Schumacher Опубликовано: November 19, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2012 (изменено) Top Tec ATF 1800 теперь в РОССИИ! Компания LIQUI MOLY продолжает расширять линейку жидкостей для автоматических коробок передач Top Tec. Теперь мы можем смело утверждать что в ассортименте жидкостей для автоматических коробок передач LIQUI MOLY серии TopTec найдётся продукт практически для любой автоматической трансмиссии, так как компания LIQUI MOLY анонсировала новую жидкость класса Dexron VI и Mercon LV это Top Tec ATF 1800! И мы с радостью сообщаем, что новинка уже появилась на складе. Top Tec ATF 1800 это специальная мало вязкая жидкость для высокопроизводительных автоматических коробок передач нового поколения, созданная на основе синтетических базовых масел и высококачественного пакета присадок. Наряду с отличной стойкостью к старению и окислению, эта жидкость, благодаря крайне высокому индексу вязкости, гарантирует оптимальную работу АКПП при любых условиях эксплуатации и способна обеспечивать удлиненные интервалы обслуживания. Top Tec ATF 1800 была разработана, в первую очередь, для АКПП типа ZF 6HP19/26/32, которые устанавливаются на разные модели BMW, Jaguar, Land Rover, Porsche, Ford и т. д. Кроме того, Top Tec ATF 1800 выполняет требования большого числа других спецификаций, в результате чего, может применяться во многих современных транспортных средствах. Top Tec ATF 1800 можно рекомендовать к применению для большинства 6-ступенчатых АКПП в автомобилях марок Hyundai, Kia, Audi и всех (!) АКПП Lexus и Toyota. Использовать эту жидкость следует в строгом соответствии с рекомендациями изготовителей транспортных средств или агрегатов. Top Tec ATF 1800 имеет следующие спецификации и допуски: Dexron VI Mercon LV LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для агрегатов, для которых требуются следующие спецификации и оригинальные номера: BMW 83 22 0 142 516 (M-1375,4) Hyundai SP-IV Nissan Matic S Toyota WS Артикул 2381– 1 литр, 3688 – 20 литров Изменено November 19, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей15 Опубликовано: December 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2012 А для jeep WH 2006 crd подойдет? Допуск мерседеса есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2012 А для jeep WH 2006 crd подойдет? Допуск мерседеса есть? Добрый день. Все допуска перечислены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонид Опубликовано: May 17, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2013 Интересно масло АТФ 1800 Дексрон 6??? Одно и устловий Дексрона красный цвет а не желтый Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 17, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2013 Интересно масло АТФ 1800 Дексрон 6??? Одно и устловий Дексрона красный цвет а не желтый ... и как давно цвет ATF стал влиять на её эксплуатационные свойства? P.S. Кстати, может поделитесь "условиями" Дексрона VI Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2013 Круто! Поздравляю с новинкой! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонид Опубликовано: June 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2013 Вот список обладателей Dexron 6 http://www.gmpowertrain.com/EuropeVehicleEngines/DEXRON-VI_Europe.aspx COUNTERFEIT PRODUCTS Beware products that claim to be DEXRON-VI but are not; for instance, some products claim to be multipurpose. And beware the products which claim to provide DEXRON-VI characteristics when added to other ATFs. Unlicensed products have not been tested by GM to determine whether they meet GM’s specifications ADDITIVES DEXRON-VI is formulated to meet and exceed GM’s specifications and requirements. Additives are not needed and are not recommended. The best thing that can happen when using an additive is that it will do nothing. At worst, an additive can ruin the transmission Вот список обладателей API http://eolcs.api.org/brandSearchResults.aspx Вот список обладателей Dexos http://www.gmdexos.com/licensedbrands/dexos2licensedbrands.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
