максимка Опубликовано: February 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 13, 2013 (изменено) Здравствуйте!! уменя Ваз 2112 2003 г.в. 1.5 16V 77000 км пробега! Есть проблемка! подтекания масла в свечные колодцы и из под крышки головки на форсунки! доливаю на 10000 км 200-300 грамм масла! Поможет мне ваша присадка? остановка течи! какой именно продукт мне подойдет сколько нужно этой присадки как добовлять? сейчас залито масло в двигатель MoS2 10w-40! Заранее спасибо! Изменено February 13, 2013 пользователем максимка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 13, 2013 Здравствуйте!! уменя Ваз 2112 2003 г.в. 1.5 16V 77000 км пробега! Есть проблемка! подтекания масла в свечные колодцы и из под крышки головки на форсунки! доливаю на 10000 км 200-300 грамм масла! Поможет мне ваша присадка? остановка течи! какой именно продукт мне подойдет сколько нужно этой присадки как добовлять? сейчас залито масло в двигатель MoS2 10w-40! Заранее спасибо! Здравствуйте, присадка должна помочь, но ненадолго, так как отечественная резина примерно при этих пробегах окончательно теряет свойства. Одного флакона достаточно на ВАЗовский двигатель. Лучшим выходом будет замена прокладки, благо её цена сопоставима с ценой присадки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
