильтра у меня нет, есть ЕГР.
Хоть у дизельного и выше зольность, но и щелочное число повыше.
Имеет смысл перейти на дизельное масло?
При всем моём уважении к Diesel Synthoil 5W-40, для двигателя вашего автомобиля оно не подходит. Масло сертифицировано по ACEA как В4. Вам же производитель рекомендует B1 или В5. Разница в высокотемпературной вязкости.
Плиз, просветите по высокотемпературной вязкости: она выше у В1 или В4 ???
И еще вопрос, есть в ассортименте LM масла ACEA В1 и API CF, но без ACEA C... ?
Показатель высокотемпературной вязкости HTHS при 150С выше у В4(>3.5mPa.s), но это не значит, что эта спецификация заменяет В1 и В5 (<3.5 mPa.s, примерно 2,9 mPa.s)
Масло, которое вы хотите есть: http://catalogue.liq...43&like_name=1.
P.S Если вас устроит цена, то против ничего не имею.
Если можно чуть-чуть подробнее про HTHS. В тех описаниях, что мне встречались, пишут "... снижена высокотемпературная вязкость, что экономит до N% топлива".
Если не рассматривать топливную экономичность, то быть может более высокое значение HTHS лучше смазывает??? Или наоборот чем-то может повредить двигателю?
Вы уж извините меня за дотошность, просто хочу разобраться. Дело в том, что ОД Тойоты льют в этот двигатель на ТО оригинальное масло, которое имеет следующие параметры: Toyota Genuine Motor Oil 5w-40 Synthetic Engine Oil API SL/CF, ACEA A3/B3/B4.
Параметр HTHS — это высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига. HTHS измеряется в миллипаскалях в секунду.Наиболее распространенный метод испытания ASTM D 4683. Этот метод включает в себя, определение вязкости масла при высокой температуре 150С. Итак HTHS — это вязкость моторного масла при температуре 150С и высокой скорости сдвига 106 с-1 . Ничего трудного для понимания здесь нет — просто нужно запомнить, что для каждого автомобиля свой интервал допустимой HTHS.
Если экономия топлива и состояние катализатора, для вас значения не имеет, то соглашусь с ОД. Заливайте масло с вязкостью 5W-40. И если продолжаете настаивать на варианте Diesel Synthoil 5W-40, то в этот раз возражать не стану.
Спасибо, за разъяснение HTTS.
Не-не, я ни в коем случае не настаиваю. И к Вашим возражениям отношусь с большим вниманием.
И состояние катализатора для меня имеет значение, поэтому и размышляю о маслах.
У меня какие сомнения по поводу Top Tec 4300 5W-30 есть:
1. Pour Point -32С (у масел группы 5w40 или 0w30 этот значение гораздо ниже)
2. В интернете высказываются разного рода мнения, что масла ACEA C.. не очень-то и смазывают, т.е. в погоне за малозольностью и экологичностью они подрастеряли смазывающую способность (если можно так выразиться). Может быть это и не так, с интересом выслушаю Ваше мнение.
Поэтому и думаю, может ТТ4300 это не совсем подходящее масло и есть вариант получше?
1. Странно, во всех доступных тех. паспортах, в том числе и на нашем сайте, температура потери текучести этого масла (Pour Point) -40C. См. прикрепленный файл.
2. Современные масла смазывающие свойства не потеряли. Экологичность достигается за счет более сбалансированного пакета присадок. Это ошибочное мнение, по всей видимости, возникло из-за рекомендации о сокращенном интервале замены при эксплуатации на этих маслах. Но причина в другом. Прежде всего это низкое качество нашего топлива, которое при сгорании образует большое количество нагаров разного рода.
Из ваших слов, о не безразличности состояния катализатора и соблюдения рекомендаций производителя, я делаю вывод, что заливать вам нужно именно Top Tec 4300 при этом интервал замены не должен превышать 10 тыс.км.
3740.3741.3742.3743.3744.doc
Три вопроса про Top Tec 4300 5W-30.
1. В описании написано, что возможно его менять через 40000 км. Разве такое возможно? Я планирую менять через 10000.
2. Хватит ли щелочного числа 7,9 для дизеля? Ведь раньше применяли масло с щелочным числом 10-15
3. Достаточно ли такой вязкости для использования в жарком климате, например Астрахани. Ездим туда летом и температура бывает достигает 45 градусов Цельсия.
Некоторые люди жалуются, что после долгого применения масла Ликви Моли в моторе остаются сильные отложения, похожие на гуталин. Разве такое возможно? Жалобы идут только на вашу продукцию. Лично я верить в это не хочу. Много лет использую масло Ликви Моли 4100 на разных машинах, но движки не вскрывал и поэтому насчет отложений ни подтвердить ни опровергнуть не могу.
Изменено пользователем Jager
Действительно странно... У меня PDF на немецком языке и там -32С. Ну да ладно.
Сейчас зашел на немецкий сайт, там дейтсвительно -40С.
Но самое главное, не все параметры совпадают с Вашим файлом. В частности щелочное число. Где правда? Или масла для РФ и Германии отличаются?
Вот данные с их сайта (отличия выделены):
Viskositätsklasse : 5W-30
Viskosität bei +40°C : 54,5 mm²/s DIN 51562
Viskosität bei +100°C : 9,7 mm²/s DIN 51562
Viskositätsindex : 170 DIN ISO 2909
Pour Point : - 40 °C DIN ISO 3016
Asche, Sulfat : < 0,8 g/100g DIN 51575
Basenzahl : 7,9 mg KOH/g DIN ISO 3771
High Temperature/High Shear Viskosität : > 2,9 mPa x s CEC CL-23
Еще бы температуру вспышки для этого масла узнать.
Ок, спасибо.
Ок, спасибо.
Вот данные с нашего сайта:
Класс вязкости SAE : 5W-30
Вязкость при 40°C54,5 мм2
Вязкость при 100°C: 9,7 мм2
Индекс вязкости : 170
Температура застывания : – 40 °C
Сульфатная зольность: 0,8 г/100 г
Щелочное число (TBN):7,9 мг KOH
HTHS : 2,9 мПа·
расхождений нет. Температура вспышки 220С
1. Нет, эти рекомендации даны только для Европейских условий эксплуатации. У нас это 10 тыс не больше.
2. Если не будете превышать интервал замены, то хватит.
3. Хотелось бы видеть фото двигателей в которых после применения наших масел остаются отложения. Если эксплуатация автомобиля происходит в жарком климате и вам безразлично состоянии катализатора, то в этом случае есть смысл постоянно использовать http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=226&like_name=1
Спасибо за ответы. Эксплуатация происходит в средней полосе России, город Владимир. Для лета 5W-30 достаточно?
Если такую вязкость масла указывает производитель, то достаточно.
  • 9 months later...
Добрый день, ЛИК!
Из описания НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf Special AA 5W-30:
"Возможно использование на легковых дизелях при прямой рекомендации авто
производителей."
Так может всетаки его вместо ТТ4300, т.к. вся серия масел ТТ в
угоду экологическим стандартам,
даже если это достигается не за счет ухудшения смазывающих свойств, за чем платить за то что не нужно?
Напомню еще раз речь о Toyota Hilux без сажевого фильтра.
Добрый день, ЛИК!
производителей."
Leichtlauf Special AA 5W-30 получило дизельный допуск вместе с пакетом присадок API SN/CF, до недавнего времени оно было только API SM. Top Tec 4300 изначально было ориентировано на дизельные двигатели. И другого ничего предложить не смогу.