саша Ст1 Опубликовано: September 4, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2013 (изменено) Здравствуйте! LEXUS RX350. В АКПП масло ATF WS. При замене аппаратом на Top Tec ATF 1800 все равно останется часть ATF WS. Насколько это критично? Сколько масла понадобится для нормальной замены? Возможно использование для промывки Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951)? Тестировалась на совместимость с Top Tec ATF 1800 ATF Additive (арт. 5135)? Изменено September 4, 2013 пользователем саша Ст1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2013 Здравствуйте! LEXUS RX350. В АКПП масло ATF WS. При замене аппаратом на Top Tec ATF 1800 все равно останется часть ATF WS. Насколько это критично? Сколько масла понадобится для нормальной замены? Возможно использование для промывки Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951)? Тестировалась на совместимость с Top Tec ATF 1800 ATF Additive (арт. 5135)? Здравствуйте! При полнопоточной замене ATF аппаратом выдавливается свыше 90% старой жидкости. В таком количестве смешивание с жидкостью другого производителя не критично. Для нормальной замены обычно требуется 2-3 объёма. Точную цифру уточните на сервисе, где будете производить замену. Top Tec 1800 жидкость относительно новая и на совместимость с Automatik Getriebe-Reiniger еще не проверяли. Что касается применения ATF Additive, то точно нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонид Опубликовано: September 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2013 Здравствуйте! LEXUS RX350. В АКПП масло ATF WS. При замене аппаратом на Top Tec ATF 1800 все равно останется часть ATF WS. Насколько это критично? Сколько масла понадобится для нормальной замены? Возможно использование для промывки Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951)? Тестировалась на совместимость с Top Tec ATF 1800 ATF Additive (арт. 5135)? 1. Объем масла зависит от пробега на залитом масле. Можно слить немного масла с АКПП (10-15гр.) в белый стаканчик. Чем чернее масло тем больше надо мало при замене (объем масла в акпп + 50-150%) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PMS_71SASHA Опубликовано: October 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2014 (изменено) Здравствуйте! В АКПП Тойоты Приус 2008г.в. хочу залить Top Tec ATF 1800. Перед заменой можно использовать для промывки старого Тойотовского масла Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951), а потом добавить в Top Tec ATF 1800 присадку ATF Additive (арт. 5135)? Посоветуйте какую антифрикционную присадку можно использовать в АКПП Приуса. Изменено October 7, 2014 пользователем PMS_71SASHA Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2014 Здравствуйте! В АКПП Тойоты Приус 2008г.в. хочу залить Top Tec ATF 1800. Перед заменой можно использовать для промывки старого Тойотовского масла Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951), а потом добавить в Top Tec ATF 1800 присадку ATF Additive (арт. 5135)? Посоветуйте какую антифрикционную присадку можно использовать в АКПП Приуса. Добрый день! Уточните, пожалуйста объём двигателя Вашего автомобиля. От этого завит правильность рекомендуемой жидкости для АКПП. Еще момент, антифрикционные присадки использовать в АКПП запрещено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: October 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2014 (изменено) Здравствуйте! В АКПП Тойоты Приус 2008г.в. хочу залить Top Tec ATF 1800. Перед заменой можно использовать для промывки старого Тойотовского масла Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951), а потом добавить в Top Tec ATF 1800 присадку ATF Additive (арт. 5135)? Посоветуйте какую антифрикционную присадку можно использовать в АКПП Приуса. Добрый день!