Какое масло залить?
1 час назад, Brian сказал:
А показания, какие? Расход масла есть?
Двигатель либо исправен и работает на рекомендованном масле, либо неисправен и масло тут не причём. Пробег не важен, важна исправность мотора.
Сейчас мобил лью он его хавает, движка исправно работает. пробег 152
Изменено пользователем Дмитрий-22
Показания 152
21 минуту назад, Дмитрий-22 сказал:
Много хавает?
19 минут назад, Дмитрий-22 сказал:
Показания 152
Пробег - не показания.
В 21.03.2017 в 09:19, V.Chaykin сказал:
Для форда использовать арт. 8064 НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30
подскажи а это масло пойдет для форда 7501
2 часа назад, Дмитрий-22 сказал:
ТТ4100? Допуска нет.
В 25.03.2017 в 11:43, Дмитрий-22 сказал:
Не рекомендую. Подходящий продукт для вашего автомобиля был озвучен выше.
5 часов назад, V.Chaykin сказал:
Ребята спасибо за совет.
  • 4 months later...
Из моторного раздела перешел сюда)
Автомобиль: Saab 9000, 1989, 5МКПП, пробег 240к.
Допуск производителя: Полусинтетика 75W-90.
Подойдет ли сюда Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90? И есть ли смысл в столь возрастную коробку добавлять, что то типа Gear Protect'a?
58 минут назад, Leos88id сказал:
МКПП тех лет требует масла класса GL-4 или SG, можно использовать Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 или еще вариант использовать арт. 1917 Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40
  • 1 month later...
1 час назад, Antonline2 сказал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какое масло залить мне в механическую кпп, 5 ступеней. Seat Leon 2.  2010г, 1.6 л., 102 л.с.?
Используйте арт. 3979 Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90
  • 3 months later...
12 часа назад, Azar-088 сказал:
Рено Трафик 2.0 16 V бензин 2011 г.в. По подбору сайт рекомендует в трансмиссию масло Getriebeoil 75W-80 GL 5, а заводское ELF GL 4 ?
В данном случае Getriebeoil 75W-80 (GL-5) перекрывает требования GL-4. Поэтому эксплуатация на этом масле полностью допустима.
  • 1 month later...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что использовать в МКПП Mercedes Sprinter  2004 г.в.   311CDI. Уже лет  5-6 с интервалом в 90 000 км заливали Hochleistungs-Getriebeoil GL3+ 75W-80  , ранее на банке прописывалась спецификация MB 235.10. А теперь совсем запутались  - на немецком подборе пишет СПЕЦ.ПРОДУКТ  ,  на  http://liquimoly.ru пишет : Hochleistungs-Getriebeöl (GL3+) SAE 75W-80  и  Top Tec MTF 5200 75W-80 (Unsere Empfehlung!). На чём остановиться??? )))) Масло  Hochleistungs-Getriebeoil GL3+ 75W-80 полностью устраивало, никаких нареканий!
30 минут назад, koroblev den сказал:
Продолжайте использовать Hochleistungs-Getriebeöl (GL3+) SAE 75W-80MTF 5200 более современное масло под коробки последних поколений. Может быть использовано MTF5200 и в вашем случае, но особого смысла нет.
21 час назад, V.Chaykin сказал:
Продолжайте использовать Hochleistungs-Getriebeöl (GL3+) SAE 75W-80,
Так и сделали! Спасибо за информацию!
  • 1 month later...
Ситроен с5, 2006 год, ручная коробка) бензин. Появилось новое масло в коробку 75/80 НС синтетическое ?) Стоит ли заливать в ручную коробку ?)
Вот такое Top Tec MTF 5200 75W-80 (Unsere Empfehlung!)
25 минут назад, pavelsund сказал:
Да, продукт полностью подходит, можете использовать Top Tec MTF 5200 75W-80
17 часов назад, V.Chaykin сказал:
А можете посоветовать ему присадочку к маслу ? Для лёгкости переключения . Раньше лил кондиционер метала второго поколения , очень нравилось . Что нибудь аналогичное у ликви есть ? Или это новое масло лучше не портить присадками ?)
38 минут назад, pavelsund сказал:
Используйте арт. 1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv
  • 1 year later...
Добрый день! Есть Веста с МКПП ВАЗ 21807 ,залита синтетика SRS 75W90 (3 литра) и добавлено 3 тюбика вот этой присадки  https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/antifriktsionnaya-prisadka-v-transmissionnoe-maslo-getriebeoil-additiv/. Коробку все равно слышно....неприятно слышно.Есть подвывания на 1-2-3 передаче,на и на холостых шумы. Есть мнение,что для этих КПП лучше минеральное масло,нежели синтетика,так как синтетика не дает создать пару трения,тем самым и уменьшив шумы. Как вы считаете,что лучше,минералка или синтетика? В сети есть мнения,что минералка делает работу КПП ВАЗ намного приятней. Если так,то какую минералку лучше залить по параметрам? Эта пойдет? https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/mineralnoe-transmissionnoe-maslo-getriebeoil-85w-90-1102657040/  Как будет вести себя это масло в морозы?
37 минут назад, Neobit сказал:
В вазовскую коробку мы рекомендуем Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90
А мнение, это всего лишь мнение, ничем не подтвержденное
  • 2 weeks later...
Здравствуйте. Какое порекомендуете масло в мкпп suzuki sx4 new 2014 года пробег 70 тыс. Подборщик выдает масло75w минералку а дилеры предлагают синтетику 75w90 Что сейчас залито не известно  передачи 1 2 3 включаются плоховато и 1я немного воет
забыл сказать влил 2 тюбика 1988 стало получше но не так чтоб
11 час назад, alisher сказал:
Как по мне, можно взять универсальное https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-hochleistungs-getriebeoil-75w-90/
В 09.05.2019 в 07:23, Brian сказал:
Отличная рекомендация!
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по поводу масла в роботизированную коробку Opel Corsa C 2003 года. Подборщик предлагает Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 и Top Tec MTF 5200 75W-80. Чем они отличаются и какое в итоге залить посоветуете?
17 часов назад, Invol2ver сказал:
А в книжке какие требования написаны?
Добавлю.
Нагуглил, что в оригинале идёт масло GENERAL MOTORS75W-85, оно GL-4, значит лучше подойдёт https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/ns-sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-top-tec-mtf-5200-75w-80/
  • 5 months later...
добрый день! помогите подобрать трансмиссионное масло в МКПП пежо 107 1.0 2008 г.в.
подбор по марке выдает "спецпродукт"
3 часа назад, денис кек мек чебурек сказал:
Уверен, что подойдёт любое масло GL-4/5 вязкостью 75W-90. Например это.
Изменено пользователем V.Chaykin
Не подойдет
