Гость Евгений Опубликовано: August 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2012 Здравствуйте на мой двигатель 2,0 рекомендовано масло А5. из Вашей линейки подходит 4300. но впереди зима у нас морозы не редки за -30. хотел бы чистую синтетику 0W30 что можете подсказать. или достаточно 4300? спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Евгений Опубликовано: August 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2012 Здравствуйте на мой двигатель 2,0 рекомендовано масло А5. из Вашей линейки подходит 4300. но впереди зима у нас морозы не редки за -30. хотел бы чистую синтетику 0W30 что можете подсказать. или достаточно 4300? спасибо! пробег 11000 км в эксплуатации с мая 2012. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: August 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2012 Здравствуйте на мой двигатель 2,0 рекомендовано масло А5. из Вашей линейки подходит 4300. но впереди зима у нас морозы не редки за -30. хотел бы чистую синтетику 0W30 что можете подсказать. или достаточно 4300? спасибо! Добрый день. Класс А5 - это маловязкое масло для бензиновых двигателей, вязкость обусловлена особенностями конструкции двигателя. Масло 4300 обеспечивает запуск двигателя до -40. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Евгений Опубликовано: August 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2012 Добрый день. Класс А5 - это маловязкое масло для бензиновых двигателей, вязкость обусловлена особенностями конструкции двигателя. Масло 4300 обеспечивает запуск двигателя до -40. спасибо! значит масло 2853 LiquiMoly Синт.мот.масло Leichtlauf Special V 0W-30 SL/CF;A5/B5 не расматривать как зимнее масло или как всесезонное для моего авто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: August 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2012 спасибо! значит масло 2853 LiquiMoly Синт.мот.масло Leichtlauf Special V 0W-30 SL/CF;A5/B5 не расматривать как зимнее масло или как всесезонное для моего авто? Какого года Ваш авто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Евгений Опубликовано: August 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2012 Какого года Ваш авто? 2011 пробег 11000км куплена в мае этого года Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: August 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2012 2011 пробег 11000км куплена в мае этого года Вам нужно малозольное масло, т.е. в спесификации должна быть еще буква "С". Иначе может пострадать нейтрализатор. Поэтому масло Leichtlauf Special V 0W-30 Вам точно не подойдет. Кроме того, помимо Класса вязкости и класса качества, производители, как правило, выдвигают свои специфические требования к маслу. Поэтому оптимально подбирать масло, которое имеет одобрение или соответствие производителя. 4300 малозольное - С2-04, имеет имеет соответствие Мазда. Как вариант можете рассмотреть еще http://catalogue.liq...574&like_name=1, температура застывания -39. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Евгений Опубликовано: August 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2012 Вам нужно малозольное масло, т.е. в спесификации должна быть еще буква "С". Иначе может пострадать нейтрализатор. Поэтому масло Leichtlauf Special V 0W-30 Вам точно не подойдет. Кроме того, помимо Класса вязкости и класса качества, производители, как правило, выдвигают свои специфические требования к маслу. Поэтому оптимально подбирать масло, которое имеет одобрение или соответствие производителя. 4300 малозольное - С2-04, имеет имеет соответствие Мазда. Как вариант можете рассмотреть еще http://catalogue.liq...574&like_name=1, температура застывания -39. Спасибо за подробный ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