Уточните, пожалуйста объём двигателя Вашего автомобиля. От этого завит правильность рекомендуемой жидкости для АКПП. Еще момент, антифрикционные присадки использовать в АКПП запрещено. У приуса иная акпп, там планетарный ряд.И жидкость туда идет только toyota ws, у вас аналог - только топ тек 1800 Изменено October 7, 2014 пользователем globus Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2014 Здравствуйте! В АКПП Тойоты Приус 2008г.в. хочу залить Top Tec ATF 1800. Перед заменой можно использовать для промывки старого Тойотовского масла Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951), а потом добавить в Top Tec ATF 1800 присадку ATF Additive (арт. 5135)? Посоветуйте какую антифрикционную присадку можно использовать в АКПП Приуса.Добрый день!Уточните, пожалуйста объём двигателя Вашего автомобиля. От этого завит правильность рекомендуемой жидкости для АКПП. Еще момент, антифрикционные присадки использовать в АКПП запрещено. У приуса иная акпп, там планетарный ряд.И жидкость туда идет только toyota ws, у вас аналог - только топ тек 1800 На модель 2008 года с объёмом двигателя 1,6 литра в АКПП идет жидкость Toyota Typ T-IV. Это Top Tec 1200. На модель 2008 года с объёмом двигателя 1,8 литра в АКПП идет жидкость Toyota Typ WS. Это Top Tec 1800. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: October 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2014 Здравствуйте! В АКПП Тойоты Приус 2008г.в. хочу залить Top Tec ATF 1800. Перед заменой можно использовать для промывки старого Тойотовского масла Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951), а потом добавить в Top Tec ATF 1800 присадку ATF Additive (арт. 5135)? Посоветуйте какую антифрикционную присадку можно использовать в АКПП Приуса.Добрый день!Уточните, пожалуйста объём двигателя Вашего автомобиля. От этого завит правильность рекомендуемой жидкости для АКПП. Еще момент, антифрикционные присадки использовать в АКПП запрещено. У приуса иная акпп, там планетарный ряд.И жидкость туда идет только toyota ws, у вас аналог - только топ тек 1800 На модель 2008 года с объёмом двигателя 1,6 литра в АКПП идет жидкость Toyota Typ T-IV. Это Top Tec 1200. На модель 2008 года с объёмом двигателя 1,8 литра в АКПП идет жидкость Toyota Typ WS. Это Top Tec 1800. У вас некорректные данные: в 2008 выпускался только приус рестайлинг второго поколения с объемом двигателя 1.5 л. Его производство с 2005 по 2009. И с 2009 начали выпускать приус третьего поколения с объемом двигателя 1.8 л. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2014 Здравствуйте! В АКПП Тойоты Приус 2008г.в. хочу залить Top Tec ATF 1800. Перед заменой можно использовать для промывки старого Тойотовского масла Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951), а потом добавить в Top Tec ATF 1800 присадку ATF Additive (арт. 5135)? Посоветуйте какую антифрикционную присадку можно использовать в АКПП Приуса.Добрый день!Уточните, пожалуйста объём двигателя Вашего автомобиля. От этого завит правильность рекомендуемой жидкости для АКПП. Еще момент, антифрикционные присадки использовать в АКПП запрещено. У приуса иная акпп, там планетарный ряд.И жидкость туда идет только toyota ws, у вас аналог - только топ тек 1800 На модель 2008 года с объёмом двигателя 1,6 литра в АКПП идет жидкость Toyota Typ T-IV. Это Top Tec 1200.На модель 2008 года с объёмом двигателя 1,8 литра в АКПП идет жидкость Toyota Typ WS. Это Top Tec 1800. У вас некорректные данные: в 2008 выпускался только приус рестайлинг второго поколения с объемом двигателя 1.5 л. Его производство с 2005 по 2009. И с 2009 начали выпускать приус третьего поколения с объемом двигателя 1.8 л. Прошу простить, описался, конечно объемом двигателя 1.5 л. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: October 7, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2014 Здравствуйте! В АКПП Тойоты Приус 2008г.