ЛИК Опубликовано: April 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2015 Здравствуйте, подскажите, у меня в коробке залито Полусинтетическое трансмиссионное масло Getriebeoil 75W-80 артикул 3658 в данный момент такого не нашел, артикул 7619 это не замена артикла 3658? Добрый день! 3658 это немецкий артикул Getrieoil 75W-80. В настоящий момент, на Российском рынке оно продаётся под артикулом 7619. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
O.A. Опубликовано: April 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2015 Здравствуйте, подскажите, у меня в коробке залито Полусинтетическое трансмиссионное масло Getriebeoil 75W-80 артикул 3658 в данный момент такого не нашел, артикул 7619 это не замена артикла 3658? Добрый день! 3658 это немецкий артикул Getrieoil 75W-80. В настоящий момент, на Российском рынке оно продаётся под артикулом 7619. Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mangust64 Опубликовано: April 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2015 Добрый день! Залил полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 в КПП ниссан кашкай 5 МТ, проехал на нем около 600 км, на сервисе меняли сальник привода слили масло, а оно сильно помутнело почти черное.Вопрос, это нормально, так работают присадки или я попал на подделку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2015 Добрый день Подскажите масло в Киа Рио 2010 В руководстве написано:"Гидравлическое масло для заправки ручкой коробки скоростей Эксплуатационный класс API GL-4 (SAE 75W-85, бeccpoчнaя зaпpaвкa)" Добрый день! начнем с главного! бессрочная заправка в наших условиях это бред. Если вы хотите эксплуатировать нормально свой автомобиль меняйте хотя бы раз в 100 тыс. Вам рекомендую использовать: Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mangust64 Опубликовано: April 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2015 Еще раз вопрос.Добрый день! Залил полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 в КПП ниссан кашкай 5 МТ, проехал на нем около 600 км, на сервисе меняли сальник привода слили масло, а оно сильно помутнело почти черное.Вопрос, это нормально, так работают присадки или я попал на подделку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2015 Еще раз вопрос.Добрый день! Залил полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 в КПП ниссан кашкай 5 МТ, проехал на нем около 600 км, на сервисе меняли сальник привода слили масло, а оно сильно помутнело почти черное.Вопрос, это нормально, так работают присадки или я попал на подделку? В масле обязательно наличие моющих присадок. Обязательно потемнеет если до этого очень долго замена не производилась. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mangust64 Опубликовано: April 29, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2015 Добры день! Последний вопросик, на упаковке трансмиссионного масла Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 стоит дата 1109, срок годности вроде как 5 лет, я сразу не посмотрел, а масло уже залито, мне тпереь его нужно сменить или можно оставить так как есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 29, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2015 Добры день! Последний вопросик, на упаковке трансмиссионного масла Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 стоит дата 1109, срок годности вроде как 5 лет, я сразу не посмотрел, а масло уже залито, мне тпереь его нужно сменить или можно оставить так как есть? Добрый день! Срок годности минимум 5 лет. Менять не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aigor6 Опубликовано: May 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2015 Здравствуйте. У меня Лада Ларгус KSOY5 , пробег всего 5000 км. 16 клапанный двигатель К4МD092641 , коробка JR5. Хочу поменять масло в коробке передач , но какое не знаю . По подбору тут на сайте получается артикул 7619 или может что другое , потому как хочу добавить присадку Getriebeoil-Additiv или GearProtect. Что посоветуете. И какое масло лучше залить в этот двигатель , выбор большой но на чём остановиться не знаю. Заранее благодарю . У меня есть знакомые которые приобрели такой автомобиль. Многие хотели бы заменить масла . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2015 Здравствуйте. У меня Лада Ларгус KSOY5 , пробег всего 5000 км. 16 клапанный двигатель К4МD092641 , коробка JR5. Хочу поменять масло в коробке передач , но какое не знаю . По подбору тут на сайте получается артикул 7619 или может что другое , потому как хочу добавить присадку Getriebeoil-Additiv или GearProtect. Что посоветуете. И какое масло лучше залить в этот двигатель , выбор большой но на чём остановиться не знаю. Заранее благодарю . У меня есть знакомые которые приобрели такой автомобиль. Многие хотели бы заменить масла . Здравствуйте, к Подбору следует прислушиваться, присадку рекомендую Getriebeoil Additive. В двигатель оптимально подойдет Leichtlauf High Tech 5W-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aigor6 Опубликовано: May 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2015 Спасибо большое Вам за ответ. На счёт присадки в коробку и масла в двигатель я понял , спасибо. . В первом сообщении у меня был ещё вопрос: Какое масло залить в коробку передач ? Ответьте пожалуйста. Потому как никто не знает что там залито , даже на официальном сайте мне дали очень размытый ответ. Ещё раз спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2015 Спасибо большое Вам за ответ. На счёт присадки в коробку и масла в двигатель я понял , спасибо. . В первом сообщении у меня был ещё вопрос: Какое масло залить в коробку передач ? Ответьте пожалуйста. Потому как никто не знает что там залито , даже на официальном сайте мне дали очень размытый ответ. Ещё раз спасибо. Добрый день, в общем-то повторюсь, согласно подбора заливайте арт. 7619. С завода идет примерно то же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aigor6 Опубликовано: May 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2015 Спасибо большое Вам за ответ. На счёт присадки в коробку и масла в двигатель я понял , спасибо. . В первом сообщении у меня был ещё вопрос: Какое масло залить в коробку передач ? Ответьте пожалуйста. Потому как никто не знает что там залито , даже на официальном сайте мне дали очень размытый ответ. Ещё раз спасибо. Добрый день, в общем-то повторюсь, согласно подбора заливайте арт. 7619. С завода идет примерно то же самое. Ещё раз спасибо за ответ. Может с завода и идет с хорошим маслом , но кто знает , был у официалов , в сервисе и те не знают что за масло в коробке. Странно. Так вот лучше бы заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalik78 Опубликовано: June 29, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2015 Здравствуйте ! авто новое - VW джетта, мотор 1,6 атмосферник (16 клап,) хочу перейти на LM и использовать его постоянно. Посоветуйте пожалуйста марку. (средняя полоса России, город-трасса 50/50) спасибо. Виталий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 29, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2015 Здравствуйте ! авто новое - VW джетта, мотор 1,6 атмосферник (16 клап,) хочу перейти на LM и использовать его постоянно. Посоветуйте пожалуйста марку. (средняя полоса России, город-трасса 50/50) спасибо. Виталий. Добрый день! Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард22 Опубликовано: August 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2015 (изменено) Эдравствуйте. Посоветуйте какое масло Ликви Молли залить в МКПП ФВ Тигуан. Артикул оригинального масла G 052 171 A2. Тигуан 2012 г.в. объем двига 1.4, передний привод. Вот VIN XW8ZZZ5NZCG122895. Спасибо. Изменено August 24, 2015 пользователем Эдуард22 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vtral Опубликовано: August 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2015 Пытка нового фирменного комплекта уплотнений насоса продолжалась более недели. Ни один из элементов комплекта не изменил своих свойств и/или размеров. Из этого делаю четкий вывод - пентосину в моем гидроусилителе быть. После переборки насоса, вынутые уплотнения утоплю уже в синтетической версии пентосина, арт. 3978, для проверки и такого сочетания, для полной ясности. Уж очень мне понравилась работа этой жидкости в передних стойках моего авто в очень холодную зиму... хочется и от рулевого механизма такой же четкой работы при любых морозах. Продолжение следует. Добрый день! Ждем, очень интересно. Дошли руки наконец продолжить начатое... Насос менять не стал, и даже перебирать отказался, он оказался в полном порядке, проблема была в нижнем карданчике, который заржавел по одной из осей и начал подклинивать. Заменил крестовину на новую японскую, сделал полную защиту от попадания грязи на карданчик резиновой гофрой. В бачок ГУР с горячей АТФ залил 30 см3 арт. 3951, активно покрутил 10 минут с вывешенными колесами руль от упора до упора, разъединил обратную магистраль, слил АТФ с химией, пролил двумя