ТAXI Опубликовано: March 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2016 Добрый вечер, заменил масло МКПП 1.6л http://liquimoly.ru/item/3979.html Добавил 2 тюбика http://liquimoly.ru/item/3967.html Есть небольшое запотевание возле привода(похоже на утечку через сальник) можно ли добавить 2 тюбика(или больше) http://liquimoly.ru/item/1042.html Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: March 27, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 27, 2016 В 24.03.2016в21:46, ТAXI сказал: Добрый вечер, заменил масло МКПП 1.6л http://liquimoly.ru/item/3979.html Добавил 2 тюбика http://liquimoly.ru/item/3967.html Есть небольшое запотевание возле привода(похоже на утечку через сальник) можно ли добавить 2 тюбика(или больше) http://liquimoly.ru/item/1042.html Спасибо. Добрый день! Применить 2 тюбика Getriebeoil-Verlust-Stop на такой объем масла можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekzo555 Опубликовано: June 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2016 (изменено) Приветствую! Мультивен 3.2 бензин МКПП полный привод. Правильно я понял, что в коробку, передний и задний редуктора нужно лить масло N3979? Изменено June 28, 2016 пользователем ekzo555 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2016 24 минуты назад, ekzo555 сказал: Приветствую! N3979? Приветствую. Требования по коробке и мосту разные N3979 только в редуктор моста и раздатку, в коробку спецпродукт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekzo555 Опубликовано: June 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2016 Понятно. Значит в МКПП родное масло VW, раздатки передняя и задняя N3979 и муфта Халдекс родное масло VW. Не ошибся? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2016 Да, не ошиблись Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mrdimon Опубликовано: September 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2016 Хочу поменять масло в КПП. Какое посоветуете? Авто Рено меган 3, 2012 г, коробка JH3 или JR5. Пробег 60000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Арслан Опубликовано: September 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2016 Подскажите пожалуйста какое моторное масло лучше залить в машину фольксваген поло седан 2013 года выпуска двигатель 1.6 л. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 29, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2016 Здравствуйте, наилучшим продуктом будет Leichtlauf High Hech 5W-40, артикул 8029. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 29, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2016 15 часов назад, mrdimon сказал: Хочу поменять масло в КПП. Какое посоветуете? Авто Рено меган 3, 2012 г, коробка JH3 или JR5. Пробег 60000 Добрый день! Точное наименование коробки укажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mrdimon Опубликовано: September 29, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2016 3 часа назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Точное наименование коробки укажите пожалуйста. Точный номер сказать не могу. Он есть только на самой коробке, а какая, извините, разница? Обе архаичные пятиступки, только в одной 2,3 масла, а в другой 2,7. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Арслан Опубликовано: September 29, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2016 (изменено) Какое из этих двух марок моторного масла посоветуете залить ??? Машинуа фольксваген поло седан 2013 года выпуска , двигатель 1.6 л. Пробег 34 000 км. Leichtlauf High Tech 5W-40 или Molygen New Generation 5W-40 ??? Изменено September 29, 2016 пользователем Арслан Коррекция текста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 29, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2016 57 минут назад, Арслан сказал: Какое из этих двух марок моторного масла посоветуете залить ??? Машинуа фольксваген поло седан 2013 года выпуска , двигатель 1.6 л. Пробег 34 000 км. Leichtlauf High Tech 5W-40 или Molygen New Generation 5W-40 ??? Добрый день. Если выбирать именно из этих двух продуктов, то однозначно арт. 9055 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Арслан Опубликовано: September 29, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2016 Спасибо за консультацию ; ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sunduk Опубликовано: November 16, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2016 Добрый день! Прошу Вашего совета по следующей проблеме: Имеется а/м форд фокус 2 1,6 МКПП 2008г.