spbbean Опубликовано: June 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2012 Добрый день, есть рулевой вал травмобезопасной рулевой колонки ниссан, он состоит из друх частей соединенных шлицсоединением, в этом соединении образуется постукивание, нагрузка на вал идет от электроусилителя, мазали CRC super adhesive, хватило не надолго, какую смазку посоветуете применить? может быть герметик? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2012 Добрый день, есть рулевой вал травмобезопасной рулевой колонки ниссан, он состоит из друх частей соединенных шлицсоединением, в этом соединении образуется постукивание, нагрузка на вал идет от электроусилителя, мазали CRC super adhesive, хватило не надолго, какую смазку посоветуете применить? может быть герметик? Здравствуйте! Смею предположить, что стучит не шлицевое соединение (там стучать особо не чему), а крестовина, а её только под замену. Смазывать бесполезно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spbbean Опубликовано: June 20, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2012 Здравствуйте! Смею предположить, что стучит не шлицевое соединение (там стучать особо не чему), а крестовина, а её только под замену. Смазывать бесполезно. не, там именно шлицевое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2012 (изменено) не, там именно шлицевое Тогда могу предложить только: http://catalogue.liq...45&like_name=1. Эту смазку у нас приобретает команда "Камаз-Мастер" для смазки ступичных подшипников раллийных автомобилей. Изменено June 20, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