в. хочу залить Top Tec ATF 1800. Перед заменой можно использовать для промывки старого Тойотовского масла Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951), а потом добавить в Top Tec ATF 1800 присадку ATF Additive (арт. 5135)? Посоветуйте какую антифрикционную присадку можно использовать в АКПП Приуса.Добрый день!Уточните, пожалуйста объём двигателя Вашего автомобиля. От этого завит правильность рекомендуемой жидкости для АКПП. Еще момент, антифрикционные присадки использовать в АКПП запрещено. У приуса иная акпп, там планетарный ряд.И жидкость туда идет только toyota ws, у вас аналог - только топ тек 1800 На модель 2008 года с объёмом двигателя 1,6 литра в АКПП идет жидкость Toyota Typ T-IV. Это Top Tec 1200.На модель 2008 года с объёмом двигателя 1,8 литра в АКПП идет жидкость Toyota Typ WS. Это Top Tec 1800. У вас некорректные данные: в 2008 выпускался только приус рестайлинг второго поколения с объемом двигателя 1.5 л. Его производство с 2005 по 2009. И с 2009 начали выпускать приус третьего поколения с объемом двигателя 1.8 л. Прошу простить, описался, конечно объемом двигателя 1.5 л. туда (приус 20 1.5л) прописана жидкость toyota ws = TopTec 1800 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 8, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2014 День добрый! Вот выдержка из подбора по данной модели авто прошу ознакомиться: Техническая информация TOYOTA PRIUS Наклонная задняя часть (NHW20_) 1.5 Кол-во и спецификацияМоторное масло с фильтром 3,70 литра(ов) Спецификация моторного масла ACEA A3/B3 Масло для автоматической коробки переключения передачпеременное количество4,60 литра(ов) Спецификация масла автоматической коробки передач ATF T-IV Охлаждающая жидкость 5,50 литра(ов) Спецификация охлаждающей жидкости Антифриз на этиленгликолевой основе Тормозная жидкость при замене 1,20 литра(ов) Спецификация тормозной жидкости DOT 3 Хладагент для кондиционера 420 - 480 Грамм Спецификация хладагента R134a Масло кондиционер 100 - 120 cm³ Спецификация масла кондиционерa Denso ND - OIL 11 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: October 8, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2014 День добрый! Вот выдержка из подбора по данной модели авто прошу ознакомиться: Техническая информация TOYOTA PRIUS Наклонная задняя часть (NHW20_) 1.5 Кол-во и спецификация Моторное масло с фильтром 3,70 литра(ов) Спецификация моторного масла ACEA A3/B3 Масло для автоматической коробки переключения передач переменное количество 4,60 литра(ов) Спецификация масла автоматической коробки передач ATF T-IV Охлаждающая жидкость 5,50 литра(ов) Спецификация охлаждающей жидкости Антифриз на этиленгликолевой основе Тормозная жидкость при замене 1,20 литра(ов) Спецификация тормозной жидкости DOT 3 Хладагент для кондиционера 420 - 480 Грамм Спецификация хладагента R134a Масло кондиционер 100 - 120 cm³ Спецификация масла кондиционерa Denso ND - OIL 11 Это некорректные данные, говорю, как знающий свой автомобиль и требования к маслу завода-изготовителя, владелец.Эти данные годятся для первого поколения приусов - 10 и 11, с тем же объемом двигателя, но они выпускались до 2002г, но никак не на 20. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 8, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2014 День добрый! Вот выдержка из подбора по данной модели авто прошу ознакомиться: Техническая информация TOYOTA PRIUS Наклонная задняя часть (NHW20_) 1.5 Кол-во и спецификация Моторное масло с фильтром 3,70 литра(ов) Спецификация моторного масла ACEA A3/B3 Масло для автоматической коробки переключения передач переменное количество 4,60 литра(ов) Спецификация масла автоматической коробки передач ATF T-IV Охлаждающая жидкость 5,50 литра(ов) Спецификация охлаждающей жидкости Антифриз на этиленгликолевой основе Тормозная жидкость при замене 1,20 литра(ов) Спецификация тормозной жидкости DOT 3 Хладагент для кондиционера 420 - 480 Грамм Спецификация хладагента R134a Масло кондиционер 100 - 120 cm³ Спецификация масла кондиционерa Denso ND - OIL 11 Это некорректные данные, говорю, как знающий свой автомобиль и требования к маслу завода-изготовителя, владелец.