литрами 99906162 SWAG до выхода чистой жидкости, заправил для дальнейшей работы литром G004000M2 VAG. Пока так и езжу. Из отличий в работе ГУР с пентосином пока обнаружил только одно: при вращении руля до упора, писк ремня возникает гораздо позже, чем с АТФ. Буквально нужно с усилием на упор рулем надавить, только тогда пищать начинает. С АТФ писк возникал немедленно и без особых усилий. Расцениваю это как плюс. И в остальном рулевое управление работает тоже замечательно, на что изначально и надеялся. На этом пока остановлюсь. Зима покажет реальную полезность всего мероприятия. Через год, когда придет пора менять жидкость, возможно залью уже синтетическую версию арт. 3978. До тех пор замочу в ней резинки ремкомплекта, которые так и не пригодились реально пока... Продолжение следует. Добрый день! Спасибо за информацию! Дождался первых морозов. Сегодня -27. Все стойки заметно задубели, легкая табуреточность в начале движения присутствовала. Однако руль и тормоза будто не заметили мороза. В рулевом залит пентосин, в тормозах DOT5.1 Жду настоящих морозов. :) Дождался наконец. Сегодня было -39. Наконец дождался реакции пентосина на мороз. Руль стал крутиться чуть туже, чем обычно. Но именно чуть. Ни малейших проблем с рулением не обнаружил, совершенно свободно вырулил с очень тесной дворовой стоянки, легко делал мелкие маневры для объезда ям на дороге. При АТФ в системе такое точно было бы невозможно. В общем я доволен результатом. Тормоза с жидкостью DOT5.1 тоже порадовали. Торможение быстрое, четкое, плавное, легко прогнозируемое. Обновлю статус эксперимента. Продолжается эксперимент уже более года. За это время все ожидания оправдались. Ни малейших проблем не обнаружено. И рулевое, и тормоза работают отлично, особенно разница значима зимой, в сильные морозы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2015 Пытка нового фирменного комплекта уплотнений насоса продолжалась более недели. Ни один из элементов комплекта не изменил своих свойств и/или размеров. Из этого делаю четкий вывод - пентосину в моем гидроусилителе быть. После переборки насоса, вынутые уплотнения утоплю уже в синтетической версии пентосина, арт. 3978, для проверки и такого сочетания, для полной ясности. Уж очень мне понравилась работа этой жидкости в передних стойках моего авто в очень холодную зиму... хочется и от рулевого механизма такой же четкой работы при любых морозах. Продолжение следует. Добрый день! Ждем, очень интересно. Дошли руки наконец продолжить начатое... Насос менять не стал, и даже перебирать отказался, он оказался в полном порядке, проблема была в нижнем карданчике, который заржавел по одной из осей и начал подклинивать. Заменил крестовину на новую японскую, сделал полную защиту от попадания грязи на карданчик резиновой гофрой. В бачок ГУР с горячей АТФ залил 30 см3 арт. 3951, активно покрутил 10 минут с вывешенными колесами руль от упора до упора, разъединил обратную магистраль, слил АТФ с химией, пролил двумя литрами 99906162 SWAG до выхода чистой жидкости, заправил для дальнейшей работы литром G004000M2 VAG. Пока так и езжу. Из отличий в работе ГУР с пентосином пока обнаружил только одно: при вращении руля до упора, писк ремня возникает гораздо позже, чем с АТФ. Буквально нужно с усилием на упор рулем надавить, только тогда пищать начинает. С АТФ писк возникал немедленно и без особых усилий. Расцениваю это как плюс. И в остальном рулевое управление работает тоже замечательно, на что изначально и надеялся. На этом пока остановлюсь. Зима покажет реальную полезность всего мероприятия. Через год, когда придет пора менять жидкость, возможно залью уже синтетическую версию арт. 3978. До тех пор замочу в ней резинки ремкомплекта, которые так и не пригодились реально пока... Продолжение следует. Добрый день! Спасибо за информацию! Дождался первых морозов. Сегодня -27. Все стойки заметно задубели, легкая табуреточность в начале движения присутствовала. Однако руль и тормоза будто не заметили мороза. В рулевом залит пентосин, в тормозах DOT5.1 Жду настоящих морозов. :) Дождался наконец. Сегодня было -39. Наконец дождался реакции пентосина на мороз. Руль стал крутиться чуть туже, чем обычно. Но именно чуть. Ни малейших проблем с рулением не обнаружил, совершенно свободно вырулил с очень тесной дворовой стоянки, легко делал мелкие маневры для объезда ям на дороге. При АТФ в системе такое точно было бы невозможно. В общем я доволен результатом. Тормоза с жидкостью DOT5.1 тоже порадовали. Торможение быстрое, четкое, плавное, легко прогнозируемое. Обновлю статус эксперимента. Продолжается эксперимент уже более года. За это время все ожидания оправдались. Ни малейших проблем не обнаружено. И рулевое, и тормоза работают отлично, особенно разница значима зимой, в сильные морозы. Спасибо за отзыв. