Jenik Опубликовано: June 6, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2013 Доброго времени суток. В разделе подбора масла для ваз 2109 ниже перечисленные варианты масла, вопрос: можно ли использовать полусинтетику Molygen 10W-50, хотя его нет в рекомендованных? · Продукты : Top Tec 4100 5W-40 : Super Leichtlauf 10W-40 : OPTIMAL Synth SAE 5W-40 : OPTIMAL SAE 10W-40 : Molygen SAE 5W-50 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 6, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2013 Конечно можно, особенно для тяжелых режимов. Все возможные варианты для 2109 не умещаются в подборе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jenik Опубликовано: June 6, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2013 Второй вопрос: что бы рекомендовалось OPTIMAL Synth SAE 5W-40 или Molygen 10W-50? Двигатель 1,5, 200 т.км (но тыс 50 назад был капитал) 8кл Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 7, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2013 Второй вопрос: что бы рекомендовалось OPTIMAL Synth SAE 5W-40 или Molygen 10W-50? Двигатель 1,5, 200 т.км (но тыс 50 назад был капитал) 8кл Если все нормально, то можно OPTIMAL Synth SAE 5W-40, а через тысяч 100 - Molygen 10W-50. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jenik Опубликовано: June 13, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 13, 2013 Возможно ли одновременное использование следующих очистителей:http://liquimoly.ru/product_view.php?id=300'>очиститель карбюратора MTX Vergaser Reiniger, http://liquimoly.ru/product_view.php?id=302'>Очиститель системы охлаждения Kuhlerreiniger и http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298'>Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung? Или необходимо паузу во времени делать между использованием? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 13, 2013 Возможно ли одновременное использование следующих очистителей:очиститель карбюратора MTX Vergaser Reiniger, Очиститель системы охлаждения Kuhlerreiniger и Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung? Или необходимо паузу во времени делать между использованием? Здравствуйте! Возможно, ведь очиститель карбюратора MTX Vergaser Reiniger будет работать в топливной системе, Очиститель системы охлаждения Kuhlerreiniger в системе охлаждения и то не более 3 часов, Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung в системе смазки 100-200 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jenik Опубликовано: June 13, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 13, 2013 Спасибо за советы, скоро всё это приедет и будем пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jenik Опубликовано: June 24, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2013 (изменено) Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung отличная вещь, километров через 20 после добавления двигатель перестал греться (при условии за бортом +32С и пробок), использование промывки 100 км оказалось не достаточно (очистилось около 60%), но больше не было возможности на старом масле двигаться, в другой раз подольше подержу. Эффекта от Очиститель системы охлаждения Kuhlerreiniger не заметил, ну тут я сам виноват не правильно использовал или просто не было критичных проблем. Масло OPTIMAL Synth SAE 5W-40 отлично себя показало (до него был ZIK), двигателя вообще не слышно. Отличные продукты по хорошей цене, всем рекомендую. Изменено June 24, 2013 пользователем Jenik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung отличная вещь, километров через 20 после добавления двигатель перестал греться (при условии за бортом +32С и пробок), использование промывки 100 км оказалось не достаточно (очистилось около 60%), но больше не было возможности на старом масле двигаться, в другой раз подольше подержу. Эффекта от Очиститель системы охлаждения Kuhlerreiniger не заметил, ну тут я сам виноват не правильно использовал или просто не было критичных проблем. Масло OPTIMAL Synth SAE 5W-40 отлично себя показало (до него был ZIK), двигателя вообще не слышно. Отличные продукты по хорошей цене, всем рекомендую. Спасибо за отзыв. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рена Опубликовано: September 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2014 (изменено) Здравствуйте. Всегда лил Liqui Moly Molygen 5W-50, сейчас необходимо долить 100-200гр., до плановой замены ещё много, в наличии Molygen NEW GENERATION 5W-40. Можно ли использовать для долива Liqui Moly Molygen NEW GENERATION 5W-40? Изменено September 10, 2014 пользователем Рена Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2014 Здравствуйте. Всегда лил Liqui Moly Molygen 5W-50, сейчас необходимо долить 100-200гр., до плановой замены ещё много, в наличии Molygen NEW GENERATION 5W-40. Можно ли использовать для долива Liqui Moly Molygen NEW GENERATION 5W-40? Здравствуйте. Долить новый Молиген конечно можно, но лучше доливать масло аналогичной вязкости, например Synthoil High Tech 5W-50, артикул 9066. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