Эти данные годятся для первого поколения приусов - 10 и 11, с тем же объемом двигателя, но они выпускались до 2002г, но никак не на 20. Дабы не быть голословными и не вводить друг друга в заблуждение, прошу вас напишите вин своего автомобиля. Это поможет более детально рассмотреть данный вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: October 8, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2014 День добрый! Вот выдержка из подбора по данной модели авто прошу ознакомиться: Техническая информация TOYOTA PRIUS Наклонная задняя часть (NHW20_) 1.5 Кол-во и спецификация Моторное масло с фильтром 3,70 литра(ов) Спецификация моторного масла ACEA A3/B3 Масло для автоматической коробки переключения передач переменное количество 4,60 литра(ов) Спецификация масла автоматической коробки передач ATF T-IV Охлаждающая жидкость 5,50 литра(ов) Спецификация охлаждающей жидкости Антифриз на этиленгликолевой основе Тормозная жидкость при замене 1,20 литра(ов) Спецификация тормозной жидкости DOT 3 Хладагент для кондиционера 420 - 480 Грамм Спецификация хладагента R134a Масло кондиционер 100 - 120 cm³ Спецификация масла кондиционерa Denso ND - OIL 11 Это некорректные данные, говорю, как знающий свой автомобиль и требования к маслу завода-изготовителя, владелец.Эти данные годятся для первого поколения приусов - 10 и 11, с тем же объемом двигателя, но они выпускались до 2002г, но никак не на 20. Дабы не быть голословными и не вводить друг друга в заблуждение, прошу вас напишите вин своего автомобиля. Это поможет более детально рассмотреть данный вопрос Можно это сделать персонально? Не хочу афишировать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 8, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2014 День добрый! Вот выдержка из подбора по данной модели авто прошу ознакомиться: Техническая информация TOYOTA PRIUS Наклонная задняя часть (NHW20_) 1.5 Кол-во и спецификация Моторное масло с фильтром 3,70 литра(ов) Спецификация моторного масла ACEA A3/B3 Масло для автоматической коробки переключения передач переменное количество 4,60 литра(ов) Спецификация масла автоматической коробки передач ATF T-IV Охлаждающая жидкость 5,50 литра(ов) Спецификация охлаждающей жидкости Антифриз на этиленгликолевой основе Тормозная жидкость при замене 1,20 литра(ов) Спецификация тормозной жидкости DOT 3 Хладагент для кондиционера 420 - 480 Грамм Спецификация хладагента R134a Масло кондиционер 100 - 120 cm³ Спецификация масла кондиционерa Denso ND - OIL 11 Это некорректные данные, говорю, как знающий свой автомобиль и требования к маслу завода-изготовителя, владелец.Эти данные годятся для первого поколения приусов - 10 и 11, с тем же объемом двигателя, но они выпускались до 2002г, но никак не на 20. Дабы не быть голословными и не вводить друг друга в заблуждение, прошу вас напишите вин своего автомобиля. Это поможет более детально рассмотреть данный вопросМожно это сделать персонально? Не хочу афишировать. Можно, пишите на Klishin@liquimoly.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: October 8, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2014 День добрый! Вот выдержка из подбора по данной модели авто прошу ознакомиться: Техническая информация TOYOTA PRIUS Наклонная задняя часть (NHW20_) 1.5 Кол-во и спецификация Моторное масло с фильтром 3,70 литра(ов) Спецификация моторного масла ACEA A3/B3 Масло для автоматической коробки переключения передач переменное количество 4,60 литра(ов) Спецификация масла автоматической коробки передач ATF T-IV Охлаждающая жидкость 5,50 литра(ов) Спецификация охлаждающей жидкости Антифриз на этиленгликолевой основе Тормозная жидкость при замене 1,20 литра(ов) Спецификация тормозной жидкости DOT 3 Хладагент для кондиционера 420 - 480 Грамм Спецификация хладагента R134a Масло кондиционер 100 - 120 cm³ Спецификация масла кондиционерa Denso ND - OIL 11 Это некорректные данные, говорю, как знающий свой автомобиль и требования к маслу завода-изготовителя, владелец.