ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
INGVARR1969
ПРИОБРЁЛ Очиститель системы охлаждения "Kuhlerreiniger"-1994-300ml. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ПРАВИЛЬНО Я ПОНИМАЮ,ЧТО ДАННЫЙ ПРОДУКТ НУЖНО ЛИТЬ ПРЯМО НЕПОСРЕДСТВЕННО В АНТИФРИЗ,
Все правильно. "Kuhlerreiniger" заливается непосредственно с старый антифриз на срок от 30 мин. до 3 часов.
  • 4 months later...
Достался в наследство автомобиль SKODA Felicia combi LX, 1996 г.в., двигатель 135 (карбюратор 1,3л), пробег более 250000 км.
Решил отдать его своему чаду. До этого, авто почти год стоял без движения на улице под открытым небом.
Сейчас авто эксплуатируется в городском режиме. Особых нареканий нет, однако в последнее время наблюдается быстрый набор температуры в системе охлаждения, а также замечено подтекание тосола в месте крепления термодатчика-выключателя на радиаторе и образование кристаллической "шубы".
Принял решение:
1. Промыть систему Kuhlerreiniger (0.3 л) — Очиститель системы охлаждения (1994), т.к. цвет тосола стал уже серым и в нем плавают какие-то включения, похожие на частички полурастворенной этикетки (видно через горловину расширительного бачка).
2. После промывки - залить новый тосол с Kuhlerdichter (0.25 л) — Герметик системы охлаждения (1997).
Вопрос:
1. Как правильно применять указанные средства? В смысле заливать их через расширительный бачок или же необходимо заливать непосредственно в радиатор? (Где-то на форуме я такое читал).
2. Правильно ли я понял, что с герметиком авто можно эксплуатировать постоянно, не меняя охлаждающую жидкость в пределах рекомендованным производителем авто (в моем случае - раз в 3 года вне зависимости от величины пробега)?
3. В инструкциях к обоим средствам указана дозировка из расчета на 10 литров. У меня емкость СО составляет ~ 6 литров. Можно ли все содержимое средств использовать на мой объем или же лучше придерживаться пропорции, указанной в инструкциях?
1. Если есть заливная горловина на радиаторе, то лучше через неё. Но сразу хочу предупредить, машина уже далеко не новая и если место крепления термодатчика-выключателя уже деформировалось от коррозии, то попытка реанимировать этот узел может оказаться напрасной.
2. Правильно поняли, герметик может находиться в в системе весь срок службы охлаждающей жидкости.
3. Все же будет лучше придерживаться пропорции, указанной в инструкции. Это общее правило для всех случаев применения автохимии.
