Дизель M9R Renault Nissan масло и автохимия LM
Гость vitavos
Приветствую участников форума. Прошу консультации по применению присадки в моторное масло LM TopTec 4400 5W30 для двигателя 2dci M9R (DPF) Reanult/Nissan.98 т.км 2008 г.в.
Вопросы: 1. Особенность двигателя M9R-наличие цепи ГРМ внутри корпуса двигателя. Цепь смазывается маслом двигателя в картере. Если применить присадку Cera Tec (3721) не повредят ли частицы керамики элементов цепи. Работа комплекса Cera Tec в сопрягемых деталях шатунно-поршневой понятна из описания, и сомнений не вызывает - температуры и даваления под котрые и расчитан Cera Tec способствуют физико-химическим проеобразованиям. Вызывает сомнение (нет достаточно информации) не станет ли Cera Tec образивом для цепи, так как цепь при работе испытавает несколько другие теператруные режимы? Или правильно будет использование Motor Protect (1867)?
2. Допускается ли, и не увеличивает ли интенсивность сажеобразования использование присадки Cera Tec c маслом LM TopTec 4400 5W30 для дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF)?
3. Не произойдёт ли частичного разжижения синтетического масла TopTec 4400 5W30 при добавлении рекомендованной пропорции Cera Tec на минеральной основе(могу ошибаться)?
4. Можно ли безопасно использовать присадки для дизельного топлива типа Diesel Systempflege и Diesel Fliess-Fit при эксплуатации двигателя с малом TopTec 4400 5W30 и внесённой присадкой Cera Tес?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
1. Из описания продукта Cera Tec ( в т.ч. Технического описания) следует, что микрокерамика это как раз наоборот высокоэффективная антифрикционная присадка, причем, она действует во всех парах трения двигателя, не имеет никаких ограничений по кострукции двс и неоднократно испытана во многих двигателях.
2. Присадка прошла испытания на двигателях с турбонаддувом, катализатором, сажевым фильтром. Опять же из описания, "не повышает содержание фосфора и серы в моторном масле". Поэтому ограничений по применению с сажевыми фильтрами не имеет.
3. Любое моторное масло - это комбинация базового масла (минерального или синтетического) с пакетом присадок. Пакет присадок это высококонцентрированный раствор химических веществ в минеральном масле. Поэтому, как Вы правильно написали, если соблюдать пропорции, то недопустимое изменение свойств масла не произойдет.
4. Никаких ограничений по использованию указанных Вами топливных присадок от сорта используемого масла не прописано. Эти присадки растворяются в топливе и полность выгорают в цилиндрах двигателя.
Уважаемый "Ден" Представитель компании.
Большое спасибо за быстрый ответ и исчерпывающее разьяснение. На данный момент у моего автомобиля Renault Espace 4 подходит время очередной замены масла (7200 км). Используемое сейчас масло ELF Solaris DPF 5W30. Сейчас двигатель дорабатывает последние 250 км с моющей присадкой Oil-Schlamm-Spulung (долговременная промывка) - единствнное изменение после внесения промывки - чуть изменилась тональность на холостых. Выхлоп чистый, разгонные характеристики те же(субьективно). После перехода на масло LM Top Tec 4400 5W30 собираюсь проехать 250-300 км без присадок, чтобы "почувствовать разницу", затем внесу Cera Tec. Обязательно подробно напишу результаты. Думаю будет интересно кому-то из форума.
Ещё раз спасибо за консультацию.
С уважением,
Виталий.
С уважением,
Виталий.
Виталий, добрый день еще раз.
Перед применением Cera Tec рекомендуется при самой смене масла промыть двигатель средством http://catalogue.liq...d=4&like_name=1. Немецкие коллеги говорят, что после этого средства присадка более эффективна. С двигателем ничего страшного не произойдет.
Присадку лучше заливать в чистый двигатель и чистое масло, т.е. сразу. При этом действие присадки не сеюминутное, как раз километров через 300 Вы должны почуствовать разницу.
Ждем отзывов.
Уважаемый Ден.
Спасибо за корректировку. Добавлю MotorClean, как я понял -"С двигателем ничего страшного не произойдет." - имелось ввиду что можно вносить MotorClean в масло уже содержащее Oil-Schlamm-Spulung.
При смене масла сразу внесу Cera Tec.
Отзыв по результату за мной.
С уважением,
Виталий.