Эти данные годятся для первого поколения приусов - 10 и 11, с тем же объемом двигателя, но они выпускались до 2002г, но никак не на 20. Дабы не быть голословными и не вводить друг друга в заблуждение, прошу вас напишите вин своего автомобиля. Это поможет более детально рассмотреть данный вопросМожно это сделать персонально? Не хочу афишировать. Можно, пишите на Klishin@liquimoly.ruВыслал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: October 8, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2014 (изменено) Чтобы не быть голословным, выкладываю родной оригинальный мануал на шведском: https://drive.google.com/file/d/0B1BHSCGtoI7oOEdrUkhjZklzSjAxVzNrSVVudEdncldlcXlZ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B1BHSCGtoI7oaWR6U2k1bTZsbGszemZZX3RadEdTSXhJeHUw/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B1BHSCGtoI7oX3ZUOFNpSTZfQkpwd0o0NUNKNEVaQkY0a25Z/view?usp=sharing прекрасно видно (3-я ссылка, стр 430), что в "коробку" рекомендована жидкость Toyota WS = Top Tec 1800 Да и мы отвлеклись от вопроса человека по поводу присадки в коробку приуса, как вы могли убедиться, то в приусе отсутствуют фрикционы и ГТ, что позволяет вам сделать определенную рекомендацию. Изменено October 8, 2014 пользователем globus Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 9, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 9, 2014 Здравствуйте! В АКПП Тойоты Приус 2008г.в. хочу залить Top Tec ATF 1800. Перед заменой можно использовать для промывки старого Тойотовского масла Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951), а потом добавить в Top Tec ATF 1800 присадку ATF Additive (арт. 5135)? Посоветуйте какую антифрикционную присадку можно использовать в АКПП Приуса.Добрый день!Уточните, пожалуйста объём двигателя Вашего автомобиля. От этого завит правильность рекомендуемой жидкости для АКПП. Еще момент, антифрикционные присадки использовать в АКПП запрещено. У приуса иная акпп, там планетарный ряд.И жидкость туда идет только toyota ws, у вас аналог - только топ тек 1800 На модель 2008 года с объёмом двигателя 1,6 литра в АКПП идет жидкость Toyota Typ T-IV. Это Top Tec 1200.На модель 2008 года с объёмом двигателя 1,8 литра в АКПП идет жидкость Toyota Typ WS. Это Top Tec 1800. У вас некорректные данные: в 2008 выпускался только приус рестайлинг второго поколения с объемом двигателя 1.5 л. Его производство с 2005 по 2009. И с 2009 начали выпускать приус третьего поколения с объемом двигателя 1.8 л. Прошу простить, описался, конечно объемом двигателя 1.5 л. туда (приус 20 1.5л) прописана жидкость toyota ws = TopTec 1800 Спрошу еще раз: "Можно использовать для промывки старого Тойотовского масла в АКПП - присадку Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951)??? Так как, у приуса акпп имеет планетарный ряд, возможно использование ваших антифрикционных присадок в АКПП Приуса??? Добрый день! Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951) использовать можно. Информацию о возможности применения антифрикционных присадок в этой коробке мы уточним и ответим Вам в понедельник. