LE0N Опубликовано: July 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2013 добрый день) подскажите плиз на что можно заменить масло Synthoil High Tech 5W-40, так как масло не очень понравилось, оно как то быстро испаряется, но масло не где не подтекает. машина Приора, мотор 1.6 16V , пробег 14500, с первого ТО, а именно с 2000 км заливаю Synthoil High Tech 5W-40, подскажите на какое масло можно поменять? просто были мысли залить масло Molygen 5W-50 ? так как заливал это масло в ваз 2110 1.6 16V и остался очень доволен им/) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2013 добрый день) подскажите плиз на что можно заменить масло Synthoil High Tech 5W-40, так как масло не очень понравилось, оно как то быстро испаряется, но масло не где не подтекает. машина Приора, мотор 1.6 16V , пробег 14500, с первого ТО, а именно с 2000 км заливаю Synthoil High Tech 5W-40, подскажите на какое масло можно поменять? просто были мысли залить масло Molygen 5W-50 ? так как заливал это масло в ваз 2110 1.6 16V и остался очень доволен им/) Пока не прошла полностью обкатка двигателя возможен повышенный расход масла, это не повод для беспокойства. А если понравился Молиген, то ничто не мешает использовать его в ВАЗовском двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LE0N Опубликовано: July 3, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2013 добрый день) подскажите плиз на что можно заменить масло Synthoil High Tech 5W-40, так как масло не очень понравилось, оно как то быстро испаряется, но масло не где не подтекает. машина Приора, мотор 1.6 16V , пробег 14500, с первого ТО, а именно с 2000 км заливаю Synthoil High Tech 5W-40, подскажите на какое масло можно поменять? просто были мысли залить масло Molygen 5W-50 ? так как заливал это масло в ваз 2110 1.6 16V и остался очень доволен им/) Пока не прошла полностью обкатка двигателя возможен повышенный расход масла, это не повод для беспокойства. А если понравился Молиген, то ничто не мешает использовать его в ВАЗовском двигателе. Я вас понял, значит нет тогда причин для беспокойства) но тогда другой вопрос, какое из этим масел будет лучше для меня? или можете посоветоват другое?) езжу бывает и спокойна бывает и агрессивно, город трасса 50\50, за день проезжаю в среднем 150 км, средняя скорость 120-140 заправляюсь только 95. заранее спасибо за ответ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2013 добрый день) подскажите плиз на что можно заменить масло Synthoil High Tech 5W-40, так как масло не очень понравилось, оно как то быстро испаряется, но масло не где не подтекает. машина Приора, мотор 1.6 16V , пробег 14500, с первого ТО, а именно с 2000 км заливаю Synthoil High Tech 5W-40, подскажите на какое масло можно поменять? просто были мысли залить масло Molygen 5W-50 ? так как заливал это масло в ваз 2110 1.6 16V и остался очень доволен им/) Пока не прошла полностью обкатка двигателя возможен повышенный расход масла, это не повод для беспокойства. А если понравился Молиген, то ничто не мешает использовать его в ВАЗовском двигателе. Я вас понял, значит нет тогда причин для беспокойства) но тогда другой вопрос, какое из этим масел будет лучше для меня? или можете посоветоват другое?) езжу бывает и спокойна бывает и агрессивно, город трасса 50\50, за день проезжаю в среднем 150 км, средняя скорость 120-140 заправляюсь только 95. заранее спасибо за ответ) Для свежего движка лучше рекомендованная заводом вязкость 5-30, 5-40, Молиген всеж для хоженных моторов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_z89 Опубликовано: July 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2013 если климат вообще суровый, то это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=215 можно попробовать. на ниве проблем с жором никаких нет. можно в сторону этой штуки посмотреть http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380. я пробовал, понравилось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 4, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2013 По моему для ВАЗа будет хорошим вариантом http://liquimoly.ru/product_view.php?id=237 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergey222 Опубликовано: February 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2020 лью тоже Synthoil High Tech 5W-40,но блин дорогущее,пробег 140000 км ,кручу мотор до 6000 об/м Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
