гул в раздатке. Помогите
Сергей15
Аутлендер 1 2.4, полный привод, автомат, 4g69 160 л.с. 2006г.
Подскажите, ехал по трассе около 170 км ч в течении 10 минут. после сброса газа появился гул, похожий отдаленной на турбинку или на прогрев двигателей самолета.На сервисе подняли машину со мной и я разогнал до 80 км ч вой такой же. сказали что раздатка. Подскажите есть ли присадка которая поможет снизить гул или совсем убрать? Продаю авто и не хотелось бы залезать в дорогущий ремонт. Кто то рекомендует GearProtect. но без вашей рекомендации боюсь заливать.
Спасибо
Изменено пользователем Сергей15
Спасибо
Для начала нужно было проверить уровень масла в раздатке. Это могло быть причиной гула. Если уровень в норме, то залейте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1 Из расчета 2 тюбика на литр масла.
Спасибо
Попробуйте http://catalogue.liq...296&like_name=1 из расчета 2 тюбика на литр, может поможет.
А какое масло посоветуете если заменить и залить присадку? http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=259&like_name=1 ???
А какое масло посоветуете если заменить и залить присадку? http://catalogue.liq...259&like_name=1 ???
Вполне достаточно http://catalogue.liq...=80&like_name=1.
Не помогло.! Как был гул так и остался :angry:
А Вам никто и не давал гарантии, что поможет. Если бы можно было производить ремонт одними присадками, то машины бы ездили вечно.
Второй вопрос, а диагностику сделали правильно?
Понимаю что присадки не могут вылечить то что уже сломано. но надежда была... Раздатку не разбирали. подняли авто, я был внутри машины, разогнал до 100 км ч, тот же самый звук. мастера слушали фонендоскопом откуда идет звук - раздатка. Она меняется в сборе и не ремонтируется, поэтому была надежда на ликви моли т.к. очень доверяю данной продукции и лью часто присадки и в топливо и в масло. жаль но чудо наверное не случиться, проеду как советует Лик 100 км поприслушаюсь, если будет какой то результат обязательно отпишусь. Спасибо.
Спасибо за доверие к нашей продукции. Если ничего криминального там нет, то присадка поможет.
Честно говоря, не доверяю подобной диагностике на подъемнике. Там гудит и трясется вся машина, и локализовать место шума очень трудно. Звук может давать, например кардан, а слышно будет в коробке.
  • 11 months later...
Добрый день. Являюсь владельцем outlander 1 2.4 160 4g69 полный привод. При очередном ТО хочу добавить в раздатку Getriebeoil-Additiv, но где-то читал что можно добавить и GearProtect. Хотел уточнить что лучше добавить, и какие будут последствия, т.к. в раздатке стоит вискомуфта. Предпосылки - начинает выть раздатка. Заранее спасибо.
Достаточно добавить только  Getriebeoil-Additiv. Надеюсь шум снизиться. Других последствий не предвидется.
  • 9 months later...
Всем доброго времени суток.
Владею автомобилем Киа спортаж 2009 г.в. (модель рейсталинг, переходная) АКПП.
Есть гул в роздатке.
При спокойной езде ничего не возникает, но только стоит придавить педаль газа, так что бы обороты поднялись до 5,500, через какое то время появляется скрежет в раздатке.
Пробег 90 000, масло не в раздатке, не в мосту не разу не менял, т.к. все время авто были передние приводные и седаны...
Сказали залить масло шелл, но предпочтение отдаю liqui moly. Отзывы хорошие, да и на практике видно...
Диллеры приговаривают к замене раздатке.
Друг посоветовал начать с начала с замены масла в мосту и в раздатке...
Кто, что может сказать или посоветовать ?
Заранее спасибо !
Для того что бы ответить на Ваш вопрос, хотелось бы уточнить некоторые данные на автомобиль. В частности интересует объём двигателя и вид топлива (бензин - дизель), наличие или отсутствие в мостах дифференциала повышенного трения (LSD).
Добрый день !
Авто Киа спортаж, 2009 г. 2 л. АКПП, бензин, полный привод постоянный
По вопросу "наличие или отсутствие в мостах дифференциала повышенного трения (LSD)."
затрудняюсь ответить...((((
Вопрос наличия дифференциала повышенного трения LSD важен для выбора масла в задний мост.
Если самоблокирующийся дифференциал присутствует (такая комплектация Kia Sportage встречается очень редко, но иногда попадается), то в редуктор заднего моста необходимо специальное масло для LSD - Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=468)
Если мост обычный (без LSD), то и в мост и в раздатку подойдет Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259).
Кроме того, если раздатка еще хоть немного жива, продлить ей жизнь можно с помощью Getriebeoil-Additiv (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=296)
