Гость Эрик Опубликовано: August 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 1, 2012 Добрый день. Автомобиль Mercedes CLS 350 CDI Euro5 с сажевым фильтром, привезен из Германии. Пробег 9000км. После 7000 км довольно часто проходит регенерация фильтра и не всегда до конца т.к. все время в пробках стою и продуть машину по трассе не получается. Довольно часто дымит. Заправляюсь на Лукойле или Роснефти. Подскажите присадки для постоянного использования для этого мотора, чтобы топливная работала нормально и сажевый фильтр сохранился на долго. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 1, 2012 (изменено) Добрый день. Автомобиль Mercedes CLS 350 CDI Euro5 с сажевым фильтром, привезен из Германии. Пробег 9000км. После 7000 км довольно часто проходит регенерация фильтра и не всегда до конца т.к. все время в пробках стою и продуть машину по трассе не получается. Довольно часто дымит. Заправляюсь на Лукойле или Роснефти. Подскажите присадки для постоянного использования для этого мотора, чтобы топливная работала нормально и сажевый фильтр сохранился на долго. Спасибо. Здравствуйте! При каждой заправке заливайте: http://catalogue.liq...87&like_name=1. Это поможет улучшить качество нашего топлива. Даже если вы заправляетесь на брендованных заправках топливо все равно не соответствует Европейскому уровню. В дальнейшем защитить систему питания можно с помощью:: http://catalogue.liq...06&like_name=1. Применять каждые 2000 км Изменено August 1, 2012 пользователем LIK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
