Repakos Опубликовано: July 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 5, 2013 Здравствуйте. Имеется двигатель 3s-gte с турбокомпрессором. Двигатель под крышкой довольно чтистый, и хочется, чтобы он остался таким как можно дольше. Использую масло Mobil 1 Super 3000 от официального поставщика. Подскажите какими промывками можно пользоваться безопасно для этого двигателя и как часто. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 9, 2013 Здравствуйте. Имеется двигатель 3s-gte с турбокомпрессором. Двигатель под крышкой довольно чтистый, и хочется, чтобы он остался таким как можно дольше. Использую масло Mobil 1 Super 3000 от официального поставщика. Подскажите какими промывками можно пользоваться безопасно для этого двигателя и как часто. Спасибо. Мыть двигатель можно при каждой замене масла, это безопасная процедура. Используйте арт. 1920 или 7591 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Repakos Опубликовано: July 30, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2013 Большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
