КАС65 Опубликовано: July 17, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2013 Какое масло оптимально для VW Passat B7, 1,4 турбо (САХА), 122 л.с. Я остановился на двух:TOP TEC 4200 5W-30 и Synthoil Energy 0W-40. Если есть практика или статистика прошу помочь с выбором, т.к. эти двигатели очень критичны к качеству масла и топлива. Хочется, чтобы все было как можно лучше.... За ранее - очень спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 17, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2013 Какое масло оптимально для VW Passat B7, 1,4 турбо (САХА), 122 л.с. Я остановился на двух:TOP TEC 4200 5W-30 и Synthoil Energy 0W-40. Если есть практика или статистика прошу помочь с выбором, т.к. эти двигатели очень критичны к качеству масла и топлива. Хочется, чтобы все было как можно лучше.... За ранее - очень спасибо!!! Здравствуйте! В вашем случае есть только один возможный вариант, это моторное масло Top Tec 4200 c вязкостью 5W-30. Оно полностью отвечает самым последним требованиям производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КАС65 Опубликовано: July 17, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2013 Какое масло оптимально для VW Passat B7, 1,4 турбо (САХА), 122 л.с. Я остановился на двух:TOP TEC 4200 5W-30 и Synthoil Energy 0W-40. Если есть практика или статистика прошу помочь с выбором, т.к. эти двигатели очень критичны к качеству масла и топлива. Хочется, чтобы все было как можно лучше.... За ранее - очень спасибо!!! Здравствуйте! В вашем случае есть только один возможный вариант, это моторное масло Top Tec 4200 c вязкостью 5W-30. Оно полностью отвечает самым последним требованиям производителя. Все понятно, огромное спасибо за оперативность. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КАС65 Опубликовано: July 17, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2013 Спасибо за оперативность. Все понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
