Как правильно сменить Castrol на Liqui Moly?
Долгое время заливал Castrol edge 0W-30 на BMW x3 2.5i (E83) 2006 г.в. двигатель M54 (рядная шестерка). Пробег около 90 тыс.км. Решил сменить масло, т.к. стал увеличиваться его расход на долив. И вообще слышал хорошие отзывы по использованию Liqui Moly в таких движках. Нашел подходящее масло с большей вязкостью по каталогу - LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W40. Отсюда вопрос: как правильно сменить масло? Можно ли залить одно после слива другого (со сменой фильтра конечно) но без промывки? (замену с промывкой считаю более худшим вариантом) Возможные последствия?
Без промывки не обойтись. При смене производителя масла систему нужно промывать обязательно.Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Выбор масла одобряю.
Без промывки не обойтись. При смене производителя масла систему нужно промывать обязательно.Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1. Выбор масла одобряю.
То есть, заливаем содержимое этого баллона (Oilsystem Spulung Effektiv) в прогретый двигатель с Кастролом, гоняем 10 минут на холостых, все сливаем, меняем фильтр, заливаем LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W40, больше ничего не делаем и ездим все лето без проблем? Я правильно понял?
Правильно поняли.:yes:
  • 2 weeks later...
Долго ходил, но, к сожалению такого масла в городе не оказалось. Даже наш Фирменный Магазин LIQUI MOLY его не видел. Похоже, придется перейти на Shell.
А что за город, может я по своим каналам пробью?
Кемерово. Но только так надо пробить, чтобы это масло всегда тут было. Иначе что я доливать буду и на что менять?
Прекрасно. В Кемерово мы очень давно работаем с сетью магазинов "Автомеханика". У них постоянно в наличии почти весь наш ассортимент. Даже если вдруг случиться, что чего то нет, всегда можно заказать. Фирма АвтомеханикаТелефон: 8(384-2) 362876, 8(384-2) 453349