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleks.b Опубликовано: November 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2015 Здравствуйте. В автомобиле Geely MK Cross в период с ТО2 по Т04 было залито масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 . Сейчас в связи с его отсутствием предлагается заменить на Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90. Рекомендуется или допустима такая замена? Все таки синтетика на полусинтетику. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 29, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 29, 2015 Здравструйте,такая замена впоне допустима. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 7, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 7, 2016 4 часа назад, Олень_на_капоте сказал: Здравствуйте, у меня Волга 31105 2006г.в. с двигателем Крайслер, пробег 220 тыс.км. В коробке залито масло Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 с присадкой GearProtect. Пробег около 45 тыс. км. Решил заменить масло. На сайте обнаружил масло Getriebeoil 75W-80 (GL-5), тоже полусинтетика, только с допуском GL-5 (как и рекомендует производитель) и специально для механических трансмиссий. Стоит ли использовать его, или остаться на том масле которое у меня сейчас? p.s. мне недавно сказали, что присадку GearProtect больше не выпускают, а на сайте она есть. Меня обманули? Вечер добрый. Оба масла отвечают требованиям завода изготовителя. Только TDL более универсально, если оно вас устраивает, я менять бы не стал. По поводу присадки, она есть в продаже и у нас нет планов снимать ее с продажи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олень_на_капоте Опубликовано: January 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 8, 2016 Благодарю за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ТAXI Опубликовано: March 25, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2016 Добрый вечер, заменил масло МКПП 1.6л http://liquimoly.ru/item/3979.html Добавил 2 тюбика http://liquimoly.ru/item/3967.html Есть небольшое запотевание возле привода(похоже на утечку через сальник) можно ли добавить 2 тюбика(или больше) http://liquimoly.ru/item/1042.html Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: March 27, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 27, 2016 В 24.03.2016в21:46, ТAXI сказал: Добрый вечер, заменил масло МКПП 1.6л http://liquimoly.ru/item/3979.html Добавил 2 тюбика http://liquimoly.ru/item/3967.html Есть небольшое запотевание возле привода(похоже на утечку через сальник) можно ли добавить 2 тюбика(или больше) http://liquimoly.ru/item/1042.html Спасибо. Добрый день! Применить 2 тюбика Getriebeoil-Verlust-Stop на такой объем масла можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekzo555 Опубликовано: June 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2016 (изменено) Приветствую! Мультивен 3.2 бензин МКПП полный привод. Правильно я понял, что в коробку, передний и задний редуктора нужно лить масло N3979? Изменено June 28, 2016 пользователем ekzo555 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2016 24 минуты назад, ekzo555 сказал: Приветствую! N3979? Приветствую. Требования по коробке и мосту разные N3979 только в редуктор моста и раздатку, в коробку спецпродукт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ekzo555 Опубликовано: June 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2016 Понятно. Значит в МКПП родное масло VW, раздатки передняя и задняя N3979 и муфта Халдекс родное масло VW. Не ошибся? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2016 Да, не ошиблись Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mrdimon Опубликовано: September 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2016 Хочу поменять масло в КПП. Какое посоветуете? Авто Рено меган 3, 2012 г, коробка JH3 или JR5. Пробег 60000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Арслан Опубликовано: September 28, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2016 Подскажите пожалуйста какое моторное масло лучше залить в машину фольксваген поло седан 2013 года выпуска двигатель 1.6 л. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
