Cera Tec или MotorProtect
Pavel Y
Здравствуйте, правильно ли я понимаю, в Cera Tec есть молибден который выравнивает поверхность детали, а за счет керамических кристалов образуется прочный слой. И если  после Cera Tec залить Molygen Motor Protect они будут совместимы и эффект выравнивания изношенных деталей усилится? Или лучше продолжать лить Cera Tec?
Еще вопрос - сменил масло с Castrol на Special Tec F 5W-30, перед заменой использовал промывку Стоп Шлам Оил, вместе с маслом залил Cera Tec. Проехал уже 10 000. При последующей замене этого же масла нужно делать какую-либо промывку или нет.
Давайте по порядку, что касается технологии формирования защитного слоя Cera Tec:  при его действии поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания . На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов из железа и молибдена, образующих очень стабильное соединение. Эти кристаллы тверже металла. При соприкосновении «вершин» неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становится более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы усиливают эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике.
Учитывая наши условия эксплуатации, мы рекомендуем производить промывку масляной системы при каждой замене масла. На защитном слое Cera Tec это никак не отразится.
Здравствуйте, спасибо за ответ. Это я прочитал в первых постах. Из этого и вопрос что лучше залить при следующей замене масла с целью повышения эффекта выравнивания (где-то читал что происходит даже наращивание слоя) поверхности деталей. Cera Tec или Molygen Motor Protect. Или это вообще не имеет смысла в данный момент.
Вопрос 2 - какую промывку рекомендуете - мягкую, эффективную, усиленного действия или Профи Pro-Line.
Вопрос 3 по маслу. Для машины с пробегом 120 т.р. какое масло лучше выбрать с учетом износа на этом пробеге.  Рекомендации с завода 5W30 и соответсвенно при подборе масла по параметрам выдает только Special Tec F. 5W-30. Оно и залито. Но учитывая пробег  имеет ли смысл перейти с него на Molygen и какой вызкости или лить Special Tec F. 5W-30? Машина Ренж Ровер Вог 4.2 2008 г.
Вопрос 3 по маслу. Для машины с пробегом 120 т.р. какое масло лучше выбрать с учетом износа на этом пробеге.  Рекомендации с завода 5W30 и соответсвенно при подборе масла по параметрам выдает только Special Tec F. 5W-30. Оно и залито. Но учитывая пробег  имеет ли смысл перейти с него на Molygen и какой вязкости или лить Special Tec F. 5W-30? Машина Ренж Ровер Вог 4.2 2008 г.
1. Cera Tec или Molygen Motor Protect - присадки, которые предназначены для эффективной защиты двигателя от износа. Разговор по поводу "наращивания слоя" даже не идет. Это не ревитализанты. С учетом пробега и возможного износа продолжайте заливать Cera Tec . Причин для прекращения его использования я не вижу.
2. Что касается промывок: При пробеге 120 000 км. использовать мягкую промывку считаю не целесообразным, она больше для профилактики. Могу предложить  - Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794. Промывки ударного действия и Профи Pro-Line мы рекомендуем использовать в тяжелых случаях загрязнения системы.
3. Продолжайте использовать Special Tec F. 5W-30 + Cera Tec. В линейке Molygen NG масел со схожими параметрами нет.
Какие у данного масла?
HTHS ?
TBN ?
Noack ?
HTHS ?
TBN ?
Noack ?
1. HTHS < 3.5 mPas
2. TBN - 8 mg KOH/g
3. Noack - 11.2 %
  • 2 months later...
Внимание: перед использованием Motor Protect промыть двигатель промывкой Motor Clean, а в период действия Motor Protect менять масло как обычно, но двигатель не промывать!
Что касается Motor Clean его нет у вас на сайте , значит сняли с производства?
Вместо Motor Protect появился Molygen Motor Protect- под него нужно подготавливать двигатель специальной промывкой или обычная подойдёт?
Изменено пользователем svg79
В отличие от предыдущего поколения, для Molygen Motor Protect специально готовить двигатель не нужно, достаточно обычной промывки.
  • 1 month later...
Доброго времени. Исправьте ошибку в описании Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591): http://liquimoly.ru/..._view.php?id=79
Назначение
Быстрая промывка двигателя Oilsystem Spulung Effektiv применяется для эффективной очистки двигателя при эксплуатации в условиях частных пробок, при агрессивном стиле вождения и превышение стандартного интервала замены масла.
Назначение
Спасибо за замечание. Исправим