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hayabusa Опубликовано: October 9, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 9, 2014 Подскажите. Возможно ли смешивание при частичной замене - shell 1375.4(залитое на на заводе изготовителе(судя по мануалу)) с TopTec 1800 . Автомобиль Land Rover 3,0 D. И интересно Ваше мнение при пробеге 60 тыс - обязательно ли менять поддон с встроенным фильтром(раньше вроде было масло на весь срок службы автомата , но теперь масло меняют на 60 тыс- а вот нужно ли менять фильтр при например отсутствии запаха гари или это чтобы продовать запчасти) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 9, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 9, 2014 Подскажите. Возможно ли смешивание при частичной замене - shell 1375.4(залитое на на заводе изготовителе(судя по мануалу)) с TopTec 1800 . Автомобиль Land Rover 3,0 D. И интересно Ваше мнение при пробеге 60 тыс - обязательно ли менять поддон с встроенным фильтром(раньше вроде было масло на весь срок службы автомата , но теперь масло меняют на 60 тыс- а вот нужно ли менять фильтр при например отсутствии запаха гари или это чтобы продовать запчасти) Добрый день! Смешивать эти жидкости не желательно. Жидкости, в любом случае, отличаются составом пакета присадок. У каждого производителя он свой. При этом свойства жидкости одинаковы. При определении срока замены жидкости и списка деталей, которые подлежат замене, настоятельно рекомендуем, руководствоваться информацией от производителя. Самодеятельность в этом вопросе может стоить дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 13, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2014 Здравствуйте! В АКПП Тойоты Приус 2008г.в. хочу залить Top Tec ATF 1800. Перед заменой можно использовать для промывки старого Тойотовского масла Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951), а потом добавить в Top Tec ATF 1800 присадку ATF Additive (арт. 5135)? Посоветуйте какую антифрикционную присадку можно использовать в АКПП Приуса.Добрый день!Уточните, пожалуйста объём двигателя Вашего автомобиля. От этого завит правильность рекомендуемой жидкости для АКПП. Еще момент, антифрикционные присадки использовать в АКПП запрещено. У приуса иная акпп, там планетарный ряд.И жидкость туда идет только toyota ws, у вас аналог - только топ тек 1800 На модель 2008 года с объёмом двигателя 1,6 литра в АКПП идет жидкость Toyota Typ T-IV. Это Top Tec 1200.На модель 2008 года с объёмом двигателя 1,8 литра в АКПП идет жидкость Toyota Typ WS. Это Top Tec 1800. У вас некорректные данные: в 2008 выпускался только приус рестайлинг второго поколения с объемом двигателя 1.5 л. Его производство с 2005 по 2009. И с 2009 начали выпускать приус третьего поколения с объемом двигателя 1.8 л. Прошу простить, описался, конечно объемом двигателя 1.5 л. туда (приус 20 1.5л) прописана жидкость toyota ws = TopTec 1800 Спрошу еще раз: "Можно использовать для промывки старого Тойотовского масла в АКПП - присадку Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951)??? Так как, у приуса акпп имеет планетарный ряд, возможно использование ваших антифрикционных присадок в АКПП Приуса??? Добрый день! Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951) использовать можно. Информацию о возможности применения антифрикционных присадок в этой коробке мы уточним и ответим Вам в понедельник. Добрый день! Выполняю своё обещание: Полной информации о конструктивных особенностях этой коробки мы так и не получили. Ясно одно, напряжение на электромоторах коробки доходит до 500В. Рекомендовать применение Cera Tec в условиях работы агрегата при высоком напряжении мы не можем. Наш ответ – Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Newblood2 Опубликовано: November 6, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2014 Добрый день! Нужно масло для АКПП на BMW X3 (e83) дв. M54B25 04г. Подойдёт ли Top Tec ATF 1800? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 6, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2014 Добрый день! Нужно масло для АКПП на BMW X3 (e83) дв. M54B25 04г. Подойдёт ли Top Tec ATF 1800? Добрый день! Должен Вас не много разочаровать Top Tec 1800 для АКПП вашего автомобиля не подходит. Это жидкость со сниженной вязкостью и в 2004 году в коробки BMW шли другие жидкости. Могу предложить остановить свой выбор на - НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 (арт. 7502): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