в. и ниссан кашкай 1,6 МКПП 2011г.в. В августе в обеих машинах поменяли масло коробках передач. Заказывал одновременно 6-ть литровых бутылок Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 артикул:3979 (привезли даже в оригинальной коробке). С наступлением минимальных холодов (от минус 4-х до минус 7 градусов) рычаг КПП в кашкае становится просто "дубовым", чтобы переключить передачи нужно приложить немалые усилия, по мере прогрева все начинает включается прекрасно, без усилий! На форде никаких проблем с включением передач на холодную не возникает совершенно. Прошу помощи в данном вопросе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 16, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2016 (изменено) 1 час назад, Sunduk сказал: Добрый день! Прошу Вашего совета по следующей проблеме: Имеется а/м форд фокус 2 1,6 МКПП 2008г.в. и ниссан кашкай 1,6 МКПП 2011г.в. В августе в обеих машинах поменяли масло коробках передач. Заказывал одновременно 6-ть литровых бутылок Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 артикул:3979 (привезли даже в оригинальной коробке). С наступлением минимальных холодов (от минус 4-х до минус 7 градусов) рычаг КПП в кашкае становится просто "дубовым", чтобы переключить передачи нужно приложить немалые усилия, по мере прогрева все начинает включается прекрасно, без усилий! На форде никаких проблем с включением передач на холодную не возникает совершенно. Прошу помощи в данном вопросе. Добрый день. В описанной Вами ситуации высока вероятность того, что проблема кроется в приводе переключения коробки передач. Проверьте состояние смазки в шарнирных соединениях данного механизма, а так же отсутствие следов воды. Изменено November 16, 2016 пользователем limo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АлексейТомск Опубликовано: February 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2017 Автомобиль ММС ланцер 9 подскажите какое масло залить в МКПП синтетику или полусинтетику? В чем основные отличия этих масел? Уже купил полусинтетику арт. 3945, вот думаю ехать в магазин обменивать на синтетику или нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2017 8 часов назад, АлексейТомск сказал: Автомобиль ММС ланцер 9 подскажите какое масло залить в МКПП синтетику или полусинтетику? В чем основные отличия этих масел? Уже купил полусинтетику арт. 3945, вот думаю ехать в магазин обменивать на синтетику или нет Добрый вечер! 3945 отлично подходит к коробке Вашего автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АлексейТомск Опубликовано: February 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2017 6 часов назад, AZhuravskiy сказал: Добрый вечер! 3945 отлично подходит к коробке Вашего автомобиля. Хотелось бы конечно услышать более развёрнутый ответ. То что 3945 подойдёт и так ясно. А какое лучше? И в чем основная разница этих масел? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2017 8 часов назад, АлексейТомск сказал: Хотелось бы конечно услышать более развёрнутый ответ. То что 3945 подойдёт и так ясно. А какое лучше? И в чем основная разница этих масел? Основная разница этих масел в базовом масле и пакетах присадок. Синтетическая база изначально дороже в производстве, но и тех. характеристики у продуктов на основе синтетики выше, в отличии от миниралки и полусинтетики. В свою очередь продукты на минеральной или полусинтетической базе изначально дешевле в производстве и конечная стоимость продукта ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bazz Опубликовано: March 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2017 (изменено) Здравствуйте. Автомобиль Форд_Фокус 2010г. вып. (декабрь), пробег 86 тыс. + коробка передач 5-ступенчатая механическая- B5/IB5. Предстоит замена сальников дифференциала ... Посоветуйте пожалуйста трансмиссионное масло для замены. Информации о масле в МКПП нету. спс Изменено March 20, 2017 пользователем bazz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bazz Опубликовано: March 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2017 (изменено) 27 минут назад, Brian сказал: Здравствуйте! В МКПП вот это подойдёт http://liquimoly.ru/item/3979.html А в мотор это http://liquimoly.ru/item/8064.html ...