Top Tec ATF 1600
Гость Дима 23
М.В. АКПП 722.6 залито масло из допуска 236.14 наблюдается не корректная работа АКПП рывки толчки не сильные, ваш продукт "Top Tec ATF 1600 " предназначен для использования как аналог заменитель оригинального трансмисионного масла или имеет восстанавливающий работоспособность эффект (я так понял моющий) по тому как основные 90% случаях симптомы из за лаковых отложения в гидроблоке.
Top Tec 1600 это аналог жидкости МВ с допуском 236.14.
из описания
СВОЙСТВА- оптимальное значение вязкости при различных температурах
- наилучшая защита против вспенивания
- отличные низкотемпературные свойства
- замечательная стабильность к старению и окислению
- для устранения проблем переключения
- отличная защита от износа
- отличная антикоррозийная защита
из описания
Проблемы при переключении появляются, когда жидкость перестает выполнять свои функции. Пробуйте, отговаривать не буду.
