Трансмиссионное масло
Гость Михаил
Добрый день.на днях приобрел масло в механическую коробку для мерседес Вито.по подбору выходит что в коробку мне необходимо 1.9 литров.я влил 2 литровые канистры Liqui Moly Getriebeol (GL-4) SAE 80W и масло с контрольного отверстия не потекло.неужели такой недолив масла идет?или это нормальное явление.заливал до этого кастрол,так в одной канистре осталось грамм 50-100.
Можно подробней, какой у вас Vito?
Понятно, я так понимаю, что вито 108D 2.3 дизель. В таком случае, согласно п. 1.11 "Правил форума" я вынужден заблокировать первый ник.Масло вы подобрали правильно.
И объем масла тоже правильный?2-х литров хватит?а почему тогда с контрольного отверстия масло не потекло?при том что вероятно не все старое масло слилось и канистры я слил полностью.подскажите у меня было масло кастрол,теперь ликви моли.нужно ли при переходе что-то подливать в масло,присадки какие-нибудь или нет?
С объёмом не факт, что правильно. По нашим данным объём заливки там может колебаться от 1,8 до 2,2 литра. Из присадок могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1
насколько я правильно понял этот тюбик как раз расчитан на 2 литра масла как у меня.и еще присадку обязательно нужно применять или можно без неё обойтись?и ещё в описании присадки написано что применима для коробок работающих при высокой нагрузке.я грузы не вожу.все равно можно использовать эту присадку?заранее спасибо
Эту присадку просто добавить с заливкой масла в коробку и все?или есть какой-то определенный способ добавки?
[/qu
У меня еще вопрос.является ли магазин Авто-ритет вашим диллером в городе Белгород?или кто являтся в Белгороде вашим представителем?
У меня еще вопрос.является ли магазин Авто-ритет вашим диллером в городе Белгород?или кто является в Белгороде вашим представителем?
Магазин Авто-ритет является нашим торговым партнером. Наиболее полный список наших клиентов в городе Белгород вы можете найти на нашем сайте в разделе "Где купить": http://buy.liquimoly.ru/
Назначение присадки - увеличение ресурса. Для вашей коробки достаточно одного тюбика. Способ применения стандартный, заливаете в масло и все.
