Гость suro Опубликовано: April 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2012 Доброго здоровья, Залил моторное масло Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40 с молибденом, автомобиль Chevrolet Lanos 2007г, пробег 60 000км. Целесообразно ли добавить присадки вашего производства, чтобы улучшить характеристики работы двигателя, дополнительно снизив трение и т.п.? Или достаточно той присадки, что уже находится в масле? Другой вопрос. В МКПП залито трансмиссионное масло XADO Atomic Oil с ревитализантами + тюбик присадки XADO для трансмиссии. Целесообразно ли залить присадку Liqui Moly для МКПП? Или не стоит смешивать с XADO? С уважением, Роман А.Суханов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2012 Доброго здоровья, Залил моторное масло Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40 с молибденом, автомобиль Chevrolet Lanos 2007г, пробег 60 000км. Целесообразно ли добавить присадки вашего производства, чтобы улучшить характеристики работы двигателя, дополнительно снизив трение и т.п.? Или достаточно той присадки, что уже находится в масле? Другой вопрос. В МКПП залито трансмиссионное масло XADO Atomic Oil с ревитализантами + тюбик присадки XADO для трансмиссии. Целесообразно ли залить присадку Liqui Moly для МКПП? Или не стоит смешивать с XADO? С уважением, Роман А.Суханов Здравствуйте! 1. При эксплуатации двигателя на моторном масле MoS2 Leichtlauf 10W-40 с молибденом нет необходимости пользоваться другими антифрикционными присадками. Защитных свойств у этого масла вполне достаточно. 2. Присадку с дисульфидом молибдена для трансмиссии смешивать с присадкой Хадо не стоит. Масло масляным все равно не станет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