вообще то вопрос к представителю компании... Изменено March 20, 2017 пользователем bazz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: March 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2017 1 час назад, bazz сказал: Здравствуйте. Автомобиль Форд_Фокус 2010г. вып. (декабрь), пробег 86 тыс. + коробка передач 5-ступенчатая механическая- B5/IB5. Предстоит замена сальников дифференциала ... Посоветуйте пожалуйста трансмиссионное масло для замены. Информации о масле в МКПП нету. спс 29 минут назад, bazz сказал: ...вообще то вопрос к представителю компании... Добрый день! Форум это открытая площадка для обсуждений и ответы на вопросы могут писать все участники, также они зачастую делятся собственным практическим опытом эксплуатации конкретных автомобилей. Постоянные пользователи форума дают качественные рекомендации, либо, если есть сомнения, высказывают свое мнение и рекомендуют дождаться нашего ответа. Поэтому никаких оснований для жалобы в данном случае не вижу! По сути вопроса - Полностью соглашусь с уважаемым Brian - Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 подходит в коробку Вашего автомобиля. Единственное НО - если не известно какое масло залито сейчас, то лучше не доливать а заменить целиком. Кстати вот ссылка на подбор продуктов на аналогичный Вашему авто http://liqui-moly.lubricantadvisor.com/advice.aspx?Lang=rus&type=0bfde95240d136f64a2dca3fe41c01e5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bazz Опубликовано: March 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2017 (изменено) 1 час назад, Кот сказал: Добрый день! Форум это открытая площадка для обсуждений и ответы на вопросы могут писать все участники, также они зачастую делятся собственным практическим опытом эксплуатации конкретных автомобилей. Постоянные пользователи форума дают качественные рекомендации, либо, если есть сомнения, высказывают свое мнение и рекомендуют дождаться нашего ответа. Поэтому никаких оснований для жалобы в данном случае не вижу! Поэтому никаких оснований для жалобы в данном случае не вижу! ...это был вопрос, а "Жалоба" это Ваша закладка (как результат обратить Ваше внимание). Форум заметьте Ваш LIQUI MOLY и обратился я к Вам за советом, а не обсуждал чего либо, кого либо. Я и сам не "обижен" опытом эксплуатации и ремонта своих авто, о чем кстати я и (обсуждаю) общаюсь с участниками "определенных_специальных" форумов... Повторюсь: Вопрос(ы) (здесь), я за дою только представителям компании, отвечающим за свои слова и "свою" продукцию. спс удачи... Изменено March 20, 2017 пользователем bazz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2017 2 часа назад, bazz сказал: ...вообще то вопрос к представителю компании... Вообще-то, где об этом было сказано? 1 час назад, Кот сказал: По сути вопроса - Полностью соглашусь с уважаемым Brian Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий-22 Опубликовано: March 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2017 Под скажите какое масло лучше заливать форд объём 1,8 , 125 кобыл, пробег 150 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 20, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2017 8 минут назад, Дмитрий-22 сказал: Под скажите какое масло лучше заливать форд объём 1,8 , 125 кобыл, пробег 150 Был у меня такой автомобиль, ездил я на масле http://liquimoly.ru/item/8064.html Про масло это могу сказать только хорошее. Мотор 1,8 известен масложором, так вот мой это масло не ел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2017 12 часа назад, Дмитрий-22 сказал: Под скажите какое масло лучше заливать форд объём 1,8 , 125 кобыл, пробег 150 Добрый день. Для форда использовать арт. 8064 НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий-22 Опубликовано: March 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2017 14 часа назад, Brian сказал: Был у меня такой автомобиль, ездил я на масле http://liquimoly.ru/item/8064.html Про масло это могу сказать только хорошее. Мотор 1,8 известен масложором, так вот мой это масло не ел. Я тоже катался на таком но говорят из за пробега чуше 5w- 40 лить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2017 23 минуты назад, Дмитрий-22 сказал: Я тоже катался на таком но говорят из за пробега чуше 5w- 40 лить. А показания, какие? Расход масла есть? Двигатель либо исправен и работает на рекомендованном масле, либо неисправен и масло тут не причём. Пробег не важен, важна исправность мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
