Какие продукты вы хотели бы еще видеть от компании LIQUI MOLY?
Вот её лаб анализ с заключением все ясно и понятно ни чего особенного
1) вязкость при 100С 3.4сст - низковязкая база - которая выступает в качестве "растворителя" более густого масла.
2) кислотное число 9.94 - почему при добавлении этой присадки в мизерном количестве, мы видим как значительно вырастает кислотное число в масле.
3) много серы 0,851 - так же в маслах заметен рост серы.
4) пакет не богат на элементы - в этой базе просто растворена присадка цинкдиалкилдитиофосфат - цинк и фосфор 5000ppm.
5) кальций в таком содержании мало окажет влияния на масло - поэтому обсуждать его смысла нет.
6) по параметру окисление 120 - окончательно убеждаемся что это эстеры.
Вывод: Присадка выполнена на эстеровой основе низкой вязкости, в которой растворен стандартный пакет присадок ZDDP.
Плюсы: Цинк Фосфор - стандартная проверенная годами противоизносная присадка ZDDP - есть в любом масле. Эстеры обладают полярными свойствами прилипания к деталям двигателя - отсюда противоизносный эффект, снижение коэффициента трения - тишина работы двигателя.
Минусы: Повышается сера и кислотность в масле - но при добавлении обычного противоизносного пакета присадок в масло - по другому никак. В готовое продуманное масло добавлять стороннюю присадку - когда неизвестно что будет в итоге и как это скажется на двигателе - тот еще вопрос. Есть ли польза от данной присадки, и нет ли вреда? Покажут отработки и желательно тех, кто до этого делал анализы на обычных маслах.
Это банальная присадка ZDDP цинкдиалкилдитиофосфат разбавленная в несущей жидкости - минералке.
Производитель просто взял готовую присадку ZDDP и пополам смешал с эстерами низкой вязкости
Благодарю, shlpa у меня хватило терпения только на первые 2,5 строчки.
Насколько реально ожидать в ближайшем будущем что у ЛМ появится современный аналог Оил Аддитив?
Ни чего лишнего Органический молибден в синтетическом масле и все!
Дешево и эффективно! Цена - качество продукт.
Изменено пользователем shlpa
В связи с ограничениями количества серы в современных пакетах присадок, многие производители уже давно заменяют этот компонент на молибден. Достаточно взять протоколы испытаний моторных масел и это можно легко увидеть.
Насколько реально  в присадку Molygen Motor Protect  внести ещё и керамический компонент    как в   Cera Tec ? :good:
 Molygen Motor Protect  Molygen Motor Protect
Этого делать не стоит. Состав присадки четко сбалансирован и введение дополнительных элементов не допустимо.
Я имел в виду :no: не самостоятельно  а в лаборатории LM...
Это не сможет дать ожидаемого эффекта. В присадке Cera Teс, на начальном этапе формируется защитный слой из ионов железа и молибдена, а при работе ММР он будет сформирован из вольфрама, который, как известно имеет более высокую прочность. Затем керамические шарики, диаметром примерно 0,9 мкм начинают работать как шарикоподшипники - разглаживают задиры и формируют прочный защитный слой в структуре трущихся поверхностей. С вольфрамом это не пройдет.
Не плохо бы ввести в ассортимент масел «Molygen» полновязкое  моторное масло   Molygen New Generation 5W-30  :good:
Не плохая идея, подумаем.
подумайте , модумайте :yes:  судя по форуму  спрос на него уже есть :yes:
Сам бы его заливал на зиму  вместо Molygen New Generation 5W-40   :good:
Почему на зиму? Зимний класс вязкости у них одинаков - 5W.
 Авто   Actyon XDi200 4WD без DPF   в двигатель рекомендовано  полновязкое  масло   как xW - 30 так и xW - 40
Зимой по грязи по песку не лазию   двигаюсь от дома до работы и обратно  по магистрали  практически  без пробок  так что думаю для такого режима для экономии топлива  вполне подойдёт  высокотемпературная вязкость  полновязкого  масла  класса  5W-30...
В целях экономии топлива переходить на XW-30 смысл есть, но экономия получится не высокая. Это величина весьма относительная и зависит от многих параметров. Начиная с качества топлива и состояния двигателя и заканчивая манерой вождения.
а как вариант - видеть в гамме масел линейки молиген НГ масло класса вязкости 5w20 с теми допусками(спецификациями) которые популярны, актуальны и универсальны для данного класса масел.. Жидкое масло "легкого хода" это все таки вещь перспективная даже потому, что в целом неминуемая в общемировой тенденции автомобилестроения сейчас, и маслокоторое будет давать в этом, не внушающем пока многим доверия классе, дополнительные защитные свойства - думаю будет в тему..  Просто с толкнувшись с выбором 20-ок - был бы такой молиген - выбор бы не стоял.. мне кажется - перспективно весьма! как и конечно 30-ка о которой писали выше..
Видел, видел!
Тенденция понятна, только пока еще очень мало таких продуктов.
Так что же у ЛМ с этим?
Видел, видел!
Так Cera Tec что по Вашему? А Molygen MP? Да и все масла ILSAC GF5 также с органическим молибденом.
Видел, видел!
честно говоря ни за вольфрам ни за бор переплачивать не хочу.
Оиладдитив хорошо но морально устарел поэтому хочется присадку чисто с органическим молибденом
Видел, видел!
Переплата за вольфрам невозможна, так как для достижения оптимального эффекта органического вольфрама нужно в два раза меньше, чем молибдена.
Видел, видел!
тем самым вы хотите сказать что стоимость этих присадок заключается только в молибдене?
мое предложение про молиген НГ 5w20 в пылу битвы пропуслили видимо.. как и конечно что было выше - еще вариант 30-ки:)
Вообще-то 0-20 было в планах, но пока тихо. Мал рынок этого масла....
0- слишком уж специфично.. 5 как то универсальнее, а молиген таки масло универсальное:)
но тут вам виднее
но тут вам виднее
по-моему все наоборот: 0 - универсальное, а 5 - специфично, для центрального региона РФ =)
лета у вас нет? да и потом мало где такие морозы что на 5-ке ездить никак.. тем более все равно это 20-ка и она пожиже остального масла, по крайней мере стоит ей лишь немного "оттаять" после пуска
лето у нас есть, только непонятно как при этом  индекс низкотемпературной вязкости  влияет на жидкость масла при рабочей температуре?
просто одна двадцатка будет работать на всей территории РФ, а другая только там, где до -35 градусов.
Вот я и спрашиваю в чем тогда универсальность двадцатки с индексом 5w перед 0w?
Согласен.
читая х-ки масел 5 и 0 есть таки небольшая разница и в высокотемпературных измерениях, а 20ка итак жидкая.. но думаю это и правда "ловля блох"..  У меня в руководстве к тусану например указано 30-е масло но 5-ка, а на 0 рекомендовано только для очень холодных регионов и не рекомендовано долгое движение(большой пробег по трассе на 0-ке, правда только в описании к дизелю)) официальный документ вроде как.
