Tzar Опубликовано: March 4, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2013 Такой вопрос, сейчас на улице -9, вчера снимал насос топливный, т.к. он замёрз(!) в баке отчётливо видно что что на дне плавают льдинки, т.е вода имеющаяся в баке разумеется замёрзла. Вопрос-растворит ли присадка Антилёд имеющиеся ледышки или необходимо применять её в тёплую (хотябы+1) погоду? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 4, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2013 Такой вопрос, сейчас на улице -9, вчера снимал насос топливный, т.к. он замёрз(!) в баке отчётливо видно что что на дне плавают льдинки, т.е вода имеющаяся в баке разумеется замёрзла. Вопрос-растворит ли присадка Антилёд имеющиеся ледышки или необходимо применять её в тёплую (хотябы+1) погоду? Присадка постепенно растворит лед, необходимости в подогреве нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tzar Опубликовано: March 4, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2013 Новости с фронта-всё гораздо хуже, чем я думал. Вода заполнила все тполивопроводы, рампу(!) фильтр. Сегодня я всё отогрел и разморозил, промыл рампу и форсунки, заменил сеточку на БН и растопил весь лёд на нём. Но в бензобаке по прежнему плавает некоторое кол-во ледышек. Имеет ли мне смысл залить два пузырька "Антильда" для усиления эффекта? Вообще собираюсь сжечь 2-3 бака с этой присадкой, но речь о первом баке, удвоить или нет концентрацию? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 5, 2013 Новости с фронта-всё гораздо хуже, чем я думал. Вода заполнила все тполивопроводы, рампу(!) фильтр. Сегодня я всё отогрел и разморозил, промыл рампу и форсунки, заменил сеточку на БН и растопил весь лёд на нём. Но в бензобаке по прежнему плавает некоторое кол-во ледышек. Имеет ли мне смысл залить два пузырька "Антильда" для усиления эффекта? Вообще собираюсь сжечь 2-3 бака с этой присадкой, но речь о первом баке, удвоить или нет концентрацию? Можно использовать 2-3 пузырька без проблем и неоднократно. Особое внимание уделире топливному фильтру, он не должен пускать воду в рампу. Почему при таком "Сталинграде" Вы не хотите промыть бак со снятием? Это оптимальный выход. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tzar Опубликовано: March 5, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 5, 2013 Можно использовать 2-3 пузырька без проблем и неоднократно. Особое внимание уделире топливному фильтру, он не должен пускать воду в рампу. Почему при таком "Сталинграде" Вы не хотите промыть бак со снятием? Это оптимальный выход. у меня его снимать таааакой геморрой, что я лучше переплачу за химию... Спасибо за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
